Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
Divers problèmes , ralenti haut à froid,mayonnaise dans bocal LDR
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Divers problèmes , ralenti haut à froid,mayonnaise dans bocal LDR - Page 2 Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 25 Jan 2023 - 21:20
J y connais rien....je suis un mécano a la ramasse moi
Divers problèmes , ralenti haut à froid,mayonnaise dans bocal LDR - Page 2 Empty Re: Divers problèmes , ralenti haut à froid,mayonnaise dans bocal LDR
Message  Jedi28 Mer 25 Jan 2023 - 22:54
Je vois ça 😀
Je vais pouvoir passer au problème suivant ( aux problèmes 😩)
Jedi28
Ville et code postal : 2800
Message  sassarrose Dim 29 Jan 2023 - 19:52
Donc, tu n'as pas changé le câble non plus Rolling Eyes curieux d'avoir tordu cette patte.
Pour savoir si ça vient bien du câble il suffit de le détendre avec la molette de réglage, il y a bien cette petite vis qui sert de butée et qui pourrait empêcher le volet du boîtier papillon de bien fermer.Divers problèmes , ralenti haut à froid,mayonnaise dans bocal LDR - Page 2 Bdfcdd10
Divers problèmes , ralenti haut à froid,mayonnaise dans bocal LDR - Page 2 B756fb10
Message  Jedi28 Sam 29 Avr 2023 - 10:55
Non, j’ai pas eu besoin de changer le câble et côté ralenti tout fonctionne bien maintenant,
J’ai trouvé également pour mon problème de consommation et de correction de lambda il y avait une oxydation sur le câblage de la sonde au niveau du boîtier GPL /ecu qui donnait de mauvaises valeurs , j’ai soudé les câbles a la place des cosses et tout est redevenu normal
Maintenant je vais devoir faire les joints de culasse 😥 et toutes les durites de LDR car j’en ai une qui vient de lâcher
Jedi28
