Aiguille Température d'eau aléatoire
Comme indiqué dans le titre j'ai mon aiguille de température d'eau qui fluctue mais ceci d'une manière irrationnelle....le moteur bien chaud, a l'arrêt , elle bouge mais aléatoirement, elle fluctue entre la zone centrale et limite avant zone rouge, mais pas d'une manière permanente, elle bouge puis revient puis repart de l'autre coté.....mais quasi instantanément. En charge sur route, parfois elle se rapproche de la zone mal aimée, dans un gros bouchon elle ne bouge pas......Pompe à eau changé, radiateur, viscocoupleur, batterie idem, qu'en pensez vous ?
Cdlt
Claude
Cdlt
Claude
zeppy 34- débutant en panne
Re: Aiguille Température d'eau aléatoire
Bon ben, milles excuses à tous, j'ai cherché après avoir écrit le sujet, et j'ai trouvé, c'est a priori un problème de masse....non dji diou
cdlt
claude
cdlt
claude
merci pour ton intervention, j'avais exactement le même souci, grâce à toi c'est résolu!
c'était effectivement la masse châssis sur 4.0l .
lolo4.0v8- Membre
Ville et code postal : CHANIERS
» sonde radiateur et calorstat
» Aiguille température vers le bleu dans las descente
» aiguille de temperature folle
» aiguille de temperature moteur qui vit sa vie!
» Aiguille température monte
