HELP Ca ne demarre plus !
Bonjour à Tous.
C'est à mon tour après 16 mois de bons et loyaux service quotidien le PET à décider de ne plus démarrer. En fait ca à commencer doucement en juillet. Après avoir fait + 500 kilomètres, une odeur de gas oïl se faisait sentir dans l'habitacle ... Et après un jours ou 2 alors qu'il démarrait au 1/4 de tours par tous les temps il a fallut lui donner du démarreur ... Le moteur toussait et finissait par se lancer. Au retour des vacances (avec le DEF pas le Pet) les choses ont empiré. Il a démarré après moults essais dans un grand nuage e fumée blanche (le moteur finissait par tousser au bout d'un moment et miracle vroum ... c'était vendredi dernier. Ce soir (il n'a pas roulé de la semaine, RAS même pas toussé rien nada ...)
j'ai été un peu long mais bon ... j'ai lu l'autre post on s'oriente vers un pb électrique . J'attend la suite pour savoir si les cosses soudées vont permettre le démarrage ... . Dans mon cas je m'orienterai vers 1. pb bougie préchauffage ? date de mise en place inconnue (j'ai 210000kilom) , ou un pb de prise d'air sur le gasoïl (vu l'odeur persistante lorsque le moteur tournait ... ) .
je suis preneur de toutes suggestions (et d'un dépannage le cas échéant car la bete est dans la rue et je n'ai pas grand chose pour la réparer ici à Paris ...
merci les gars !
![help](/users/1916/10/27/04/smiles/426192085.gif)
merci les gars !
Timdef110- Membre
Ville et code postal : Parpecay 36 et ile de France
Activité / Fonction : geologue
Re: HELP Ca ne demarre plus !
en fait à l'époque je cherchais un V8 mais finalement l'année dernière j'ai craqué pour un 2,5 .... vu l'utilisation quotidienne à PAris j'ai joué la carte du raisonnable en terme de budget carburant . Et je vais mettre mon profil à jour par la meme occasion !!
Timdef110- Membre
Odeur de gasoil dans l'habitacle...avec problème de carburation...
D'emblée je serais tenté de situer le souci du côté de la pompe immergée...en tous cas c'est par là que je commencerais les investigations...
Il y a des chances qu'une durite soit déconnectée ou endommagée...
tu as pas la trappe pour la pompe de gavage
tu pourrais testé la pompe en direct voir si elle fonctionne moi je pencherai par la comme le dit desideriu
verifie aussi tes retour de gazoil
change déjà tes tuyaux de retour injecteur (tous même le bouchon et le retour pompe). en même temps tu enlève l'arriver de gasoil sur la pompe et tu met le contact, si ça pisse pompe réservoir ok si non c'est qu'elle est hs.
cherche pas ailleurs ça viens de la ou des bougies de préchauffage ou au pire boitier préchauffage a coté du calculateur moteur.
voila ya plus qu'a...
regardes sous la pompe à injection si il y a des suintements de gazoil.
A voir aussi si il n'y a pas une prise d'air sur les durites d'alim. Entre filtre et pompe à injection.
cedric3103- Membre
Année du 2nd Véhicule : 1997
Année du 3rd Véhicule : 1996
Ville et code postal : saint jean de bournay 38
Activité / Fonction : chef de chantier TP
» PET NE DEMARRE PAS
» il démarre pas ! pas d'injection
» M on pet démarre mal
