Remplacement des trois moteurs de mélange
Sur vos conseils avisés j'ai acheté les 3 moteurs et j'ai beau démonter pleins de trucs, je n'arrive pas à atteindre le matos pour démonter.
Depuis la console de gestion du chauffage, j'ai bien les trois départ de commande, mais je n'arrive pas à atteindre aucun des trois moteurs.
Que faut-il démonter? l'ensemble de la planche de bord? je suis dubitatif
j'ai enlevé la boite à gants, mais sans succès. Il faut démonter les tuyaux qui distribuent l'air chaud?
Je suis largué. Si vous pouviez m'aider avec des photos, éventuellement.
Merci d'avance
Thomas
Merci d'avance
Thomas
tmelou- Membre
Re: Remplacement des trois moteurs de mélange
Bonsoir à tous
Personne ne peut m'aider?
Allez, s'il vous plait, quelqu'un l'a peut-être déjà fait?
Bonne soirée.
Thomas
Bonne soirée.
Thomas
tmelou- Membre
Guillaume01- Range P38 Guru
courage courage ...
alf3258- Membre
Ville et code postal : peruwelz belgique
Coté conducteur il faut retirer le tableau de bord,
de l'aitre côté il faut retirer l'air-bag en plus de la boite à gants.
En tout état de cause, il va falloir oter les cables du connecteur pour les faire passer.
Bon courage !
Nicolas
Bon courage !
Nicolas
NicolasH- débutant en panne
Ville et code postal : IDF
Attention !!!
Avant de retirer un airbag il faut débrancher la batterie et attendre 20 minutes...
bah oui, mais moi je n'ai pas d'airbag et du coup le fond de la boite à gants est "plein". et donc mon accès par là n'est pas possible.
Je suis gêné par le conduit d'alimentation d'air qui dessert les ventilations arrières.
Je vois les vis, mais je n'arrive pas à les atteindre...
Une solution serait de couper ce conduit, là je serais plus peinard... et ensuite le rescotcher... ceci dit c'est envisageable après tout...
Merci pour les encouragements, le plus dur sera de remettre toutes les vis au bon endroit après
bonne nuit et n'hésitez surtout pas à me donner des idées avant que je sorte la scie
Thomas
Thomas
tmelou- Membre
» qui connait cette huile?
» Mélange trop riche !!!
» 3 moteurs repartition d'air
» Pb trois voyant
» Les trois voyants en bas à gauche sur Td Bord
» Pb trois voyant
