Encore dessous la bête ce Week end
Voilà 2 mois mon pet rentrait en situation à plat pratiquement permanente. Pendant une semaine , mise à zéro permanente avec mon Pc. J avais donc changé les ballons dunlop de devant . Depuis plus de pb jusqu à mercredi ou la bête s est affaissée à nouveau. Possédant une boutique spécial Land à 20 min de la maison . Me voilà équipe avec les dunlops de derrière. Le Week end est la pour attaquer la bricole. Youpi. Je vous tiens au courant.
Olivier84- Membre
Ville et code postal : Vaucluse
Re: Encore dessous la bête ce Week end
Bon week-end...
jbv- Range P38 Guru
jbv, sa se fait super bien a l'arrière comme a l'avant tu me diras bon courage
moimeme8071- pet lover
Ca y est - c est fait
Les boudins arrieres sont en place. J'ai tout de meme galere avec le premier, avant de trouver comment faire levier pour appuyer dessus et le faire descendre.
je confirme les conseils du tutorial: on n'a pas besoin d'enlever ni les roues, ni les passages de roues, donc ca c'etait sympa.
Le pet a vraiment mis du temps pour monter. Je vais tout de meme tester la bonbonne et le compresseur. Ca me parait bien timide tout ca.
J'espere simplement que ce n'est pas le bloc. Je voudrais eviter de le refaire dans l'urgence, ca demande de la minutie.
Olivier
Olivier
Olivier84- Membre
moimeme8071 a écrit: jbv, sa se fait super bien a l'arrière comme a l'avant tu me diras bon courage
Oui, il faut que je fasse les miens
jbv- Range P38 Guru
PB RESOLU
Voila 3 hours sans problème. Je pense que c est résolu.
Olivier84- Membre
» AES Position Haute (P38 avec de l'eau dessous)
» Comment lever un Pet en Sécurité pour travailler dessous?
» [Résolut] fuite au niveau de la sortie du demi arbre avant et bruit en dessous de la caisse
» mise a jour eas
» voici la bete
» mise a jour eas
» voici la bete
