Le Deal du moment : -25%
749.99 €
changer silent bloc
roi boo
changer silent bloc Empty changer silent bloc
Message  roi boo Ven 20 Fév 2015 - 16:54
Encore moi, et oui pas facile de debuter, j ai peur de faire une connerie.
Donc je dois changer les silent bloc de tirant pont, pas trop compliqué sauf qu apparemment il faut dépressurise la supension.
Est il possible de faire sans , je n ai pas de t4 . Sad
roi boo
Ville et code postal : pau
changer silent bloc Empty Re: changer silent bloc
Message  PET42 Ven 20 Fév 2015 - 17:23
heu...comment dire... qui t'a dit cela ?
"pas trop compliqué"
et
"Dépressuriser la suspension"
Parce que c'est à la fois très compliqué, car il faut déjà sortir les tirants, sachant que 9 fois sur 10, il faut y aller avec une disquettes tellement les vis et les écrous sont pourris.
Qu'ensuite, il te faudra une presse 40T pour sortir et remettre les Silentblocs
Et qu'enfin, très chiant, car il faut être deux avec de l'outillage puissant pour remettre en place les tirants.
Pour dégonfler les boudins, c'est assez simple, et il n'y a pas besoin du T4 pour les remplir à nouveau. Mais ce n'est pas utile pour la dépose et la repose des tirants de toute manière.
Message  roi boo Ven 20 Fév 2015 - 17:33
Je l'avais pas vu comme sa.mais pour l outillage je doit pouvoir m en sortir.
Et je peux laisser mes boudins gonflés alors.
roi boo
Message  PET42 Ven 20 Fév 2015 - 17:37
bah tu es obligé de lever le Pet par le chassis, donc tes roues seront pendantes, donc qu'ils soient gonflés ou pas ça ne change rien.
C'est une galère sans nom à faire, à deux, il faut la journée, et deux costauds
Message  reb266 Ven 20 Fév 2015 - 17:38
Pour les silent-blocs, un bon feu pour griller le caoutchouc et une scie a métaux enlever les baguespour les bagues. si tu remets de poly , ils rentrent tout seuls. Pour la remise en place des tirants, il faut faire un à la fois car si tu démontes les deux, tu vas déplacer ton pont et là, pour les remettre, BONJOUR!!!!!!
Message  roi boo Ven 20 Fév 2015 - 17:47
Franchement les gars vous etes au top. Reponse super rapide Very Happy
Bon je sent quand meme la galere arrivé
roi boo
Message  DAV P38 Ven 20 Fév 2015 - 21:19
PET42 a écrit:bah tu es obligé de lever le Pet par le chassis, donc tes roues seront pendantes, donc qu'ils soient gonflés ou pas ça ne change rien.
Coucou J'suis pas tout à fait d'accord, perso je l'ai fait seul, en une journée, et sans lever le pet. Par contre, oui, c'est assez galère !! Wink
changer silent bloc Rrp38_10changer silent bloc Davp3810changer silent bloc Rrp38_10
Message  jango Sam 21 Fév 2015 - 9:02
salut ,
pourquoi galère ? c'est à la repose que c'est compliqué ? car sous tension c'est çà ?
avec quoi vous les remontez alors , un cric ?
Message  PET42 Sam 21 Fév 2015 - 10:29
deux c'est mieux pour remettre le pont en face des trous Wink
Un qui pousse fort avec ses pieds allongé sur le dos, et l'autre qui présente le tirant pour y mettre cette putain de vis.
C'est comme pour la panhard, c'est mieux à deux aussi.
Mais bon, il y a des gars qui ont plein de mains aussi Wink
Message  rrp3817 Sam 21 Fév 2015 - 11:04
aprés tu peux t aider avec des sangle pour le placer d ou qu il y en as qui on plein de main mais c est sur qu as 2 c est plus simple
Message  roi boo Sam 21 Fév 2015 - 11:23
Je me motive pour les attaquer demain. Sa va pas etre qu une partie de plaisir Sad , je ferais un ptit retour .
roi boo
Message  Desideriu Sam 21 Fév 2015 - 12:38
Fais des photos si tu peux...
Message  roi boo Jeu 26 Mar 2015 - 18:31
Petit retour sur les silent bloc !!!!!! Pascal tu avais raison tout seul c est galere a remonter.
Deja sans presse j aurai pas pas reussi, ensuite j avais des origines a remonter et la grand moment de solitude quand j ai presenter le premier Crying or Very sad plus large que le trou !!!
Donc pour le faire rentre j ai bidouille une piece avec un ancien roulement. En faite il faut quel soit legerement conique pour engager le silent bloc et avec la presse nickel.
Par contre pour economiser le deplacement, j ai pas ecouter et demonter les 2 tirants Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Quel idiot !!! Pour remtre le pont grosse galere.
Enfin c est fait Very Happy
roi boo
