Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
Sondes de temperature
Math43
Sondes de temperature Empty Sondes de temperature
Message  Math43 Lun 17 Juil 2017 - 8:47
Coucou Coucou ,
Je note sur les schéma la présence de 3 capteurs de températures références 7,8 et 11.
Sondes de temperature 7rsQgvd
7 - STC2253 -> ?
8 - STC2299 -> ECU
11 - STC2254  -> ?
De ce que je comprends y'en à un pour la jauge du combiné d'instrument et un autre pour l'ECU, mais pourquoi trois sont référencés sur le schéma ?
Merci Smile
Math43
Math43
Ville et code postal : Lyon
Sondes de temperature Empty Re: Sondes de temperature
Message  patrick83 Lun 17 Juil 2017 - 15:09
C'est pas pour la clim?
Message  sassarrose Lun 17 Juil 2017 - 17:38
Temperature Switch Air Con (Genuine) STC2254 study
Message  Volta Mar 18 Juil 2017 - 1:58
Tiens?!?... voilà revenue "la question qui fâche" à propos des trois sondes...
Pour deux: on sait ce que c'est... la troisième... ne figure pas sur les schémas...  Wink
Message  mypacha Mer 19 Juil 2017 - 17:40
Volta a écrit:Coucou
coucou Jean Luc
ça fait un bon bout de temps que j'ai le ralenti qui monte et redescend.... j'attendais de passer au Nano pour confirmer mon intuition: sonde de Temp eau. L'occasion tardant j'ai investi et commencé à jouer, un peu au pif. un écran me donne un nombre d'erreur aléatoire (de 130 à 180) de la dite sonde (valeurs stupides) (tiens tiens je n'ai pas trop perdu en diagnostique:vieux: ) et je suis tombé aussi sur l'écran des instruments ou je vois le régime ralenti varier comme les aberrations de la T° . sur un autre écran j'ai aussi la T° d'ai qui déconne. celle là si j'ai bien compris elle est dans le débimètre. Mais celle de l'eau pour l'ECU ou le BECM c'est la 8 du schéma au dessus, tu confirmes ? celle du milieu ?. Et comme je l'avais déjà supposé dans un post précédent je crois bien que c'est elle qui me fait déconner la boîte ( de temps en temps,il tire plus long, le verrouillage de convert ne veut pas y aller ou il dévérouille sans raison...)scratch .
à bientôt pour tes news à toi: le gaspard ....ou pas bounce
de toutes les façons, vu le nombre de conneries que j'ai trouvé par ailleurs il va bien me falloir un speech, je mettrais bien toutes les photos d'écran mais je crains d'encombrer inutilement le serveur du forum Non non non
Message  Volta Mer 19 Juil 2017 - 23:19
Coucou Gérard,
Bonne nouvelle ça! Wink
Pour les vues d'écran, tu peux le faire sans encombrer le serveur....
Tu as un simulateur à cette adresse:
http://nanoint.nanocom-diagnostics.com/
Une fois sur la page que tu veux montre, tu cliques droit sur la vue de l'écran, et tu fais "Afficher l'image"....
Il te suffit de copier l'adresse de l'image et de l'insérer dans ton post.
L'adresse ressemble à ça:
hxxps://nanoint.nanocom-diagnostics.com/images/homepage/p38/edc/edce/inputs/general/page1/p38edcening.jpg?v=4296
Avec tt à  la place de xx...
Sondes de temperature P38edcening
Tu peux aussi la copier et la légender dans Photoshop... mais là, tu dois la sauvegarder,, puis l'enregistrer sur le serveur...
Quoi dire d'autre pour bien débuter avec le Nano???
Ah oui... peut-être commencer par bien maitriser les enregistrements de fichiers (surtout les "settings"...)
Comme ça, si en jouant avec, tu fais une toile, ça te permet de retrouver tes petits... Wink
Pour ton problème de BVA, il y a un vieux sujet, initié par Pierre 76, et qui parlait de ça:
https://www.rangeroverp38.com/t3474-interaction-sonde-de-temperature-moteur-et-bva
Pour les sondes, pourquoi j'ai dit "la question qui fâche"... parce que il y en a une qu'on ne sait pas où elle est branchée, qu'on ne sait pas vraiment son rôle exact, et qu'elle ne figure ni dans le schéma, ni dans les explications de fonctionnement...
En revanche, ton problème à toi, serait plutôt dû à une des deux qui sont identifiées... donc tout va bien!
Et pour mon Gaspard... (c'est comme ça que l'on nomme les gros rats, par chez nous..Wink ) la hausse est sur le fusil!...
J'attends juste qu'il montre le bout de son nez et BOUM!.... (Oh! merde.... mon vapo!......Ah! merde!.... mon vase!...) Mwuahah
Message  sassarrose Jeu 20 Juil 2017 - 10:19
On fait des trucs de malades avec les smartphones Rolling Eyes mais pas en passant par le 22 à Asnières Dans mon temps
Message  mypacha Jeu 20 Juil 2017 - 10:22
sassarrose a écrit:On fait des trucs de malades avec les smartphones Rolling Eyes mais pas en passant par le 22 à Asnières Dans mon temps
gnagnagna, c'est bien ce que j'ai fait, mais c si je fous toutes les photos que j'ai faites..... Humour!
Message  mypacha Jeu 20 Juil 2017 - 10:42
j'avais vu effectivement en bouquinant la RAVE que la gestion de la BVA changeait avec la T° et c'est bien pour ça que je soupçonnait bien une couillonnade du genre. Mais comme de nombreux m'orientaient vers l'actuateur, j'attendais un passage au Nano, le seul que j'avais repéré pas trop loin n'étant pas dispo, j'ai lâchement profité de mon anniversaire pour m'équiper.
sur l'ECU donc la ou les sondes qui donnent des indications à la con, erreurs: Sondes de temperature 2017-010 mais les chiffres varient..... et j'ai un autre écran qui me turlupine:Sondes de temperature 2017-011
la deuxième ligne passe sans arrêt de high à low
l'HEVAC y veut pas causer avec et le BECM non plus ......je débute... rabbit
Sondes de temperature Empty pour Jean Luc
Message  mypacha Jeu 20 Juil 2017 - 12:06
la copie dont on parlait
Sondes de temperature Sondes11
Message  Volta Jeu 20 Juil 2017 - 13:56
Math43 a écrit:Coucou Coucou ,
7 - STC2253 -> ?
8 - STC2299 -> ECU
11 - STC2254  -> ?
Merci Smile
J'ai retrouvé mes petits...
On en a parlé là:
https://www.rangeroverp38.com/t11043p25-aiguille-de-t-du-tdb#178586
Et donc il ressort de tout ça:
De ce qu'on peut en déduire:
Pet d'avant 99: deux sondes... si clim sonde N°7 bleue... si pas de clim, sonde N°7 marron
Pet d'après 99: avec clim: trois sondes... bleue verte noire... sans clim: deux sondes marron et verte
Tout ça reste à vérifier tellement c'est flou!
Et pour Mypacha: c'est la sonde verte qui t'intéresse.... Wink
Message  mypacha Jeu 20 Juil 2017 - 15:22
ça c'est précis!!! Respect .........et un peu salaud!! je ne trouve pas la bleue, et me faire rester à 4 pattes, le cul en l'air, la lampe entre les dents, à mon age et le jour de mon anniversaire....il y en a long à dire..... et moi qui me voyais déjà mettre mon petit coup de bombe magique après avoir délicatement enlevé la prise, voir la remettre plusieurs fois. tiens, je vais me saouler la gueule!!
je vais chercher à l'autre bout l'idée du relais coquin...des fois que ce soit plus accessible Very Happy
du coup je suis tombé sur un truc pas mal: le câble du démarreur est fixé sur la tôle de déflection thermique de l'échappement, bien entendu la gaine est cuite, l'étape suivante est le feu d'artifice....personne n'a eu le problème ? affraid
Message  Math43 Jeu 20 Juil 2017 - 15:28
Questions "conne", est ce qu'on peut retirer les sondes sans avoir à purger le LDR ?
Merci Smile
Math43
Math43
Message  mypacha Jeu 20 Juil 2017 - 15:31
Math43 a écrit:Questions "conne", est ce qu'on peut retirer les sondes sans avoir à purger le LDR ?
Merci Smile
la question est loin d'être conne vu l'accessibilité. Mais je pense que quand on a enfin trouvé la position pour la démonter, on doit pouvoir remettre le rechange assez rapidement, et comme les mazout se purgent très bien tous seuls ça va le faire.
Message  mypacha Mar 25 Juil 2017 - 21:30
Nouvelles du front :
Donc on en etait au ralenti qui fluctue au gré de la température donnée par la sonde eau. Mais en farfouillant dans les menus du Nano j'ai vu passer aussi la même chose pour celle d'air. Je me suis dit que peut-être il savait gérer un defaut mais pas 2. Qu' il y avait déjà un et que c'est l'apparition du deuxième qui a foutu la merde. Juste pour rire j'ai débranché la prise du debitmetre.resultat : ralenti stable à750, à froid ou chaud avec ou sans clim !
Et plus marrant la temp eau redonne des valeurs coherentes...il y aurat des connections qui se touchent...l'ECU taquin ?
Sondes de temperature Empty complément d'info
Message  mypacha Jeu 10 Aoû 2017 - 14:10
Coucou  à tous, j'ai profiter du changement  de cette Rocket Fire de sonde pour illustrer les shémas précédents de l'ami Volta
au passage, pour tomber l'admission c'est bien plus facile de laisser l'EGR sur la pipe, il n'y a que les 2 boulons du tuyau super accessibles au lieu des 4 (dont 2 à la con) de la vanne.
Sondes de temperature Sondes12
Message  Math43 Mer 1 Nov 2017 - 17:20
Salut les amis,
la sonde NSC100820 est introuvable, quelqu'un à une idée d'une référence d'une pièce de remplacement ?
Je ne trouve rien sur les internets :/
Math43
Math43
Message  mypacha Mer 1 Nov 2017 - 17:32
Math43 a écrit:Salut les amis,
je viens d'essayer un coup de Google et tu en as 3 pages, ça existe chez Island, Landshop etc Wink
Message  mypacha Mer 1 Nov 2017 - 17:36
Sondes de temperature Nsc10010
Message  sassarrose Mer 1 Nov 2017 - 17:46
Toujours pour l'histoire d'aiguille de t°?
Message  mypacha Mer 1 Nov 2017 - 17:52
sassarrose a écrit:Toujours pour l'histoire d'aiguille de t°?
déjà, si c'est pour la jauge, ce n'est pas celle-là voir l'excellent document de Volta un peu plus haut sur le post.
de mémoire, il y en a une (elle de gauche) pour l'aiguille, celle du milieu pour le BECM (c'est la bleue que j'ai changée) et celle de droite exclusivement sur les gen 2 qui déclenche les ventilos de clim en cas de surchauffe.
Message  sassarrose Mer 1 Nov 2017 - 17:57
Rolling Eyes
Message  mypacha Mer 1 Nov 2017 - 17:58
sassarrose a écrit:Rolling Eyes
t'as de beaux yeux tu sais...... Laughing
Sondes de temperature Empty oups
Message  mypacha Mer 1 Nov 2017 - 18:04
autant pour moi, les couleurs ne sont pas bonnes sur ma photo du post. la bleue est bien bleue foncé, celle que j'ai changée en fait est bleu-vert.
pour l'aiguille c'est bien la bleue (celle de gauche) et ma copie d'écran de Google est donc tout à fait valable. Wink
Message  Math43 Mer 1 Nov 2017 - 18:23
Tous indispo Wink
Math43
Math43
