sonde radiateur et calorstat
+13
JL
Phil77510
Fuchs
lucas690
samy 79
Yannouch
franckg84
17 participants
Je suis patrick bonjour a tous ! j'ai un P38 2,5 td diesel automatique 1997; j'ai changé le radiateur ,la sonde et le calorstat;l'aiguille de temperature joue au yoyo ; monte dans le rouge et aussitot redescend a moitié ;
pouvez vous m"aiguiller" pour ce souci ? merçi et a bientot
patrick.goron17@sfr.fr- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : st jean d'angely
Re: sonde radiateur et calorstat
il manque peut être le bouchon du vase, le vase au cas où , vérifier la petite durite du haut du radiateur si pas bouché, la pompe à eau , sujet traité x fois, il existe la petite case rechercher qui marche bien pour trouver les mêmes sujets.
Bon courage
Franck
Bon courage
Franck
franckg84- débutant en panne
merci franck
plus un problème électrique; double la masse batterie jusqu'au moteur pour voir
+1 rajoute une masse
Yannouch- pet lover
Oui cela m'est arrivé et le fait de câblé une masse de la baterie au bloc moteur... nickel !
bienvenue
si tu as besoin d un cou de mains je suis a 15 min de st jean
bienvenue pas loin non plus 1h de route
samy 79- membre actif
Salut Patrick et bienvenue.
lucas690- membre actif
Bienvenue
Fuchs- débutant en panne
Ville et code postal : Alsace
pas d'amelioration
bonjour les rangers ;rrp3817 a écrit: bienvenue
j'ai mis une masse de la batterie au moteur pour mon probleme d'aiguille de temperature mais ça ne change rien !j'ai observé ce matin un symptome qui n'est peut etre qu'un concours de circonstance ! a l'arret ,moteur tournant , les suspensions jouent egalement du yoyo en meme temps que l'aiguille de temperature !!!!certainement un probleme electrique mais ou????
salut ,
prise de bas de porte passager peut être?
jango- pipelete irrécupérable
jango a écrit:salut ,
oui les deux coté donc quatre prises.
Bonjour et bienvenue a toi et ton Pet
Phil77510- membre actif
patrick.goron17@sfr.fr a écrit:Je suis patrick bonjour a tous ! j'ai un P38 2,5 td diesel automatique 1997; j'ai changé le radiateur ,la sonde et le calorstat;l'aiguille de temperature joue au yoyo ; monte dans le rouge et aussitot redescend a moitié ;
bonjour a tous !
apres recherches multiples tout est rentré dans l'ordre ! masse batterie ,caisse ; merçi pour les avis et conseils !
ouais, mais ça fait 2 masses avec celle de Fab(Conseil P38) non , je dis une connerie
JL- pet lover
Suis pas sûr ,
Luka t'en pense quoi,
Bon OK
JL- pet lover
JL a écrit:jango a écrit:salut ,
Suis pas sûr ,
Bon OK
hummmmm ça sent le récepteur Gen3 à plein nez
non mais les masses à coté des prises!
Le récepteur c'est pour le réveiller!
C'est con qu'on est pas une astuce pour vérifier ses masses ci et là....
l'astuce est simple, quand ça clignote partout faut les refaire
aiguille temperature re belote
patrick.goron17@sfr.fr a écrit:patrick.goron17@sfr.fr a écrit:Je suis patrick bonjour a tous ! j'ai un P38 2,5 td diesel automatique 1997; j'ai changé le radiateur ,la sonde et le calorstat;l'aiguille de temperature joue au yoyo ; monte dans le rouge et aussitot redescend a moitié ;
bonjour a tous !
bonjour ! encore moi !
l'aiguille de tempé recommence a virer dans le rouge pour revenir pratiquement aussitot au milieu !descend apres freinage ! remonte apres cote !descend a l'arret au point mort en meme temps que la suspension hydro !comique mais stressant !ne consomme pas d'eau ;
si tu as réglé le problème temporairement avec une masse neuve, je plancherai peut être pour un faisceau abîmé ou en court ju
» Démontage radiateur chauffage
» radiateur dessous radiateur intercooler??????
» 3 eme radiateur qui casse. radiateur cuivre?
» pression dans le circuit avec moteur neuf
» Calorstat V8 comparatif entre version "standard" et version 82° certifiée
