probleme avec logiciel EASunlock
+7
sylv43
ipefix
11 participants
voila je viens vers vous parce que j'ai une anomalie EAS et vitesse limité a 55
j'ai donc acheté un câble et essayer d'utiliser le logiciel EASunlock ...
mais voila ... quand je le branche le logiciel n arrive pas a passer au vert, je précise que j'ai essayer l'histoire du port du cable ...l'histoire des deux méthode de connexion etc ...
mais truc étrange ...en fait même en rouge ...le logiciel marche partiellement ... en effet ...j'arrive a le dépressurisé ...j'arrive a faire marche le compresseur ...effacer (temporairement le message d'anomalie) ....
mais je n'arrive pas du tout a avoir aucune valeur pour la hauteur ... du coup c'est très chiant !
une idée pour utiliser le logiciel de façon complète ?
ipefix- Membre
Ville et code postal : pasloin
Re: probleme avec logiciel EASunlock
de memoire c'est du a une mauvaise istalation du pilote il faut instaler les pilote du cd et non pas ceux de windows choisi
apres je dit peu etre une connerie mais je suis plus caler en pet qu'en informatique
steve66- Modérateur
et il fonctionne qu'avec windows XP si je me souviends bien a confirmer par d'autres membres.
mich- Range P38 Guru
je m en sers sous windows 7 mais pour l instant m en suis servi pour lire et effacé les default et pour dépressuriser est aucun soucis de fonctionnement
a+
a+
probleme unslock
j ai window 7 et je n arrive pas a changer port com.............??????????????
bon j'arrive tant bien que mal a comprendre un peu mon pb ... jai essayé les pilotes avec le CD (j'ai meme commencé par ca)
mais voila ...il se trouve que mon seul ordi transportable est sous VISTA et que vista ...ben il aime pas le logiciel (a moins que ca soit l'inverse).
bon je vais essayer de trouver un ordi avec XP.
ceci étant en parcourant votre forum je me suis aperçu que faire 220 000Km avec les boudins d'origine pourrai expliquer mes soucis
ipefix- Membre
BROUILLET PASCAL a écrit: j ai window 7 et je n arrive pas a changer port com.............??????????????
explication en mp envoyé
a+ bon courage
Bonjour, quelle un pourrai m indiquer ou télécharger easunlock ?
sylv43- membre actif
va voir là
http://www.rswsolutions.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=56
jango- pipelete irrécupérable
Laurent 46 a écrit:......de rien !!!
Hallo,
Déjà, je peux le dire en tant qu'informaticien, Vista c'est une grosse bouse. Au boulot, on l'a carrément zappé !
Perso, je préfère encore Windows 2000 !!! Pour moi, XP c'est le "meilleur", mais avec 7 cela devrait bien fonctionner.
Pour ce qui est des convertisseurs USB / Série, il ne faut pas prendre n'importe quoi !
Pour exemple, les convertisseurs "bleu turquoise" made in china : ils tombent en panne et re-tombent en marche quand bon leur semble.
Au boulot, j'utilise plusieurs modèles dont les plus fiables sont :
- http://www.ebay.fr/itm/CABLE-ADAPTATEUR-CONVERTISSEUR-USB-VERS-DB9-SERIE-RS232-RS-232-CONNECTOR-NEUF-/221304362169?pt=FR_Informatique_Reseaux_Autres&hash=item3386c494b9 => pas le top mais ok
- http://www.ebay.fr/itm/CONVERTISSEUR-USB-VERS-SERIE-NEUF-/121103765454?pt=FR_Informatique_Reseaux_Autres&hash=item1c3258cfce => chipset (puce) Prolific PL2303 très utilisé, fiable et dont les drivers se trouvent facilement sur le net
- http://www.ebay.fr/itm/Aten-Convertisseur-USB-vers-serie-RS-232-sur-port-DB9-/370941172897?pt=FR_Informatique_Reseaux_Autres&hash=item565dd11ca1 => mon préféré car une LED indique l'activité. Par contre je l'avais acheté bien moins cher (3€ pièce port compris il me semble). J'essaie de re-contacter le vendeur et je vous tiendrai au jus.
Autrement, si tu te connectes directement sur la prise ODB en RS232, il faut connecter 4 fils (bornes 2, 3, 5 & 7 du DB9) et non pas 3 (bornes 2, 3 & 5 / norme RS232 null-modem)
Dans le logiciel "rangerover_easunlock_suite_win32_10-20-08.exe" tu as le bon câblage dans le menu "EAS Setup -> Cable Creation"
Courage
Courage
Rached- Membre
Ville et code postal : Grenoble 38000 / Tunis - TUNISIE
Quelqu'un peut expliquer la marche à suivre?
Contact coupé, on branche, on lance easunlock, on met le contact, et on clique sur le bouton, c'est sa?
Merci!
Merci!
naru858- Membre
Ville et code postal : 92
juste pour compléter :
Contrairement à ce que certains pensent W7 et Vista ce n'est pas du tout la même chose:Vista ou W8 est une évolution de W7 qui est sortie non aboutie pour pour contrecarrer une nouvelle version de la pomme. Ça devait devenir une étape aboutie préfigurant 10(qui aurait dû s'appeler 9). C'était tellement pourri que pour faire oublier ils sont passés directement à 10 en zappant 9.
Bon j'ai essayé comme sa :
- pet sur cran 2
- pc démarré
- brancher le câble des 2 côtés.
- le pet couine et vitesse limite 55
- je lance easunlock
- com fail, je sélectionne le com 3
- j'initialise mais le voyant passe pas vert.
Par contre j'arrive à voir les hauteurs mais pas moyen de lock ou unlock l'eas.
- pet sur cran 2
- pc démarré
naru858- Membre
J'ai essayé les deux façon décrites sur le PDF de volta, et aucune façon marche.
Je sens qu'il va y avoir un p38 qui crame et une assurance qui va augmenter ces prix...
naru858- Membre
» Problème avec le logiciel
» logiciel EASunlock suite
» EAS en défaut, impossible de réinitialiser avec le logiciel unlockeas
» probleme avec 245/75/16
» problème avec le réservoir de mon Pet
