logiciel EASunlock suite
jojo76
Thibal
j'ai un bog avec le logiciel EASunlock suite
j'ai réussi un jour à le faire fonctionner sur mon range et quelque jour après plus rien il ne voulais plus se synchroniser avec le PET
j'ai contrôlé la prise même soudé les fils et rien à faire
je pensais que le Becm était en cause
ce matin je démarre mon PC et sans être branché au véhicule il me donne les même infos !!!
je trouve cela bizarre
la version gratuite est elle faite pour une seule journée de fonctionnement ?
si quelqu'un pouvait m'éclairer car mon ampoule à grillée !!!
jojo76
jojo76
jojo76- Membre
Ville et code postal : le havre
Re: logiciel EASunlock suite
Je te confirme que la version gratuite ne l'est pas que pour un jour.
Verifie tes paramètres, ta re-direction de port com, tes drivers, en particulier celui de ton cable (s'il en nécéssite un).
Regarde aussi si tu respectes bien la procédure, l'ordre afin que la synchronisation soit optimale.
Thibal- débutant en panne
Ville et code postal : Paris
Merci pour t'on aide
avant le problème j'avais réussi à communiquer avec l'EAS
tout ce que l'on pouvait faire avec le logiciel
plusieurs jour après ma femme trouvais le range un peux bas suite à plusieurs ouverture de porte et peux être légère fuite
je décide de le regonfler pour le remettre à hauteur et la impossible de communiquer avec
donc je soude les fils en direct avec la prise en respectant les couleurs et numéros et toujours pas de com
peut être Windows 7 ma fais une mise à jours qui à foutu la merde
donc je viens de réinstaller les drivers et je testerais cela demain
A +
JOËL
A +
JOËL
jojo76- Membre
les anciens et les pros sauront bien répondre plus précisement que moi, mais
les câbles à 2 balle vendu sur le net sont pas brochés correctement d'où la mauvaise communication PC/logiciel/véhicule
le câble vendu par le pro fonctionne du 1er coup et à tous les coups
me demande pas comment je sais...
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
good is not cheap
cheap is not good.........
Ce qui est cher n'est pas un gage de qualité,
Par contre, la qualité est rarement bon marché.
Faire appel l'expérience est à coup sur la meilleure garantie.
N'est il pas?
N'est il pas?
oui oui
Mais entre un câble à 15 € et un autre "soit disant identique" à 5 € on peut se poser d'autre question......... Que simplement de dire que ce qui est cher n'est pas un gage de qualité.
Maintenant ON EST TOUS PASSE PAR LA, et on a tous claqué du fric dans des trucs pas cher!
Faites gaffe avec les mauvais câblage, Jean Marie et moi avons pu constater que le nano est capable d'envoyer une tension sur certain calculateur, et il n'aime pas trop ça...
Les bons câbles sont situés aux alentours des 15 euros en général, mais j'imagine que quelques chinois ont du faire des trucs qui fonctionnent pour moins cher...
» probleme avec logiciel EASunlock
» Purge embrayage suite changement maitre cylindre
» defaut EAS
» EASunlock et windows 7
» EASunlock et Windows
» defaut EAS
