elle est ou la souris?
Nottré
abidbol crew
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: elle est ou la souris?
Salut Abidbol,
Je ne suis pas certain que ton nouveau roulement ne soit pas le bon !!!
Regarde mieux le post https://www.rangeroverp38.com/t3602-changer-un-roulement-de-roue-sans-presse?highlight=ROULEMENT+DE+ROUE
j'ai l'impression que le palier extérieur du roulement n'est pas visible tant que tu n'a pas séparé les deux parties du moyeux, ce qui fait que le diamètre extérieur que tu voit n'est pas le bon.
C'est mon impression mais j'ai pas les pièces en main.
hlr- pipelete irrécupérable
hlr a écrit:Salut Abidbol,
salut!
ok en effet comme je tournai le roulement a la main je pensai que le roulement etait la partie visible, et en meme temps je m'en doutais hehe, merci bien j'ai les infos maintenant, plus qu'a arriver a demonter ce moyeu en deux! je vous tiens au jus
bon alors je suis finalement allé voir le garagiste a coté de chez moi comme il a une presse, mais il n'a pas voulu le faire car la ou il y a les canelures la c'est fissuré, c'etait la photo que j'ai posté l'autre jour que je vous ai demandé si c'etait normal ou pas, et ca risque de peter, donc je suis bon pour trouver un moyeu..... avec le recul j'aurai mieux fait de choper un moyeu complet direct, bref, du coup si quelqu'un a un moyeu d'occaz en bon etat a m'envoyer en urgence ca serait bien cool!
alors des petites news, j'ai finalemement trouvé pas loin de chez moi un mec qui a deux pet pour pieces dans son parc, et apparemment des bons moyeux, du coup il me propose de venir en chercher un et de lui laisser le mien en echange pour pas qu'il se retrouve en galere pour le bouger, bon troc! donc ca c'est cool, en attendant j'ai fait le joint spi de l'autre coté et dans la serie systeme D, sans arrache moyeu j'ai pris le cric plus une barre de fer solide calée ou il faut, dans l'ideal un cric de l'autre coté serait parfait mais bon, et ca sort nickel! quelques coups de ciseau pour pierre pour sortir lautre coté, l'avantage de faire de la pierre seche hehe, il vont bien car la bonne taille pour pouvoir marteler a un bon angle, donc ca c'est fait deja, demain je vais chercher le moyeu, a suivre...
et bin ca y est le probleme est resolu, j'ai monté le moyeu qu'il m'a vendu pour 60 balles finalement, ca va quoi peut etre prendre l'autre coté du coup parce qu'il est nickel ce moyeu, pas de jeu et tout. j'ai testé en condition extreme, plus de bruit de couinement, au debut si mais tres leger dans les virages tres serrés, mais il s'est mis en anomalie abs en fait la capteur etait pas bien en place, depuis tout va bien! en tout cas merci a ceux qui ont participer, et a bientot pour la prochaine panne!
» mais pourquoi elle fume ? (BV ou embrayage mort)
» (RESOLU)Dépose du démarreur
» cette taille monte elle en supast d'origine
» Boîte auto - A quellle vitesse la 4 eme s'engage t-elle sur autoroute?
» Anomalie EAS Ralentir 55 km, qu'elle est la marche a suivre
Page 3 sur 3
