P38 DSE problemes ralenti, pompe à injection
Bonjour à tous, je reviens à nouveau sur le forum, pour échanger avec vous sur le cas de mon , que je kiffe, mais qui fini par me rendre dingue
Suite à un changement de pompe à injection acheter en échange standart chez Land Service au mois d'Octobre et monté chez un garagiste/dieseliste à Bordeaux, je me retrouve aujourd"hui avec les mêmes symptomes ralenti instable, accélération du alors que je roule normalement, ralenti qui baisse quand je passe la marche arriére, bref il tourme pas vraiment comme une horloge, même après avoir laché 2000€ environ il y'a de quoi
Pourtant par moment, il tourne bien, pas de probleme au démarage, les problemes surviennent aprés avoir démarré, donc je ne sais jamais à l'avance si je vais arriver à destination.... Depuis 15 jours, j'ai contacté par tel Land Service, qui me dit que tout ca est normale, car il fait rentrer dans le programme actuateur pour le régler avec la valise. Land Rover, me dit que l'on ne peut pas intervenir avec la valise pour ca et que c'est l'actuateur qui est HS.... Land Service me dit qu'ils ne connaissent rien et que sans ce reglage, c'est normale que cela ne marche pas.
Donc apres avoir fait faire hier un diag chez LAND TECHNOLOGY , ce dernier est sans appel:
code et panne indentifiés, signal de rétroaction de quantité de carburant:-134 il peut s'agir d'une panne de la pompe à injection...
Controle fonctionnement moteur irrégulier, cale, mauvais démarrage à chaud, passage au ban diag, vérification codes panne mémorisés par le systeme gestion moteur. Anomalie valeurs débit pompe injection,con^trôle calage pompe injection à remplacer.
Ok, je rappelle le mec de chez Land Service solution proposé, ramener le chez le diéseliste qui à monter la pompe, lui faire redémonter, renvoyer la pompe avec facture (la 1ere travail éffectué au mois d'octobre) et accompagné du diag fait hier qui prouve que la pompe est HS!!!! Une fois envoyé et verifié (ils ont toujours un doute, car il n'ont jamais eu de retour, je serai le 1er...) il me propose de me fournir une autre pompe!!!! Je n'ai plus confiance
MAIS QUI VA PAYER LE DIESELISTE?????????
Land Service, va voir si ils prennent une partie en charge des frais de demontage et remontage par le diéseliste, c'est là que cela se complique mais non, mais non, restons difficile de rester zen
Moi, j'ai payé 1 fois, et je ne suis pas responsable si la pompe ne marche pas, pas plus que le diéseliste à qui j'ai fourni la pompe, ce n'est pas un défaut de montage, mais un défaut de pompe....
Alors Land Service, peut voir si il prenne une partie ou pas encharge, mais la réponse pour moi est claire, le redemontage et le remontage est pour eux....Mois je ne lache plus un ou des €€€€€€€
En résumé, 2000€ claqués, un qui ne fonctionne toujours pas, et plusieurs intermediaires: le diéseliste, le fournisseur (prof) de la pompe à qui je l'ai acheté, lui même se fourni à Land Service, qui eux se fournissent chez un ???? qui ne fait que les pompes!!!!
Donc si un de vous, à déjà eu ce type de problemes, si l'un de vous pense à autre chose, enfin bref, tout échange sur le sujet sera bienvenu
dse_p38- Membre
Ville et code postal : Bordeaux
Activité / Fonction : idealiste...
tu naurais contacté STEVE66 ou CONSEIL P38 ils auraient trouvés une solution bien moins chere,mais ca tu pouvais pas savoir
Re: P38 DSE problemes ralenti, pompe à injection
Bon, comme ça ne servira à rien de redire que tu aurais mieux fait avec un autre... je vais te dire ce que tu peux faire par contre.
1- ce n'est pas à toi d'apporter la preuve que la pompe ne fonctionne pas, c'est au vendeur qu'incombe cette charge.
Par contre comme tu as acheté une pompe nue, sans le montage, tu dois la démonter toi-même et lui renvoyer.
2- Il y a un tas d'intermédiaires dans ton histoire, et ils se régalent à rejeter la faute les uns sur les autre. N'entre pas dans ce jeu, c'est celui qui facture qui assume le SAV.
3- Demande à celui qui a fait le diagnostique qui incrimine la pompe, de le noter par écrit à ton attention, avec les références et numéros d'identification véhicule et pompe.
Redige une LR/AR à ton vendeur avec ce document, et tu précises que tu n'es que client, et qu'il leur appartient de te fournir un matériel qui fonctionne. Tu leur notifies qu'à compter de la réception de cette lettre, tu mets la pompe à leur disposition pour une durée ne pouvant excéder 30 jours, et qu'à ce terme tu exiges soit le remboursement, soit la mise à disposition d'un matériel conforme et en état de marche. Passer ce délai, tu saisiras le Tribunal de Proximité de Bordeaux pour demander l'arbitrage, crois-moi, ils vont réagir.
Avec l'historique que tu nous décris, tu devrais privilégier le remboursement, et contactez un de nos pros ici et recommencer avec la bonne méthode.
Voilà c'était ma contribution.
moi je pense que venir au resto avec son steak est très risqué......
Land service t'as vendu une pompe qui est sous garantie.
Le diéséliste à acepter de te la poser.
La pompe est HS, OK, c'est bien à toi de payer le diéséliste pour la dépose car lui n'a pas d'engagement avec le fournisseur de la pompe.
land service n'a aucune obligation de prendre à sa charge la dépose pose car ils t'ont vendu la pompe et pas la fourniture et pose....
Bref CQFD : dangereux d'aller avec son steak au resto....
Bon courage quand même
» Divers problèmes , ralenti haut à froid,mayonnaise dans bocal LDR
» pompe injection
» pompe à injection
» vend toutes pièces P38
» Reconditionnement de la pompe a injection
» pompe injection
» pompe à injection
