Fait froid la d'dans...
Pas de ventilateur d'habitacle qui tourne,
Pas de dégivrage de pare-brise
Pompe d'airco qui ne ce met pas en route
Sigle 'livre' sur l'afficheur...
Je me mets au boulot sur le PET aujourd'hui. Téléchargement docs, etc...
Mais je n'ai pas d'électronique de dépannage...
Quelqu'un une liste de trucs 'évidents' à vérifier?
Merci,
Fabz
Merci,
Fabz
FALCONbe- Membre
Edition / Finition : Entreprise (2 sièges)
Année du 2nd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Veurne, Belgique
Activité / Fonction : Mécanicien moteurs-transmissions nautiques essenti
Re: Fait froid la d'dans...
commence par les fusible ensuite voir si c est bien alimenté
bon courage a+
bon courage a+
Salut je sais que ça fait un bon moment ,il y a deux relais qui gère chacun un ventilo mais le plus souvent c est la résistance intégré au ventilo qui est HS
De mémoire tu peux les faire soufflant en branchant le petit fils noir directement a la masse
Pour le compresseur de clim si la pression de gaz n est pas suffisante il ne se déclanchera pas
Cordialement
Cordialement
C'est du faux-contact. Des fois ça souffle, des fois pas...
Je peux faire bouger les clapets avec le Nanocom aussi, mais jamais en mode fonctionnement...
Probablement à cause de la température extérieure qui est souvent à 0°c, ce que j'attribue aussi a de faux contacts...
J'ai fait le plein de l'airco, il fonctionne quand j'alimente directement le positif au compresseur, donc aussi du faux-contact je crains...
Je crois donc que les clapets de distribution sont bloqués. Vais sortir le tableaude bord et réviser tout le bordel qu'il y a dedans...
Vais finir spécialiste RR d'ici peu!
LOL
LOL
FALCONbe- Membre
hevac HS peut etre
pas loin de ché toi tu as une mine d info "mich" si tu le trouve pas tu cherche quelqu un qui dors sur son
rrp3817 a écrit:hevac HS peut etre
'Sur' son PET? Pleut trop à l'intérieur?
FALCONbe- Membre
» help il fait froid et cest l'hiver
» chauffage fait froid cote chauffeur Résolu
» ( petites ) explosions dans le moteur quand il fait très froid !! résolu !!!
» eas et froid
» chaud et froid ?
» eas et froid
» chaud et froid ?
