Mélange trop riche !!!
olivierpet
Mélange trop riche !!! Empty Mélange trop riche !!!
Message  olivierpet Dim 14 Déc 2014 - 7:48
Coucou   Sur mon pet, j'ai changé les sondes lambda, les bobines, les bougies, aucun défaut au nanocom ... mais j'ai un mélange trop riche (et par conséquent une conso de folie ...!).
Quelqu'un aurait-il une idée d'ou cela pourrait venir ?
De même, sur mon nano, dans le menu "fueling"je lis sur bank1 et 2 "Fuel Trim long term -55" ... est-ce normal ?
olivierpet
olivierpet
Mélange trop riche !!! Empty Re: Mélange trop riche !!!
Message  yoyo13 Dim 14 Déc 2014 - 8:22
olivierpet a écrit:Coucou   Sur mon pet, j'ai changé les sondes lambda, les bobines, les bougies, aucun défaut au nanocom ... mais j'ai un mélange trop riche (et par conséquent une conso de folie ...!).
Mis à part la conso, qu'est qui te fait dire que 'c'est trop riche ??? d'autres symptômes ???
olivierpet a écrit: De même, sur mon nano, dans le menu "fueling"je lis sur bank1 et 2 "Fuel Trim long term -55" ... est-ce normal ?
"Fuel Trim long term": Coéficient de variation de la valeur de la cargo que le système applique pour compenser en fonction des valeurs de la température du moteur, température de l'air, température de carburant, la charge du moteur en cours etc......
Donc dans un premier temps:
- Reset des valeurs adaptatives.
- Contrôle des valeurs du débitmètre d'air.
- Contrôle de tous les capteurs de température.
@+JM Coucou
Message  olivierpet Dim 14 Déc 2014 - 9:00
Coucou   J'ai bien effectué le reset des valeurs adaptatives, au niveau débimètre tout est Ok (j'ai essayé avec au autre qui fonctionne sur un autre gems), concernant la température d'air d'admission, il semble que le nano n'indique pas la valeur correcte quelque soit la sonde utilisée. Je m'explique: ma sonde est neuve, et la valeur lue au nano dans un local à 15/20° est 1° alors qu'avec le Hawkeyes la valeur lue est 22°,du coup je ne comprends pas bien.
D'autre part, au niveau des symptômes, les gaz d'échappements pues...
olivierpet
olivierpet
Message  yoyo13 Dim 14 Déc 2014 - 9:11
Tu as le Nano et l'Hawkeyes ?
La valeur de chacune des sondes lambda varie t'elle ou pas........? (riche / pauvre)
@+JM Coucou
Message  olivierpet Dim 14 Déc 2014 - 9:14
Moi j'ai le nano, mais un ami à le hawkeyes.
les valeurs O2 pré cata évoluent alors qu'avec les anciennes sondes non.
olivierpet
olivierpet
Message  yoyo13 Dim 14 Déc 2014 - 9:32
olivierpet a écrit: concernant la température d'air d'admission, il semble que le nano n'indique pas la valeur correcte quelque soit la sonde utilisée. Je m'explique: ma sonde est neuve, et la valeur lue au nano dans un local à 15/20° est 1° alors qu'avec le Hawkeyes la valeur lue est 22°,du coup je ne comprends pas bien.
Si tu déconnectes la sonde tu as quelle valeur ???
@+JM Coucou
Message  yoyo13 Dim 14 Déc 2014 - 9:33
olivierpet a écrit:Moi j'ai le nano, mais un ami à le hawkeyes.
Lecture faite au ralenti ou en roulant ????
@+JM Coucou
Message  olivierpet Dim 14 Déc 2014 - 9:38
Coucou   les 2. en roulant, elles évoluent entre 0,3 et 6. Au ralenti je ne me souviens plus.
olivierpet
olivierpet
Message  yoyo13 Dim 14 Déc 2014 - 9:51
Etat du filtre à air ????
Fait des essais sans ton schnorchel ????
@+JM
Message  olivierpet Dim 14 Déc 2014 - 9:56
Coucou  Le filtre est relativement propre. Je vais faire des essais sans snorkel et te tiens au jus.
olivierpet
olivierpet
Message  yoyo13 Dim 14 Déc 2014 - 10:05
olivierpet a écrit:Coucou  Le filtre est relativement propre. Je vais faire des essais sans snorkel et te tiens au jus. Merci
Au fait, avec quel carburant roules tu ???
La conso s'envole pourquoi ?
- Usure générale du moteur.....
- Mauvaises données de gestion moteur
- Mauvais carburant ou pas adapté........
_ etc.........
@+JM Coucou
Message  olivierpet Dim 14 Déc 2014 - 11:14
Coucou  Actuellement, je suis 100% éthanol. (mais c'est pareil avec du 98 et j'ai remis les paramètres à zéro en passant à l'ethanol).
J'ai un moteur T-liner, par contre tu m'interpelle avec ton histoire de gestion moteur. En effet, au début, le moteur marchait carrément mal et j'ai changé de calculateur. Au nano, il m'identifie comme 4l alors que j'ai un 4.6 !... cela vient peut-être du calculateur moteur ?...
voici tout de même les données relevés au nano en roulant avec puis sans Snorkel
AVEC:
Mélange trop riche !!! Bank111
Mélange trop riche !!! Bank210
Mélange trop riche !!! 310
SANS:
Mélange trop riche !!! Bank1-10
Mélange trop riche !!! Bank2-10
Mélange trop riche !!! 3-ss-s10
olivierpet
olivierpet
Message  yoyo13 Dim 14 Déc 2014 - 12:07
olivierpet a écrit:Coucou  Actuellement, je suis 100% éthanol. (mais c'est pareil avec du 98 et j'ai remis les paramètres à zéro en passant à l'ethanol).
Malgré tout ce que le monde en dit sur la compatibilité de rouler à l'éthanol, moi je suis contre................mais chacun fait son choix.........
olivierpet a écrit:J'ai un moteur T-liner, par contre tu m'interpelle avec ton histoire de gestion moteur. En effet, au début, le moteur marchait carrément mal et j'ai changé de calculateur. Au nano, il m'identifie comme 4l alors que j'ai un 4.6 !... cela vient peut-être du calculateur moteur ?...
Repasse en 4,6 boite Auto.........
Ensuite malgré que le calculateur soit performant, il faut rouler un peu avant que le système interprète et se mette à niveau suivant les nouveaux paramètres.
@+JM Coucou
Message  olivierpet Dim 14 Déc 2014 - 12:18
Coucou  Ok je voir ça... Merci de tes conseils et avis.
olivierpet
olivierpet
Message  CONSEILP38 Dim 14 Déc 2014 - 12:28
tu veux que je te descende un calculo 4.6 ba ?? pour essayer mais normalement 4l ou 4.6 même combat (a moins que ton calculo viennes d'un boite manu la c'est pas pareil)
pour les données température d'entrer d'air le nano est a l'ouest sur tout les v8
quant a l'éthanol ça marche bien mais ça consomme comme un avion sur le miens tout marche bien mais je bouffe 30l/100km (bon j'astique un peux voir beaucoup et je suis en montagne) a se demander si on est pas plus rentable a l'essence j'ai refais le plein hier j'étais en réserve a 280kms au compteur (pas tres fiable vus la taille de mes pneus)
Message  olivierpet Dim 14 Déc 2014 - 12:33
Coucou  Fabrice, pourquoi pas essayer en effet. J'ai en stock mon calculateur d'origine, remplacé à l'époque au moment ou ça tournait pas rond... mais comme en même temps des capteurs avaient été changés, cela ne provenait peut-être pas de mon calculateur. Je vais donc essayer de le remettre avant, pour voir, et puis je vais repasser au 98 ( et puis je vais bientôt rouler au GPL ... Wink ) pour voir. Par contre, je ne sais pas si je peux changer mon calculateur comme ça et redémarrer au nano?
olivierpet
olivierpet
Message  CONSEILP38 Dim 14 Déc 2014 - 12:43
si pas de soucis avec le nano tu peux en 2 étapes mais la expliquer c'est un peux chiant si tu veux on le ferras jeudi
Message  olivierpet Dim 14 Déc 2014 - 12:45
Yes ma poule. à jeudi ... (hors sujet: j'ai prévenu l'homme à la bebête orange ... il voit ça ...)
olivierpet
olivierpet
Message  lucmat Dim 14 Déc 2014 - 13:04
arrête de lui mettre du beaujolais dans le réservoir......
Message  olivierpet Dim 14 Déc 2014 - 13:17
Je n'ai plus de réservoir ! je l'ai remplacé par un tonneau en chêne et j'ai mis un cadenas sur ma trappe à essence pour éviter de me faire siphonner ...tongue
olivierpet
olivierpet
Message  lucmat Dim 14 Déc 2014 - 15:50
t'inquiète, personne ne pompera ta cuve............. Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  olivierpet Mar 30 Déc 2014 - 20:13
Coucou  Un peu de news ...
J'ai remi mon calculateur d'origine ( 4,6 Boite Auto) et tout est rentré dans l'ordre !... Il avait été remplacé par un calculateur 4l Boite Manu ... Suspect
J'ai une conso moyenne de 22l à l'éthanol (25% essence et 75% éthanol) et mon pet marche du feu de dieu ... (je croise les doigts au cas ou)
olivierpet
olivierpet
Mélange trop riche !!! Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 30 Déc 2014 - 20:14
au moins tu finis BIEN l année tongue tongue cheers cheers Super ! Super !
Message  olivierpet Mar 30 Déc 2014 - 20:22
Oui Pascal. Mais j'ai tout de même de quoi faire pour 2015 ... Wink
olivierpet
olivierpet
Message  prosper Mar 30 Déc 2014 - 21:41
je me permets de m'incruster sur ton sujet car j'ai le meme probleme.
mon pet malgré le changement des 2 lambdas consomme du 30l/100kms
par contre il tourne super rond mais pas super puissant sauf a haut regime ou bien en sport et il pue à mort a l'echappement
ton probleme etait du au changement de calculo mais le mien est a priori d'origine par contre tu parlais de probleme de capteur auparavant lesquels etaient ce? peut etre que le changement des derniers resoudrait mon probleme...
malheureusement sur toulouse je n'ai personne avec un outil de diag...pour valider ou infirmer certaines hypotheses pale
prosper
