Les trois voyants en bas à gauche sur Td Bord
Bonjour à tous
Vous savez tous qu au démarrage ses 3 voyants en bas à gauche reste allumés après le démarrage du moteur et des qu on roule un peu ils s éteignent ! !
Pour le miens toujours pareil sauf que depuis hier quand je freine les 3 voyants s allument et s éteignent quand je relâche la pédale de frein
Connaissez vous la cause ?
Ps vue tout mes petits soucis ne pensez vous pas su un passage au diagnostique nanocom serait conseillé ?
Parcontre je connais personne qui en possède un
ggg- débutant en panne
Ville et code postal : loire
Re: Les trois voyants en bas à gauche sur Td Bord
Vérifie :
- état des plaquettes
- capteurs d'usure
- niveau de liquide de frein
- fuite de pression d'air au circuit d'assistance de freinage ( le plus probable )
- capteurs d'usure
naru858- Membre
Ville et code postal : 92
Ou un simple faux contact, regardes du cote des fameux connecteurs aux pieds passager, à vrai dire, je ne sais pas si ça passe par là mais de toute façon ce ne sera pas inutile
L’entre fer des capteurs abs, si à la limite du trop ou pas assez, le passage au diagnostic le dirait.
Ce ne sont que des pistes pour ajouter à celles déjà données, aucune certitude
Aussi une mauvaise masse
Sphère ABS hs
Sûrement mais ça n'exclu pas de vérifier Dans le cas d'un éventuel changement de pompe ou /et de sphère, il est recommandé/ il faut changer le relais ABS également.
Des pistes intéressantes
En effet j ai repris mon pet hier et la pédale de frein au premier freinage est plus môle il faut pomper 1 ou 2 fois pour retrouver le freinage efficace
» Voyants tableau de bord suspension fixe(les 4)
» TOUS LES VOYANTS ALLUMES SUR TABLEAU DE BORD RANGE P38 DIESEL
» Panne moteur et tous les voyants allumés contact coupé.
» Anomalie ABS + 3 voyants allumés (ABS, TC, frein)
» Pb trois voyant
» Pb trois voyant
