A mon tour suspension qui fuit (résolu)
Bonsoir
A mon tour
j'ai retrouvé mon p38 affaissé à l'avant droit je le démarre j'attend, il monte il est bien droit et d'un coup un gros bruit
(comme un pneu qui éclate) je me suis aperçu que le petit échappement visé au bloc électrovanne est parti et il y a les tuyaux 6 et ... qui fuit au niveau du raccord qui est sur le bloc électrovannes (surement les petits joints) donc le p38 ne monte pas (fuite au tuyaux de la bonbonne)
question est ce que c'est possible de changer que les petits joints au niveau du branchement des tuyaux sur le bloc et est ce que je peut trouver les petit embout en laiton ou viennent ce clipser les tuyaux
peut-on brancher en parallèle un kit de secours avec des dérivations
je suis dégouté
j'ai une 607 mon volant moteur me lache il me reste que mon p38 et il me fait un coup de calgon
je vous remercie bonne soirée
A mon tour
je suis dégouté
rangeh/h- Membre
Re: A mon tour suspension qui fuit (résolu)
bonsoir, équipes toi avec des valves dans un premier temps, soit 4 valves, soit 2 valves et 2 tés. Après, les joints et les collets se détaillent
Bonsoir
OK je retrouve pas le tuto pour le montage des valves de secours j'avais vu sur le forum quelqu'un en n'a mis en plus de sa suspension d'origine au cas où
et pour les deux petits joints de chaque tuyaux et les clips en laiton je trouve ça chez conseil p38 ou rr évolution)
bonne soirée
bonne soirée
rangeh/h- Membre
Tu déconnectes les 4 tuyaux du bloc et tu mets une valve au bout de chaque tuyaux ou 1 té entre le le rouge et le bleu et 1 entre le vert et le noir, je préfère ce montage, plus facile à équilibrer......tu répares ta suspension et tu ranges tes valves dans la boîte à gants
ok
je vais contacter quelqu'un pour les 4 valves je pourrais changer les joints du bloc et refaire les tuyaux qui rentre dans le bloc
rangeh/h- Membre
Si le bloc fuit, oui, sinon tu changes la pièce cassée et pourquoi refaire les lignes? Après, faire tout ça en préventif.....c'est toi qui paye
Oui en faite c'est au niveau du bloc que ça fuit la ou tu enfonce les tuyaux j'ai vu qu'il y avait deux petit joints au fond ils ont une salle gue...
Pour les valves ce serais au cas ou
rangeh/h- Membre
yoyo13- Modérateur
Rendons à César ......
bonsoir
yoyo13 nickel j'ai pris les ref des joints et des bagues sur ton tuto c'est simple à faire les joint la ou tu branche les tuyaux
sassarrose je préfère refaire les joints et mettre des valves au cas ou si le bloc me lache sur la route une fois fais je posterais l'installation
rangeh/h- Membre
j'ai changé les joints ou sont clipser les tuyaux plus de fuite (merci au tuto de yoyo13 pour les ref des joints)
bonne journée
bonne journée
rangeh/h- Membre
Impec!!! Tu vois voisin que tout est possible et pas toujours compliqué sur nos gros machins a roulette!!
oui ça ma pris 1h00 pour démonter le bloc changer les joints remonter le tout et 25€
ça faisait 10 jours que je roulais plus avec maintenant
cheuvs tu es de la basse normandie moi haute
rangeh/h- Membre
» Boudins qui fuit
» Suspension bloquée - Momentanément (....) résolu
» [résolu]Joint torique Compresseur suspension
» problème de suspension pneumatique sur un P38 définitivement résolu
» L'électrovanne n°3 du Bloc EAS fuit ?
