problème de chauffage d'habitacle dans le 2.5 DT
AdjEVi
bonjour à tous !!
voila ce qui m'amène !, je pense que je post dans la bonne rubrique ( car le chauffage de l'habitacle dépend du moteur ).
ce matin, je prend le ( 2.5 DT ), et comme il faisait 8° à l'extérieur, quand le moteur a été chaud, j'ai voulu mettre un peu de chauffage, mais je me suis aperçu qu'il y avait le " livre vert " sur la console !!.
quand je met la ventilation à fond, ( j'entends que ça souffle très fort ), mais très très peu de soufflerie aux bouches !!, on dirait que l'air chaud sort par convection, mais n'est pas pulsé ( surtout côté passager ), ou la, il n'y a plus rien du tout !!!.
chose bizarre, quand je tourne ou que je suis sur un rond point ( ça chauffe mieux ).
( je dis pas de bêtise, car c'était pas l'heure de l'apéro !! )
qu'en pensez vous ????
quelqu'un a t'il ( je pense que oui ) déja eu le tour, et pourrait me conseiller ??, est ce une histoire de volets ??, à votre avis, ou faudrait t'il que je commence à regarder ??.
ps: j'ai oublié de vous dire que cela m'été déja arrivé, mais n'avait duré que très peu de temps !, le filtre de baie de pare brise a été changé, ainsi que les 2 filtres à pollen ( par acquis de conscience, il y a 2 mois ), mais ils étaient très propres )
merci pour vos avis éclairés !!
amitié
éric
amitié
éric
Re: problème de chauffage d'habitacle dans le 2.5 DT
raté...momodu62 a écrit: je pense que je post dans la bonne rubrique ( car le chauffage de l'habitacle dépend du moteur ).
on va arranger ça tout de suite...
Pour moi c est un de tes volets melangeurs qui fait des siennes.......
_____________________________________________________________________________________________AdjEVi a écrit:raté...momodu62 a écrit: je pense que je post dans la bonne rubrique ( car le chauffage de l'habitacle dépend du moteur ).
merci adjEVi !!! c'est sympa !!, et je m'excuse pour mon erreur !!
amitié
éric
_____________________________________________________________________________________________superwam a écrit:Pour moi c est un de tes volets melangeurs qui fait des siennes.......
bonjour superwam
merci pour ta réponse !!, puis je vérifier ça moi même ??, je ne sais honnêtement pas ou sont ces volets !! , j'essaye depuis un bon moment de localiser ( sur internet ) ces volets " tutos ou photos, ou vidéos ", mais je n'ai pas trouvé
et comme ici, le matin, cela commence à peler !!!!!
merci pour votre aide la dessus
amitié
éric
Il n'y a pas quelqu'un dans le Nôrd qui serait susceptible de te passer un coup de T4, ou Hawkeye, ou Nano, histoire de fixer la chose?
sa sens les moteurs pas a pas qui font des siennent mais le seul moyen d'en etre sure c'est de la passer a la valise.
mich- Range P38 Guru
bonjour à tous !!!!
merci pour vos réponses !!, s'il faut que je passe au T4, il n'y a pas de souci, car mon garagiste ( qui s'occupe énormément de 4x4 ) est équipé !!!
comme je dois y passer mercredi prochain au matin pour faire monter mes nouveaux pneus, je lui demanderai de regarder.
en tous cas, merci pour vos réactions
amitié
éric
amitié
éric
Salut a toi,
Ce que tu peux faire peut-être c'est de solliciter toutes les positions proposées de chauffage afin de faire marcher l'ensemble des moteurs, cela peut les aider à se "dégripper" afin de parcourir toute la course des volets qu'ils commandent....
J'avais le livre affiché un temps et ai passé 15mn a changer de type de ventilation et depuis plus rien.... mais c'est peut-être seulement le hasard....
Nicolas
Nicolas
NicolasH- débutant en panne
Ville et code postal : IDF
alors on vas faire simple a tu du chauffage d'un coté et pas de l'autre ou pas du tout ? et est ce que la soufflerie se déplace bien si tu envois au pare brise ou aux pieds ? pas besoin de T4 pour ça la logique suffit il est aussi possible que l'un des pulseurs de chauffage soit HS. ou un volet de recyclage coincer fermer.
et surtout commence par vérifier l'état des filtres de l'habitacle (un cache de chaque coté sur la baie de pare brise)si il sont pourris l'air ne passe plus et donc pas de chauffage (ni de ventilation en fait).
si tu galère appel moi ce sera plus simple a expliquer de vive voix.
merci à tous encore une fois pour vos réactions !!!
mais je pense m'être planté dans mon exposé concernant mon problème de chauffage !!! ( sorry !! )
j'entends très fort les ventilos quand je pousse le " pulsage " à fond !!!, et l'air est vraiment pulsé partout ( à toutes les bouches ), je viens d'essayer pendant 30 mn.
bilan = du côté passager ( chauffage face à moi, vers la tête ), ça pulse ( de l'air bien chaud !! ), nickel !!!!!!!!!
du côté conducteur = ça pulse fort ( mais de l'air froid à température extérieure !!!! ) que ce soit la bouche centrale du tableau de bord ou celle à gauche du volant.
la bouche de soufflage à l'arrière ( derrière la console centrale pulse fort également , mais de l'air froid !!!!!! )
j'ai essayé les autres positions, mais à première vue, j'ai plus de chauffage côté droit du véhicule !!( quand on est assis dedans ).
mes filtres à pollen ( et filtre de baie de pare brise ) sont très récents ( 2 semaines ), mais les anciens étaient très propres.
donc en résumé !!!, les 2 bouches côté conducteur et la bouche à l'arrière pulsent bien !!!, mais de l'air froid extérieur !!!!!
éric
éric
je crois que tu merdouille un peus avec la droite et la gauche le coté gauche est le coté volant et d’après tes descriptions le problème est donc a gauche
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________CONSEILP38 a écrit:j'ai essayé les autres positions, mais à première vue, j'ai plus de chauffage côté droit du véhicule !!( quand on est assis dedans ).
bonjour CONSEILP38
oui, effectivement, quand je suis assis au volant du , du côté passager, il y a bien du chauffage, mais du côté conducteur, l'air est bien pulsé ( mais il est froid !! )
merci pour ton éventuel avis
amitié
éric
» problème chauffage
» probleme de chauffage
» Probleme chauffage
» probleme chauffage
» probleme chauffage sur p 38 2.5 td
