-38%
99.99 € 159.99 €
Problème de chauffe
+6
gtaneo
JCA2
Nottré
Pierrick07
10 participants
Problème de chauffe  - Page 2 Empty Re: Problème de chauffe
Message  Volta Dim 5 Juil 2020 - 16:32
Pierrick07 a écrit:La clim na jamais fonctionné dessus, pour moi c'est pas ça qui pose problème.
Ce n'est pas vraiment la clim qui me pose problème... logiquement, sur un véhicule avec clim, qu'elle fonctionne ou pas, la sonde devrait être la bleue.  Wink
En clair la bonne question, c'est quelle différence y a t'il entre une sonde marron et une sonde bleue...
Comme je me méfie de la façon dont LR a géré l'affichage au tdb de la température, (pour exemple sur un V8, l'affichage reste parfaitement au milieu de 80° à 110°  Aie (constaté et vécu) )
Sur un Pet avec clim, le condenseur est devant le radiateur... ce qui fait qu'au roulage, il n'est pas impossible que la température du radia soit un poil plus élevée que sur un sans condenseur, bien que cette température reste acceptable...
Il faut bien avoir à l'esprit que la jauge de temp du tdb n'est qu'un indicateur, et n'est pas du tout précise.
Pour s'en convaincre, voilà les courbes relevées sur mon V8 au Nanocom:
Problème de chauffe  - Page 2 Test_t10
Ici, les valeurs sont issues de l'ECU moteur (données par la sonde verte)
Du plus haut au plus bas, on a un écart de 10°... je peux vous assurer que pendant ce temps, l'aiguille de la jauge est restée parfaitement verticale!
Je ne dis pas que c'est ça... mais ça reste une hypothèse à vérifier! Wink
Question: à partir de quel moment as-tu constaté ce défaut? Tu l'as eu "comme ça" ou le défaut est arrivé plus tard?
Une bonne solution serait de regarder l'évolution des valeurs avec un outil du genre Nanocom, et de les comparer avec un autre véhicule..Wink
gtaneo aime ce message
Message  Pierrick07 Dim 5 Juil 2020 - 17:15
Cest arriver plus tard, tu la connais la différence entre les sondés ?
Pierrick07
Ville et code postal : ST BARTHELEMY LE PLAIN
Message  Nottré Dim 5 Juil 2020 - 17:37
Des pouiemmes pour un visuel, ce n’est pas important ?
Nottré
Nottré
Message  Volta Dim 5 Juil 2020 - 18:31
Pierrick07 a écrit:C'est arrivé plus tard, tu la connais la différence entre les sondés ?
Non... Et je ne pense pas que la différence soit mécanique...
La différence évidente est la couleur... mais je ne pense pas qu'il ait utilisé deux références uniquement pour ce critère!  Mwuahah
Ce que je pense c'est qu'il ne reste que la différence électrique... Et que comme ça ne concerne pratiquement que l'affichage, je me posais la question ...
Ensuite, si c'est arrivé "après" et que tu as remplacé une sonde marron par une sonde marron, mon hypothèse ne tient plus, et il faut chercher ailleurs...
Ce qu'il y a de curieux sur ton véhicule, c'est qu'il ne monte en température qu'au roulage, et pas à l'arrêt...
Comme si le flux d'air ne traversait pas le radia...
Au fait!... on parlait de clim... je suppose que le condenseur est encore en place?
Regarde si par hasard le nid d'abeilles du condenseur ne serait pas obstrué... Sait-on jamais!
Nottré a écrit:Des pouiemmes pour un visuel, ce n’est pas important ?
A 1 ou 2 degrés près oui... ce n'est pas important... mais à 5° près de 100° ça commence à le devenir! Wink
Message  Pierrick07 Dim 5 Juil 2020 - 18:35
Jai renvoyer le radiateur il doive m'en renvoyer un dans la semaine je pense que sa vie lui que jarrive pas assez a refroidir sur place l'aiguille et nikel et quand je roule monte moi je vois que sa
Pierrick07
Message  Volta Dim 5 Juil 2020 - 18:47
Pierrick07 a écrit:J'ai renvoyé le radiateur. Ils doivent m'en renvoyer un dans la semaine. Je pense que ça vient de lui pour que je n'arrive pas assez a refroidir.
Sur place l'aiguille et nickel, et quand je roule, elle monte. Moi, je ne vois que ça
Mouais... Après, reste à voir comment était le radiateur "d'origine"? Si tu as constaté qu'il était partiellement bouché ok!
Maintenant, si il était "normal" ça m'inquiète un peu plus!
Autre chose:
Dans les pièces que tu as changées, as-tu constaté qu'il y en avait une de défectueuse.
Je pense en particulier à la pompe à eau... certaines ont une turbine en plastique dont les ailettes cassent...
Message  Pierrick07 Dim 5 Juil 2020 - 19:05
Problème de chauffe  - Page 2 20200711
Ya le petit tuyau du retour dans le radiateur il ce balade, la pompe a eau c'était une en métal sa marcher très bien et cest apparue comme jai quand même limpression quil chauffe un peu au vue des réactions du pet
Pierrick07
Message  Pierrick07 Dim 5 Juil 2020 - 19:10
Dans toute les piece que jai changer non elle avais laire bonne
Pierrick07
Message  JCA2 Dim 5 Juil 2020 - 19:20
Ben un radiateur mal conçu ça me parait suffisant comme cause de dysfonctionnement...
JCA2
Message  gtaneo Sam 11 Juil 2020 - 8:50
Moi j’ai fabriqué un radiateur en cuivre avec des capot en laiton, entrée du LR en haut et sortie en bas, plus une sonde de secour pour activer les deux ventilateurs de clim. J’ai supprimé pas mal de ranger d’alvéoles en aluminium sur la clim pour laisser l’air mieux refroidir le radiateur de LRProblème de chauffe  - Page 2 Df431310
gtaneo
Ville et code postal : NICE
Message  Pierrick07 Lun 13 Juil 2020 - 8:26
Bln jai reçu le nouveau radiateur sa me fait toujours pareil quand je presse la durite de droite à ya de laire dedans jarrive pas a le faire partir
Pierrick07
Problème de chauffe  - Page 2 Empty Bouchon vase expansion !
Message  Nottré Lun 13 Juil 2020 - 9:45
Lorsque vous revissez le bouchon sur le vase, vous allez à fond, par logique ?
À ce moment il faut le desserrer d’un quart de tour, sinon vous bloquez la soupape jaune.
L’air s’évacuera naturellement.
L’étanchéité est assurée de toutes façons pour le vase .
Cordialement
Nottré
Nottré
Message  Pierrick07 Lun 13 Juil 2020 - 10:08
Sa je le fait
Pierrick07
Message  sassarrose Lun 13 Juil 2020 - 16:26
C’est tout le contraire, le bouchon doit être serrer à fond, le circuit doit être sous pression pour chauffer moins. Certains bouchons sont tarés trop haut, il est possible d’enlever une ou deux spirales au ressort. Le sujet avait donné lieu à de mémorables joutes Rolling Eyes
Problème de chauffe  - Page 2 Empty Problème de chauffe
Message  Nottré Lun 13 Juil 2020 - 17:34
Le circuit reste en pression jusqu’a 1,40, mention inscrite sur ce clapet, si vous le bloquez,
La pression monte et la température aussi.
Si vous portez une attention visuelle, au droits des liaisons souples/rigides, vous voyez des dépôts déshydratés de liquide et un suintement au liaison du calorsta.
Il y’a une logique .
Nottré
Nottré
Message  sassarrose Lun 13 Juil 2020 - 18:10
Si tu desserres pour laisser l’air s’échapper cela revient à mettre le circuit à la pression atmosphérique et comme tu l’as justement précisé, le circuit doit être à 1,4 bar de pression, le bouchon est équipé d’une soupape de décharge etc.... Après, vous faites comme vous voulez.. moi c’est bouchon serré.
Message  Nottré Lun 13 Juil 2020 - 18:37
Non, dans cette position le bouchon assure l’étanchéité, vous avez deux joints toriques qui assurent.
Le vase d’expansion joue son rôle. C’est le régulateur .
Nottré
Nottré
Message  Pierrick07 Lun 13 Juil 2020 - 18:42
Dans tout les cas dans les 2 position jai toujours cette aire qui revient dans la durite et l'aiguille de temperature qui et au 3/4
Pierrick07
Message  Volta Mar 14 Juil 2020 - 2:49
On en est a parler bouchon...
Moi je veux bien... mais si la purge a été correctement effectuée au départ, il n'y a pas d'histoire!
Ou bien de l'air a un moment prend la place du liquide, et dans ce cas, du LDR s'échapperait au moins une fois, bien que le niveau ne bouge pas dans le vase...
Ou bien la bulle d'air s'évacue, et il serait obligé de remettre du LDR...
Or apparemment ce n'est pas le cas!  Wink
Chose possible aussi: le tube plongeur dans le vase bouché!  Wink
Et si on suit la procédure de purge du manuel d'atelier:
Problème de chauffe  - Page 2 Purge10
Le point que j'ai entouré est à faire bouchon de vase fermé et serré...
Commencer par souffler "à la bouche" dans la petite durit, une fois celle-ci débranchée du radiateur... de l'air doit passer facilement (sans avoir a gonfler les joues comme un trompettiste de Jazz!...  Very Happy )
Si ça ne passe pas bien, c'est que le tube plongeur est bouché ou partiellement ou totalement...
Dans ce cas, un coup de soufflette peut régler le problème! Wink
Je le fais bouchon ouvert, en bouchant le trou de la "pissette" avec le doigt.
Ce truc là est piégeant... si on regarde la "pissette" bouchon ouvert, celle-ci s'écoule normalement, mais bouchon fermé, l'air ne peut plus s'échapper! alors qu'il devrait passer par le tube plongeur!
Ensuite dérouler procédure comme indiqué...  Wink
Message  Pierrick07 Mar 14 Juil 2020 - 7:57
Hier soir jai réessayer de faire une purge jai toujours plein de petite bulle daire qui remonte en permanence qui revienne
Pierrick07
Message  sassarrose Mar 14 Juil 2020 - 11:12
Fais faire un test CO2 si tu ne l’as pas déjà fais..
Message  Pierrick07 Mar 14 Juil 2020 - 11:45
Je vais en faire un dans la semaine je vous tien au courant
Pierrick07
Message  JCA2 Mar 14 Juil 2020 - 14:22
sassarrose a écrit:Fais faire un test CO2 si tu ne l’as pas déjà fais..
Oui les tests ça ne coûte rien...
Surtout après un certain âge.
JCA2
Message  BROUILLET PASCAL Mar 14 Juil 2020 - 14:49
Bloc ou culasse fissuré
Message  Nottré Mar 14 Juil 2020 - 17:47
Je rejoins le diagnostic de Brouillet Pascal, vue que le tourangeau été fait !
Nottré
Nottré
