-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Caractéristique Technique P38 DSE
RRange
cckb6007
zeppy 34
Caractéristique Technique P38 DSE Empty Caractéristique Technique P38 DSE
Message  zeppy 34 Dim 4 Mar 2012 - 19:36
Bonsoir messieurs
Une question de non initié:
Je possède un P38 DSE de 1996, en flânant sur le coin coin et autres supports, je me suis aperçu que mon moteur semblait différent d'autres moteurs de 2,5 RR diesel. La durite turbo supérieure que je souhaite changer sur mon DSE (trop molle) n’apparaît pas sur d'autres photos, existe t'il plusieurs motorisation du P38 diesel et quels en sont les particularités.
Cordialement
claude
zeppy 34
zeppy 34
Caractéristique Technique P38 DSE Empty Re: Caractéristique Technique P38 DSE
Message  DAV P38 Dim 4 Mar 2012 - 19:43
zeppy 34 a écrit:Bonsoir messieurs
Cordialement
claude
Very Happy Si tu parle bien de la durite qui va de l'interco à l'admission : Tu ne dois pas avoir d'egr, c'est peut être là, la différence !!
Caractéristique Technique P38 DSE Rrp38_10Caractéristique Technique P38 DSE Davp3810Caractéristique Technique P38 DSE Rrp38_10
Message  cckb6007 Dim 4 Mar 2012 - 20:02
bonsoir, et si tu nous joignais une petite photo ? Very Happy
cckb6007
Message  zeppy 34 Dim 4 Mar 2012 - 20:54
je vais essayer...
[quote][code][url=Caractéristique Technique P38 DSE Photo11]Caractéristique Technique P38 DSE Photo11[/url]
je ferais mieux....
zeppy 34
zeppy 34
Message  zeppy 34 Lun 5 Mar 2012 - 20:13
bonsoir
Quels sont les differences entre mon range 2,5 DSE et un RR 2,5 DT, la finition ou une motorisation différente ?
Cordialement
claude
zeppy 34
zeppy 34
Message  DAV P38 Lun 5 Mar 2012 - 20:49
zeppy 34 a écrit:bonsoir
Cordialement
claude
Very Happy La finition !! Wink
Message  RRange Mar 6 Mar 2012 - 8:52
au passage, une remarque désobligeante, ton moteur n'est pas très propre, :oops: ok je m'en vais
sinon c'est bien un moteur standard sans EGR : avant 99
Caractéristique Technique P38 DSE Land_211
RRange
RRange
Année du 3rd Véhicule : 1997
http://www.landcac47.com
Message  zeppy 34 Mar 6 Mar 2012 - 9:33
J'en conviens, mais je ne l'ai que depuis une semaine, actuellement il est chez mon garagiste (perols), vidange de tous les fluides prévus (eau, boite, pont , transfert), nettoyage crépine, changement durite turbo, klaxon, un certain bruit semblant provenir du pont arière (bruit sourd en rapport avec la vitesse) peu être les pneus et aprés on s'occupera de la cosmétique Wink .
L'un d'entre vous connaitrait d'ailleurs une casse sur montpellier car je souhaiterais trouver divers pièces d'intérieur, montant support ceinture car defraichi , la feutrine s'enlève...couleur beige.
Question, j'ai un trou situé sur la partie supérieure du montant haut arrière gauche (vue de l'extérieur à l'arrière)....à quoi celui-ci pouvait t'il servir (antenne?)
cordialement
claude
zeppy 34
zeppy 34
Message  RRange Mar 6 Mar 2012 - 9:43
Pour tes montants, si tu en trouves ils seront pas mieux ou même pire que les tiens, Evil or Very Mad
il suffit juste de les nettoyer, on en parle un peu plus haut, perso, station de lavage eau chaude et ça part tout seul cyclops
pour le bruit arrière, la première chose à vérifier c'est les roulement de roue très connu (et ils sont chers ces p. Twisted Evil de roulements)
Pour la crépine, il faut la vidanger, la vidanger, la vidanger,.....et rechanger la créprine, il n'y a d'accès pour vider le convertisseur, donc on ne peut pas faire une vidange complète d'un coup,
par contre si ton huile est très rouge (comme la neuve) et pas d'odeur une vidange ou deux suffise. Very Happy
Bon courage, désolé pour la remarque, ça m'a échappé :o
RRange
RRange
Message  zeppy 34 Mar 6 Mar 2012 - 12:32
T'inquiète pour la remarque Wink
Pour les montants je parlais bien des montant beige, intérieurs qui reçoivent les ceintures, la feutrine bouloche voir est déjà arrachée en partie, pas très joli!! J'ai de nombreux détails esthétiques à arranger, j'ai aussi la feutrine du ciel de toit qui commence à se décoller, en même temps le pet est de 1996, je m'occuperais de tout cela dans un second temps.
Pour un lavage moteur, une préparation particulière à appliquer ?
zeppy 34
zeppy 34
Message  zeppy 34 Mar 6 Mar 2012 - 12:37
RRrange
Je viens de voir ton post sur le nettoyage des montants, je pense que je vais appliquer cette solution sauf si je trouve de l'alcantara beige clair......
claude
zeppy 34
zeppy 34
Message  abidbol crew Mar 6 Mar 2012 - 17:18
argh en vous lisant j'ai peur d'avoir une réponse a un de mes soucis, depuis quelques mois j'ai un bruit synchro comme un vent sec qui passe sous une porte, ça serait donc les roulements?
ca me le fait pas au départ, mais apres avoir parcouru genre deux kilometres le bruit commence a apparaitre puis est continu...
ca ressemblerait presque au bruit des petits vaisseaux ennemis de star wars si il y a des connaisseurs lol!
abidbol crew
abidbol crew
Message  zeppy 34 Mer 7 Mar 2012 - 13:03
Ne sachant ou poster ma demande suivante, je poursuis sur ce poste:
Ou pourrais je trouver les différences (options, équipement, performances) entre mon Pet DSE et un 2,5 DT.
Merci d'avance à ceux qui auraient des réponses.
claude
zeppy 34
zeppy 34
Message  tatoun Mer 7 Mar 2012 - 13:46
salut,
Pour le DSE en + du DT : toit ouvrant, cuir, régulateur de vitesse, ordinateur de bord + performant (conso moyenne ...), jante 8X16 au lieu de 7X16
et il y en a surement d'autres.
Niveau performance je dirait aucune 136 Cv pour les 2. Après si tu en veux plus il y a :boitier optimisation ou reprog, décatalysé, boite a air
a+
tatoun
tatoun
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Message  zeppy 34 Mer 7 Mar 2012 - 14:20
Merci pour ces premiers éléments, d'ailleurs en parlant d'optimisation, que pensez vous des boitiers en vente sur Ebay , au prix d'environ une centaine d'euros censé nous assurer un gain de puissance tout en étant très facilement adaptable (info ou intox)
Claude
zeppy 34
zeppy 34
Message  tatoun Jeu 8 Mar 2012 - 18:44
cheers
Si ce sont des boitiers sans prises aux extrémitées (fils a clipser) j'éviterais car pour revenir en arrière What a Face alors qu'avec les prises d'origines c'est démonté en moins de 10 mn (fait lundi dernier en prévision du contrôle technique).
Perso, j'en suis satisfait. j'ai eut l'occasion d'essayer un holland et holland , en boite auto avec reprog du boitier mais pas décatalysé, je trouvais le mien plus réactif (peut être aussi du a la boite manuelle ).
Cela ne devient pas non plus une fusée mais l'été avec la clim on ne cale pas en démarrant de chaque stop :oops:
bonne recherche
a+
tatoun
tatoun
Message  zeppy 34 Dim 22 Avr 2012 - 10:24
Je remonte ce post toujours pour en savoir un peu plus sur les origines de mon pet: J'ai eu un des propriétaires précédents et celui-ci m'a confirmé que le pet était "pucé", j'ai pris un cliché du compteur, vitesse stabilisée sur autoroute, le rapport vitesse / compte tour est t'il significatif ou bien tout à fait normal ? (photo un peu flou mais on lit un peu moins de 3000 tr pour un peu plus de 130 km/h)
Caractéristique Technique P38 DSE Img_0131
cordialement
claude
zeppy 34
zeppy 34
Message  abidbol crew Dim 22 Avr 2012 - 10:35
Claude
salut l'ami! Coucou
juste essaye de faire des recherches sur le forum car tu as toutes les réponses a tes questions, et comme ça tu evites de poster plusieurs sujets différents sur un meme post Smile (et en meme temps t'éviteras de te faire tirer les oreilles par les modos lol! humour bien sur )
sinon pour ton compteur moi j'ai exactement la meme chose sans reprogrammation, et meme j'avais ça avant de decatalyser le pot et mettre un filtre a air sport, donc si il y a reprogrammer quelque chose je peux pas te dire...
abidbol crew
abidbol crew
Message  zeppy 34 Dim 22 Avr 2012 - 10:38
une reprog se voit peu être davantage en mode accélération !! bon je continue ma route Smile
claude
zeppy 34
zeppy 34
Message  zeppy 34 Dim 22 Avr 2012 - 10:44
abidbol crew a écrit:
Claude
salut l'ami! Coucou
Tu a raison Abidbol, mais mon post datait du 7 mars et je venais quasi tout juste de m'inscrire, j'espère que les modos ne m'en tiendront pas trop rigueur, maintenant j'essaye de faire très attention, d'ou ce remontage de post Wink
claude
zeppy 34
zeppy 34
Message  abidbol crew Dim 22 Avr 2012 - 10:49
t'inquietes ya pas de soucis Wink
et pour ta reprog je suis en train de chercher sur le forum mais je sais plus ou c'est, ou quelqu'un a poster une video d'une accélération de 0 a 100 km/h avec son pet reprogrammer decatalyser etc et bin ça dépasse de treeees loin les 3000 tours minute....
donc je ne suis vraiment pas sur qu'il t'ai dit la vérité ton bonhomme....
abidbol crew
abidbol crew
Message  zeppy 34 Dim 22 Avr 2012 - 10:57
Oui abidbol
L'idée c'était de voir à vitesse stabilisée si à 3000 tr (position D) la vitesse était inférieure ou supérieure à 130 km/h , je n'était pas en phase d'accélération, mais je le ferais la prochaine fois, car j'ai quand même l'impression que lorsque j'appuie , kick down, il envoi du bois....
claude
zeppy 34
zeppy 34
Message  abidbol crew Dim 22 Avr 2012 - 10:59
zeppy 34 a écrit:Oui abidbol
claude
hehe apres je ne suis pas assez spécialiste pour te dire....
je penses que les pros vont t'aiguillé en deux deux Super !
abidbol crew
abidbol crew
Message  zeppy 34 Dim 22 Avr 2012 - 11:01
Au fait laurent, tu es de quel coin dans les cevennes ?
zeppy 34
zeppy 34
Message  abidbol crew Dim 22 Avr 2012 - 11:04
zeppy 34 a écrit:Au fait laurent, tu es de quel coin dans les cevennes ?
je te reponds en mp
abidbol crew
abidbol crew
