Silent bloc polyuréthane
J'ai changé tous mes silents blocs de tirants de pont il y a quelques années via des pièces achetés chez LRS Concept, j'ai pas beaucoup roulé et tout est HS...
Du coup vous conseillez quoi en polyuréthane ? Je vois beaucoup de Britpart. Ca tient ?
Dur ou pas dur m'importe peu. Juste un truc qui prenne pas de jeu!
Merci à plus.
Merci à plus.
golf78- débutant en panne
Ville et code postal : 78470
Re: Silent bloc polyuréthane
J'ai déposé un côté.
C'est complètement mort...
Si quelqu'un a les refs ou une marque, je suis preneur.
voilà l'offre chez RLD ...
https://www.rld-autos.com/fr/pieces-land-rover/range-rover-p38/385-kit-de-silent-bloc
SALLPAM78 a écrit:voilà l'offre chez RLD ...
Merci. J'avais vu ces kits, mais j'ai besoin que de ceux des tirants...
Pour info,
J'ai changé mes silents-blocs de tirants de pont y a un moment.
J'avais acheté sur LRDirect ses silentblocs proche de ceux d'origine (Genuine).
Impossible à monter! Même à la presse. Il faut un outillage spécifique Land Rover. C'est un outil qui comprime le silentbloc tout en lui donnant une forme conique pour qu'il rentre dans le tirant.
Du coup pareil, j'ai recommandé un kit complet de SB en polyuréthane qui s'installe sans peine car ils sont en 2 parties. C'est un serrant la vis que le SB "gonfle" dans son logement.
Je n'ai pas vraiment de retour sur le comportement ni sur la durée de vie car mon Range est tombé en panne peu après et est toujours immobilisé mais en terme de montage c'était très simple.
geov94- Membre
Ville et code postal : Boussu-en-Fagnes BE-5660
Merci pour ton retour.
J'avais eu le même soucis que toi. J'avais réussi à la monter en les comprimant avec un collier d'échappement et en l'insérant à la presse...
Pas simple, mais j'avais réussi.
Sinon pour les polyuréthane, il y a des jaunes et des noirs, mais j'arrive pas à voir la différence entre les deux ?
Le couleur est en fonction de la dureté du silent bloc et donc de son utilisation (route ou TT) ceci chez un même fabriquant.
Ensuite d'un fabriquant à l'autre il est difficile d'avoir une comparaison sans les avoir essayés.
yoyo13- Modérateur
» Silent-bloc polyuréthane
» silent bloc moteur
» changer silent bloc
» Changer les silent bloc moteurs
» Silent bloc sur bras capteur EAS arriere
