Technique des soupapes
Salut à tous,
Je souhaite savoir comment choisir des soupapes car je vois qu'il y a des soupapes +0,25 et +0,1.
Je ne sais pas où est la différence et surtout comment choisir.
Ville et code postal : BREST
Re: Technique des soupapes
Bon vu qu'il n'y a pas foule faut bien qui en ai un qui s'y colle..................
Donc effectivement il y a plusieurs diamètres de soupapes:
- STC2156: soupape admission en taille d'origine: 36.0 / 5.97 (diamètre de la tête / diamètre de la tige)
- STC2153: soupape admission en cote réparation: + 0.25 / --- (rectification du siège (3 angles))
- STC2154: soupape admission en cote réparation: + 0.25 / +0.1 (rectification du siège (3 angles) + alésage du guide)
- STC2155: soupape admission en cote réparation: + 0.50 / +0.1 (rectification du siège (3 angles) + alésage du guide)
- STC2158: soupape admission en cote réparation: + 0.50 / +0.2 (rectification du siège (3 angles) + alésage du guide)
- STC2149: soupape échappement en taille d'origine: 31.0 / 5.95 (diamètre de la tête / diamètre de la tige)
- STC2150: soupape échappement en cote réparation: + 0.25 / --- (rectification du siège (3 angles))
- STC2151: soupape échappement en cote réparation: + 0.25 / +0.1 (rectification du siège (3 angles) + alésage du guide)
- STC2152: soupape échappement en cote réparation: + 0.50 / +0.1 (rectification du siège (3 angles) + alésage du guide)
- STC2157: soupape échappement en cote réparation: + 0.50 / +0.2 (rectification du siège (3 angles) + alésage du guide)
Siège de soupape admission: STC2024
Siège de soupape échappement: STC2025
Donc on choisit en fonction de l'état de la culasse.
Un bon nettoyage + rodage peut suffire.
Si gros travaux il y a, le plus simple est de faire faire se travail par un professionnel.
@+JM
yoyo13- Modérateur
réponse
Toujour aussi précis c'est super
w675- Range P38 Guru
Merci pour les infos.
Bye Bye.
Bye Bye.
» soupapes.......
» Caractéristique Technique P38 DSE
» Rodage soupapes ou pas ?(RESOLU)
» comment sortir les soupapes??? sur 2.5 TDS DE 1998
» pressostat air pièce ANR3902du bloc de soupapes de la suspension pneumatique
