Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
O-ring joints de chauffage
+35
Nottré
brechoux
SALLPAM78
golf78
Dav59230
jé13
Nytrex
Greg90
P38DINO
timy24
abpierre
Willy95
sylv43
AdjEVi
Alexalfa65
shadok76
Sulivan
seryacsel
cckb6007
phane
RRange
39 participants
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
O-ring joints de chauffage - Page 3 Empty Re: O-ring joints de chauffage
Message  sylv43 Dim 29 Déc 2013 - 18:12
J ai essayait cette après midi avec un lame plate... mais toujours rien j ai même cassé 2 debout plat ... je sais plus quoi faire, à croire que cette vis est soudée, de plus je pense que maintenant l empreinte est bouffée!
Quelle un aurai une solution? La je déprime...
sylv43
sylv43
Message  Invité Dim 29 Déc 2013 - 18:20
Volta a écrit:Coucou
Ayayaïe!.... J'ai subi moi aussi le même problème!
Au remontage, je te suggère fortement d'utiliser une vis CHC... bien plus facile à guider au remontage, et bien plus facile à dévisser en cas de démontage ultérieur.
Bonne chance et bon courage.
Et cela chauffe mieux maintenant.  J\'Me Moque
Message  cheuvs Dim 29 Déc 2013 - 18:28
Regarde le poste de Rachel et Katou................... Je pense que tu vas pas tarder a connaitre ton pet par cœur.................... J'vais trop faire le malin, ma boite a gant est encore dans le coffre et j éponge avec du papier tout les deux jours moi................... Moi le soucis c est pour démonter le la paroi latéral de la console central  Rocket Fire
Message  sylv43 Dim 29 Déc 2013 - 18:50
J ai aussi galeré avec la paroi, j ai enlevé la platine des boutons de vitres elec, 2 vis dans la boîte de l accoudoir central, puis j ai enlevé la plaque en faux bois autour du levier de vitesse, puis avec un tournevis plat faire levier pour soulever le panneaux latérale. Il est emboité sur le reste de la console, il n y a pas de clips particulier.
J espère pourvoir d aider, avec mais explication, dit moi si tu a besoin de plus.
sylv43
sylv43
Message  Volta Dim 29 Déc 2013 - 18:56
Bon!.... Ça va! O-ring joints de chauffage - Page 3 804698  Mwuahah
Message  sylv43 Dim 29 Déc 2013 - 19:01
Quelqu'un pourrai m'indiquer ou je peut trouver le post de rachel et katou? merci d 'avance
sylv43
sylv43
Message  Invité Dim 29 Déc 2013 - 19:15
Fonction recherche et :
https://www.rangeroverp38.com/t4064-help-joint-torique-sa-fuit
L'assistanat et soi disant rapidité.  tongue
Message  sylv43 Dim 29 Déc 2013 - 19:16
merci pour le lien, j'avais mis "rachel" en recherche mais rien...lol
sylv43
sylv43
O-ring joints de chauffage - Page 3 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 29 Déc 2013 - 23:28
moi à ta place j aurais fais le montage de volta,et pris rdv chez FAB,qui t aurais fait ca bien et pas chers.....
vu ou tu en est c est toujours faisable  Wink   Wink
Message  cheuvs Dim 29 Déc 2013 - 23:42
sylv43 a écrit:J ai aussi galeré avec la paroi, j ai enlevé la platine des boutons de vitres elec, 2 vis dans la boîte de l accoudoir central, puis j ai enlevé la plaque en faux bois autour du levier de vitesse, puis avec un tournevis plat faire levier pour soulever le panneaux latérale. Il est emboité sur le reste de la console, il n y a pas de clips particulier.
Le truc c est que mes vis sous la platine de vitre elec ont la tete en bas................ elles regardent la moquette quoi........... Donc pas simple pour les enlever......  Hit the wall
Message  sylv43 Lun 30 Déc 2013 - 7:35
Salut cheuvs, non les vis sont en haut dans le bon sens et accessible par l'interieur de la boite central... enfin normalement... C'est anglais donc!!!  Laughing
Sinon je me suis maudit de l'avoir attaqué, et oui j'ai pensé à Fabrice... je vais voir avec lui. Me reste plus qu'a trouver une durite au bond diamétre pour refermer le circuit en provisoire...
sylv43
sylv43
Message  CONSEILP38 Lun 30 Déc 2013 - 10:30
te prend pas la tête si tu n'as pas pus débloquer la vis il ne fuira pas plus qu'avant donc tu roule comma ça avec un rouleau de PQ coincer en dessous ya pas trop loin a faire tu passe je t’enlève la vis et tu remonte y en a pour 10mn
Message  BROUILLET PASCAL Lun 30 Déc 2013 - 21:57
tu as ete voir le doc??????????????
c est reparé??????????????
Message  sylv43 Lun 30 Déc 2013 - 22:53
C est pas réparé... j ai appelé le doc en fin d après midi, je bossait aujourd'hui, je n est pas pu le joindre, je essaierai demain si il bosse? Lol j pirate de pouvoir me re servir de mon gros... sa me manque ...lol  Razz
sylv43
sylv43
Message  BROUILLET PASCAL Lun 30 Déc 2013 - 22:55
je te comprendnprofite qu il soit connecté pour lui envoyé un MP
Message  sylv43 Lun 30 Déc 2013 - 23:22
C est fait, je vois Fabrice soit demain soit mercredi...
Je vous tiens informé.
sylv43
sylv43
Message  BROUILLET PASCAL Lun 30 Déc 2013 - 23:27
ok cool,content pour toi  Very Happy   Very Happy
Message  sylv43 Mer 1 Jan 2014 - 12:34
Ça y est problème résolu !!! Non sans mal, la vis était bien collé, mais Fabrice en est venu à bout en jouant au dentiste...
Merci à toi.
Si vous cherchez un compagnon à 4 pattes le doc à aussi ce qu' il vous faut !!! Bonne chances pour le placement.  Wink
sylv43
sylv43
Message  cheuvs Jeu 13 Fév 2014 - 15:50
CONSEILP38 a écrit:te prend pas la tête si tu n'as pas pus débloquer la vis il ne fuira pas plus qu'avant donc tu roule comma ça avec un rouleau de PQ coincer en dessous ya pas trop loin a faire tu passe je t’enlève la vis et tu remonte y en a pour 10mn
Fab comment as tu fais pour débloquer cette maudite vis la mienne ne bouge pas d un poil et la je commence a vouloir lui mettre le feu.....
Message  sylv43 Jeu 13 Fév 2014 - 22:21
Il a coupé la tête de la vis avec une petite meuleuse pneumatique, se qui impose d avoir un jeu de tube d avance !!! Courage...
Peut être qu' il y aura une méthode moins chirurgicale qui en viendra à bout...  Laughing
sylv43
sylv43
Message  cheuvs Jeu 13 Fév 2014 - 22:26
Il t a changé les tubes alu qui viennent du compartiment moteur donc..... Pfffffff j suis en galère parce que je pensais qu il été parvenu a la desserrer quand même avec une astuce.....
Message  sylv43 Jeu 13 Fév 2014 - 22:32
Oui c'est bien ça... bien galeré, c'était le premier aussi coriace ...
Bonne chance pour l opération, il faut surtout faire attention au faisceau qui passe pas loin ...
sylv43
sylv43
Message  Willy95 Jeu 27 Fév 2014 - 15:35
j y passe ce week moi aus o ring donc si galere pour cette foutu vis tu a fait comment cheuvs????
a tu reussi a réparé finalement
sinon quel taille en btr cette vis en remplacement 5/30 4/30???
Willy95
Willy95
Message  cheuvs Jeu 27 Fév 2014 - 17:13
Willy95 a écrit:j y passe ce week moi aus o ring donc si galere pour cette foutu vis tu a fait comment cheuvs????
J ai fait la technique dit du "papier absorbant"!!! La boite a gant est déposé et je change le paplar toute les semaines en faisan un petit niveau de LDR!!!  Very Happy
Message  Willy95 Jeu 27 Fév 2014 - 17:14
a ok donc pas totalement réparé
je flippe de commencer a lire vos post je me lance dans une affaire pas si simple que ca mais bon, la fuite m enerve de trop
Willy95
Willy95
