-25%
599 € 799 €
et hop ça démarre plus !
+6
Guillaume01
pierre76
Lobzen
10 participants
et hop ça démarre plus ! Empty et hop ça démarre plus !
Message  Lobzen Mar 8 Jan - 17:59
donc voilà un petit caprice de mon jouet ce soir..
Déjà en arrivant au véhicule, j'ai actionné la télécommande et les deux serrures avants ne se sont pas ouverte alors que tout marchaient super jusqu'a présent, j'ai actionné le loquet à la clef pour ouvrir la porte ce qui a fonctionné...
Plusieurs essais n'ont rien changé, j'ai donc mis la clef dans le neiman et là, clac la serrure passager s'est ouverte. Je me dis que je verrais plus tard, j'actionne le contact, le démarreur tourne mais le moteur ne prend pas. J'ouvre mon capot et là impossible de sortir !!! la manette intérieure est "légère" comme si le câble avait lâché... j'ouvre la porte par l’extérieur pour sortir (lol) et jette un œil sur la durite de gasoil, la pompe de gavage faisait du bruit mais je la soupçonne d'être faiblarde car la semaine dernière, plusieurs fois, il a eu du mal à démarré et plusieurs préchauffage n'ont rien changé, alors que mes bougies ne sont pas tellement vieilles. Mon reservoir n'est pas plein (ultime barre seulement) pour ne rien arrangé.
j'ai un peu insisté mais j'ai stoppé avant de mettre la batterie complétement a plat (j'ai senti que ça flanché un peu)... je n'ai aucun message d'erreur au tableau de bord
J'ai donc quelques questions pour procéder intelligemment :
Peut il avoir un quelconque rapport avec les serrures? Sachant que seules les serrures avant ne s'ouvre pas. Si oui, quels moyens puis je utiliser pour passer outre et savoir que c'est bien là le problème?
Mon raisonnement parait il correct concernant la pompe de gavage? mon moteur marchait très bien, ralenti stable, prise de régime impecc', pas de fuite apparente sur la pompe à injection, aucune fumée etc.. un moyen efficace de voir si elle est en cause?
Lobzen
et hop ça démarre plus ! Empty Re: et hop ça démarre plus !
Message  Lobzen Mar 8 Jan - 19:06
dans la précipitations j'avais zappé un post sur ce forum concernant la pompe en immersion qui est plutôt facile à réaliser, cette pompe ont y a acces par le coffre ou il faut procéder comme dit dans le manuel en démontant le reservoir? En renflouant le reservoir peut elle se reveiller un petit peu et me permettre de demarrer? car il est stationné dans la rue et c'est loin d'être évident pour le tracter ou même bricoler
ma question porte bien plus sur un quelconque rapport avec mon problème de démarrage et les serrures maintenant
Lobzen
et hop ça démarre plus ! Empty tuto sur remplacement pompe de gavage
Message  jango Mar 8 Jan - 23:22
https://www.rangeroverp38.com/t1892-tuto-decoupe-plancher-pour-remplacement-pompe-de-gavage?highlight=pompe+esence
pour la pompe regarde çà , ça evite le demontage du reservoir assez fastidieux apparamment mais avec un peu de chance en remplissant le reservoir elle va se debloquer peut-être
les pros auront une autre idée du probleme peut être
Message  Desideriu Mer 9 Jan - 6:30
Avant toute chose...je changerais ma batterie...
Message  pierre76 Mer 9 Jan - 7:01
bonjour
Attention une batterie qui faiblit provoque rapidement des fonctionnements bizarres, exemple voyant ABS et ETC allumés juste avant qu'elle ne lâche et m'oblige à la recharger depuis tout est OK.
Essaye d'abord de recharger. Coucou Coucou
pierre76
pierre76
Ville et code postal : 76
Message  Lobzen Mer 9 Jan - 7:34
Ma batterie à moins d'un an et mon alternateur marchait correctement la dernière fois que j'ai regardé (une quinzaine de jour)... Mais un coup de booster pourrait m'aider à voir si j'ai un problème de ce côté là..
Pour la pompe je vais être obligé de tombé le réservoir car il est stationné en pleine rue dans le centre ville, donc pas de rallonge électrique etc...
Lobzen
Message  Lobzen Mer 9 Jan - 17:52
J'ai changé la batterie et .... rien Mad
Petite nouveauté cependant, mes serrures avants ne fonctionnent vraiment plus ce qui n'etaient pas le cas avant la panne, et le message "allumage forcé" apparait en mettant le contact, je ne sais pas si ça a une influence sur mon cas..
On attend bien la pompe de gavage mais elle s'eteint rapidement (moins de 10 secondes), je n'ai pas insisté sur le démarreur pour pas flingué ma batterie neuve. Devrait elle resté enclenchée plus longtemps?
Les bougies ont l'air saine et propre.
Je ferais le test de débit de la pompe de gavage ce week end car en rentrant du boulot je vois rien du tout, merci l'hiver ! je prie pour que ce soit elle....
Des idées sur une autre panne éventuelle?
Lobzen
Message  steve66 Mer 9 Jan - 20:26
sa sent la desyncronisation Sad
et hop ça démarre plus ! Logo_p10        et hop ça démarre plus ! Rrp38_10
Message  Guillaume01 Mer 9 Jan - 20:31
steve66 a écrit:sa sent la desyncronisation Sad
je plussoie Super !
Guillaume01
Guillaume01
Message  Lobzen Jeu 10 Jan - 6:17
J'ai un moyen infaillible de savoir si c'est le cas?
Lobzen
Message  Desideriu Jeu 10 Jan - 8:27
Oui...
En cas de désynchronisation le Pet ne démarre plus...
Message  Lobzen Mer 16 Jan - 16:08
Un grand merci à Steve pour s'être déplacé jusqu’à Marseille !
C'était bien une desynchro, Steve fera un peu de ménage dans le calculateur moteur et tout rentrera dans l'ordre !
Lobzen
Message  snoopy27 Mer 16 Jan - 16:42
Desideriu a écrit:Oui...
Laughing
snoopy27
snoopy27
Ville et code postal : Le Neubourg
Activité / Fonction : Entrepreneur dans l espace vert
https://www.youtube.com/user/BFGODOFDUTY
Message  steve66 Mer 16 Jan - 21:26
Lobzen a écrit:Un grand merci à Steve pour s'être déplacé jusqu’à Marseille !
oui tu a pu voir que c'est bien sa
de rien il faut bien que quelqun le fassent et puis sa permet de rencontrer des gens sympa et des nouvelle tete c'est toujours pas mal sauf que la prochaine fois faudra trouver le temps de se poser un peu
car la avec le temps que j'ai ramasser sur le retour je suis lessiver
Message  reb266 Jeu 17 Jan - 12:11
Steve, toujours aussi impressionnant maître maître maître
Message  jbv Jeu 17 Jan - 12:40
reb266 a écrit:Steve, toujours aussi impressionnant maître maître maître
+1
Message  Lobzen Jeu 17 Jan - 17:49
Oui tu es passé en coup de vent ! et froid en plus Very Happy
Pour moi ce sera Maître Steve à présent lol!, encore merci !
Lobzen
Message  steve66 Jeu 17 Jan - 19:56
merci les gars Embarassed
oula oula non juste STEVE sa ira Very Happy
et hop ça démarre plus ! Empty et hop ca demarre
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 17 Jan - 20:01
Coucou Coucou et oui STEVE c est un maitre en la matiere
