Silent-bloc de tirant de pont à changer
+7
brechoux
renaud02
ours-rouge
geov94
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Silent-bloc de tirant de pont à changer
tu laisses le pet sur ses roues et tu ne démonte qu(un seul tirant a la fois. pour enlever les silent blocs, une bonne vielle lampe a souder et tu laisse bruler (ça pue ). pour lla partie métal extérieur du sb, un coup de scie a métaux et un burin
reb266- Range P38 Guru
SALLPAM78 aime ce message
C'est le châssis que fait monter les boudins, donc si problème sur la suspension pneumatique c'est le châssis qui va t'écraser. Apres oui, crics si tu as besoin pour soulager l'effort sur les tirants, pas nécessaire de lever les roues.
sassarrose a écrit:C'est le châssis que fait monter les boudins, donc si problème sur la suspension pneumatique c'est le châssis qui va t'écraser. Apres oui, crics si tu as besoin pour soulager l'effort sur les tirants, pas nécessaire de lever les roues.
O.K. ... donc, si je comprends bien, roues au sol ou pont sur chandelles (1 à droite une à gauche) et cric pour jouer sur la hauteur du châssis... mais alors en prenant appui où?
Chandelles sous le châssis, ca c'est impératif après roues au sol et cric pour soulager les tirants et/ou les ponts si besoin, tu verras bien.
» changer silent bloc
» rotules du pont avant à changer
» silent bloc moteur
» Silent-bloc polyuréthane
» Silent bloc polyuréthane
Page 3 sur 3
