Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
probleme vibration dans le volant
pitt
Lobzen
probleme vibration dans le volant  - Page 2 Empty les ecrous doivent arriver avec les croisillons la cle qui va bien etc ... merci
Message  jango Lun 11 Fév 2013 - 0:11
j'ai même en attente un arbre d'occas qui doit arriver ( de source sure )
probleme vibration dans le volant  - Page 2 Empty Re: probleme vibration dans le volant
Message  pitt Lun 11 Fév 2013 - 18:38
cheers cheers cheers cheers Super ! maintenant tu sais ou est le problème et c'est reparti pour un tour Coucou
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
Message  DAV P38 Lun 11 Fév 2013 - 21:14
jango a écrit:j'ai même en attente un arbre d'occas qui doit arriver ( de source sure )
Coucou je veux pas te porter la poisse !! Mais à ta place, au vu du jeu conséquent que tu a, je ne roulerai pas du tout !! même pour quelques petits kilomètres !!
probleme vibration dans le volant  - Page 2 Rrp38_10probleme vibration dans le volant  - Page 2 Davp3810probleme vibration dans le volant  - Page 2 Rrp38_10
probleme vibration dans le volant  - Page 2 Empty ben je n'ai pas trop le choix , mais je vais doucemennnnnnnntttttt
Message  jango Lun 11 Fév 2013 - 21:40
demain ou mercredi au plus tard ce sera bon
d'ailleurs je peux rouler sans arbre avant ? je crois que oui , si j'ai bien compris le visco coupleur se regle tout seul , mais faut pas que ca dure trop longtemps
probleme vibration dans le volant  - Page 2 Empty ayé !!
Message  jango Mar 12 Fév 2013 - 19:37
voilà c'est changé , mais en le demontant j'ai vu çà!
probleme vibration dans le volant  - Page 2 Img_1213
probleme vibration dans le volant  - Page 2 Img_1214
probleme vibration dans le volant  - Page 2 Img_1215
en fait il les avait soudés ! ces croisillons , ben pas de danger que ça se deboite par contre je n'imagine pas si cela avait explosé .... j'ai du enlever la soudure au marteau et burin
bref j'ai essayé , et tout fonctionne , plus de bruit ni de vibration , j'ai regraissé l'arbre et le croisillon avant qui n'a pas de jeu lui ( et l'arbre arriere non plus )
par contre pour ceux qui veulent le faire faites bien attention aux aiguilles à l'interieur , si ça se met mal , apres tintin pour mettre la goupille en place ( j'en ai foiré un en tappant dessus pour qu'il s'emboite bien les aiguilles se sont cassées à l'interieur )
Message  Lobzen Mar 12 Fév 2013 - 20:53
Aouch heureusement que ça n'a pas explosé comme tu dis, un beau désastre en perspective
Lobzen
Message  DAV P38 Mar 12 Fév 2013 - 21:33
jango a écrit: voilà c'est changé , mais en le demontant j'ai vu çà!
Coucou Pétard !! c'est quoi ce boulot de me.de !! affraid affraid J'ai jamais vu ça !! affraid
Message  superwam Mar 12 Fév 2013 - 22:20
sauf erreur de ma part, mais ce n'est pas le croisillon ici qui est soudé, mais le cabochon protégeant les aiguilles et le croisillon de l'exterieur......donc pas de gène au fonctionnement, et pas de risque "d'explosion....." par contre bonjour le désiquilibrage Bon Sang !
probleme vibration dans le volant  - Page 2 Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!probleme vibration dans le volant  - Page 2 Rabbid_emoticon_by_zimpy222
probleme vibration dans le volant  - Page 2 Rrp38-11
Message  DAV P38 Mar 12 Fév 2013 - 22:51
superwam a écrit:sauf erreur de ma part, mais ce n'est pas le croisillon ici qui est soudé, mais le cabochon protégeant les aiguilles et le croisillon de l'exterieur......donc pas de gène au fonctionnement, et pas de risque "d'explosion....." par contre bonjour le désiquilibrage Bon Sang !
Coucou Nous sommes d'accord .....mais pourquoi souder à cet endroit ??? Peut être un croisillon qui n'a pas la bonne dimension, référence et plus petit et soudé afin qu'il ne se fasse pas la malle ??!!
En tout cas : boulot de me.de !! Rocket Fire
Message  Volta Mar 12 Fév 2013 - 22:57
Ben dis-donc.... Du grand Art Mécanique! affraid .... je suppose aussi que le manque d'un boulon par jonction devait être là pour équilibrer l'ensemble! Mwuahah Mwuahah
Vu comment ça a été soudé... un coup d'arc, je suppose... J'aurais bie aimé savoir ce qu'il restait comme graisse dans les croisillons!
Pour les aiguilles.....
Volta a écrit: Coucou
Pour les croisillons, au remontage, fais gaffe aux aiguilles.... ça aime bien se fourrer de travers ces petites bêtes là! Very Happy
J'étais pas déconnant sur ce coup là! Ange....
Rassures-toi, j'ai vécu la même! Un croisillon de foutu aussi!...
Autre chose: Les cages des croisillons étaient soudées, OK!... Mais sur les photos, je ne vois pas les circlips d'origine!
Ref des circlips: 242522... y'en a un par cage!
Autre chose aussi: les vis... Excuses-moi d'insister, mais vu les prouesses mécaniques de l'ahuri qui a remonté ça, va t'en voir si il n'aurait pas remonté des vis provenance Castomerlin, leroyrama, ou brico-merdo, et qui 'ont pas du tout la même résistance mécanique!
Pour les circlips: Rassures-moi!... tu en as bien remonté sur les cuvettes?
Pour finir: Comme pour tes croisillons:
Celui qui a remonté ça, comme ça, devait un avoir un sérieux jeu entre les deux oreilles! Humour!
probleme vibration dans le volant  - Page 2 Empty les 4 cabochons etaient soudés , donc chaque face quoi , aucune place pour mettre le clip de maintien
Message  jango Mar 12 Fév 2013 - 22:58
je crois aussi que c'était bidouillé parce que le croisillon n'etait pas le bon , les autres ne sont pas soudés comme çà , en plus manquait un boulon ( et une vis donc ) sans compter que les vis n'étaient pas toutes de la même dimension , bref çà + les durites coupées et le radiateur d'huile manquant ça fait gros bricolage avec les moyens du bord . c'est quand même costaud ces Range Rover P38
y'avait plus une goutte de graisse dans le croisillon
probleme vibration dans le volant  - Page 2 Empty j'ai tout remonté d'origine avec du neuf ( croisillon et vis )
Message  jango Mar 12 Fév 2013 - 23:26
j'en ai même pris plus que prevu pour le reste
Message  Volta Mer 13 Fév 2013 - 0:11
jango a écrit:j'ai tout remonté d'origine avec du neuf ( croisillon et vis ). J'en ai même pris plus que prevu pour le reste
Et les circlips? Ange
probleme vibration dans le volant  - Page 2 Empty et circlips ^^
Message  jango Mer 13 Fév 2013 - 9:47
cheers
Message  DAV P38 Mer 13 Fév 2013 - 21:27
Coucou Normalement, ils sont vendu avec les croisillons neufs !!
