Et un P38 en plus
+11
blackhawk
BENDSE
rrc
ChristianP17
samy 79
JCA2
Dpon17
15 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Et un P38 en plus
je me lance aujourd'hui car je crois que je vais franchir le pas, pour 2 raisons.
La première est une nécessité technique ( il faut que je puisse tracter au moins 2T5 ), et la deuxième vient des années passées. J'ai toujours eu un faible pour le
P38.
Quand mon ancien voisin en a acheté un il y a 15 ans, j'en avais déjà envie.
J'ai d'abord regardé du côté des X5 et pathfinder, mais je suis vite venu vers le range.
Donc cette semaine je suis allé en essayer 2.
- le premier
: 1997, 2L5 DSE finition holland et holland, 260 000kms, vert anglais, cuir crème phase 2 impeccable, tout fonctionnel. L'EAS impeccable ( monte et descend 2 secondes après avoir appuyé sur le bouton ), pas de fuite pompe gasoil, boite auto changée et vidange faite, boite de transfert nickel, ponts pas de fuites, TO ok, entretien nickel, état superbe. Jantes alu spider ( je ne sais plus le diamètre ).
Beaucoup de pièces changées : pare brise, condenseur clim, batterie, boudins, compresseur EAS, alternateur, feux avants et arrières, ciel de toit refait mais en noir, etc ... . Toutes les vidanges sont faites.
Démarrage à chaud et à froid au quart de tour.
D'après le proprio, consommation aux alentours des 8.5 litres
. J'ai du mal a y croire là
Puce pour avoir 180 CH soit disant mais à la conduite il doit bien y avoir des poneys en plus par rapport à l'origine.![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
- le deuxième
: 11/2000, 2L5 DSE finition, 260 000kms, bleu nuit, cuir crème moyen, ciel de toit a refaire, tout fonctionnel. L'EAS fonctionnel mais lent ( monte et descend entre 30 secondes et 1 minute après avoir appuyé sur le bouton. D'après le proprio, il s'agirait des joints du compresseur EAS à changer car a l'arrêt après 2 heures, il ne descend pas ), pas de fuite pompe gasoil, boite auto changée et vidange faite, boite de transfert nickel, ponts pas de fuites, TO ok, entretien nickel, état ext/int inférieur au premier. Jantes 18" du vogue.
Beaucoup de pièces changées : pare brise, condenseur clim, batterie, boudins, compresseur EAS, alternateur, boitier commande BA et transfert changés, démarreur neuf, radiateur neuf, anti brouillard avants, etc ... . Toutes les vidanges sont faites.
Toujours d'après le vendeur, le moteur a été changé et il n'aurait qu'environ 150 000 kms mais pas de factures.
. Le garage qui entretient ce range lui aurait confirmé cela avec une prise de compression qui serait tip top.
Démarrage à froid au quart de tour, a chaud mais 5 à 10 secondes pour démarrer.
Il a fait mettre un boitier qui soit disant gère la consommation. D'après lui, le P38 passe de 14 litres à 11 litres sur le même parcours.
Quand il l'a acheté, il y a avait une boitier pour augmenter la puissance, mais il l'a enlevé donc 136 CH d'origine ( moins quelques poneys avec l'age
). Par rapport au premier, on sent beaucoup plus le poids de l'engin
, mais j'ai pu l'utiliser en tout terrain, c'est sacrément efficace.
Voilà les 2 choix au final.
Reste la question du prix : le deuxième est 2000€ moins cher que le premier.
Ils sont dispo de suite.
J'hésite.
Le premier
, il n'y a rien à faire, je pose mon derrière dedans et je pars.
Le deuxième
a un petit entretien à faire, un bon nettoyage intérieur/extérieur ( chiens, paille ), une petite reprise de peinture, voir le soucis de suspension, faire une reprog ( j'ai une possibilité fiable à pas cher, à moins que l'ancien proprio retrouve le boitier qu'il a démonté ), plus de 3 ans de moins et un prix inférieur.
Les 2 ont leur CT OK, bien entendu
La mécanique ne me fait pas du tout peur, vu que je fais cela à longueur de journée.![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Sinon, perso, j'ai la cinquantaine et je travail à la restauration de véhicules anciens, c'est pour cela que j'ai besoin de tracter.
Je pense que pour l'instant j'ai fait le tour.
J'ai déjà visité à plusieurs reprises le forum qui m'a déjà sacrément aidé et aiguillé pour faire mes essais. Un grand merci déjà pour cette aide.
- le premier
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
- le deuxième
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
J'hésite.
Le premier
Le deuxième
Dpon17- débutant en panne
Ville et code postal : 17220
Re: Et un P38 en plus
Le premier pour 4000€, même 4500€, c'est très bien.
Le bleu sent la mauvaise affaire, avec son couvre volant dégeu et son économiseur qui fait arriver à 11l...
Pour la conso les deux disent n'importe quoi. Avec 180cv et une boite auto, en usage "campagne" je suis à 10.8l de moyenne, on doit faire moins avec de la route, en BM tu peux facilement descendre à 9,5l avec un report ou u boitier.
C'est juste mon avis.
JCA2- membre actif
bienvenu voisin
préférence aussi pour le premier
samy 79- membre actif
JCA2 a écrit:Le premier pour 4000€, même 4500€, c'est très bien.
Salut, le prix est plus proche du deuxième que du premier.
J'ai recontacter le premier mais il ne veux pas hélas descendre sont prix.
Pour les conso, je suis d'accord même sans avoir pu faire de route avec.
Un six cylindres, 2.5 turbo avec une caisse qui fait plus de 2T et boite auto, c'est impossible de faire si peu ( 8L5 ) et 14 litres, ça parait beaucoup trop; il doit y avoir un soucis avec la pompe injection je pense, ou une fuite de gasoil mais je n'en ai pas vu la trace.
Avant le message, j'étais parti sur 10/11 litres pour ce genre de véhicule. Apparemment, je suis dans la fourchette réelle.
samy 79 a écrit:bienvenu voisin![]()
préférence aussi pour le premier![]()
Voisin ??
Dans quel coin ?
Moi aussi préférence pour le premier MAIS trop cher, donc c'est compliqué.
En parcourant le net, j'ai fait une sélection de plusieurs range et j'en été arrivé à un prix moyenne pour un véhicule correct entre 4500/5000€.
Le premier en demande 6000€ sans possibilité de négo et le deuxième 4000€ négocié.
J'avouerai que je n'ai pas prévu de mettre 6000 dans ce véhicule, donc je continu à réfléchir.
![Bon Sang !](/users/1916/10/27/04/smiles/331965315.gif)
En plus, 6000 est au dessus de la moyenne.
environs 1h20 de chez toi ............vautebis 79420
OK
J'ai une connaissance à la creche et une autre a Parthenay.
Au plaisir de se croiser
la crèche j'y travaille .......pas de soucis pour ce voir un de ces 4
toujours trop chère quand on achète
toujours pas assez cher quand on vend
6000, c'est le prix max pour nickel de chez nickel qui roule tous les jours toutes distances avec carnet d'entretien etc etc
c'est peut etre le cas de ce véhicule ( bva récente )
preboul- pet lover
La bonne question a se poser, que me remboursera mon assurance en cas de vol (déjà nous mêmes on a du mal à les démarrer donc les voleurs
Maintenant un
Faut vraiment creuser et regarder ce qui est fait, et donc potentiellement plus à faire sur les 2 propositions (bloc EAS, boudins, compresseur, serrures de porte, pneus, injecteurs, pompe injection, climatisation, refroidissement complet, rotules de pivot ect....)....
Ensuite l’état général et intérieur
![Mwuahah](/users/1916/10/27/04/smiles/472219972.gif)
Sale
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
tototata1416 a écrit:![]()
La bonne question a se poser, que me remboursera mon assurance en cas de vol (déjà nous mêmes on a du mal à les démarrer donc les voleurs), sinistre total, incendie, intempérie, accident ect....
Maintenant unest assez coûteux en réparation, et 2000€ de plus ça va vite sur ces engins quand tu mets de la pièce de qualité ou d’origine
Ensuite l’état général et intérieur![]()
Saleça se nettoie avec de l’huile de coude mais déchiré, usé, cassé bah rien à faire que remplacer.
Je suis d'accord sur toute la ligne avec toi.
Sur le second
L'intérieur est sale, usé avec le temps MAIS pas déchiré, rappé ou coupé. Nettoyer des sièges en cuir avec les bons produits, j'ai déjà fait donc no soucis.
Pour le deuxième
J'ai sélectionné ces 2 là car il correspondent à ce que je voudrais en terme d'options, ils ont pas mal de réparations couteuses faites, la carrosserie est très loin d'être pourrie ( à part le vernis sur le toit des 2 ) sur les 2 et les chassis paraissent très sains, sans trace de fuites non plus.
Les pneus sont aussi bons sur l'un et l'autre.
Le premier
J'ai vu à 1500 ou 2000€ mais avec tout à faire.
Ensuite, il y a aussi des propositions de vente actuellement à 8000€ avec des réparations couteuses aussi à faire
J'ai eu a nouveau le proprio du
Et si je ne dis pas de bêtises, le
preboul a écrit:![]()
toujours trop chère quand on achète![]()
toujours pas assez cher quand on vend![]()
Et c'est bien vrai mon bon ami.
Pour le prix, le premier n'est pas nickel nickel mais pour l'age et le kilométrage, il est vraiment superbe. Faut juste réparer des "poc" sur la carrosserie, enlever les blocs leds arrière et avant, nettoyer le dessous, les jantes, le moteur et un peu l'intérieur ( mais on est loin de l'état du deuxième ).
J'en ai vu un autre sur internet pas loin de chez moi, qui est vert/marron ( là j'aime pas la couleur ext ou alors c'est la photo ), qui à un int cuir caramel ( j'aime moins aussi ), qui à 285 000 kms, qui a un soucis de suspension pour un prix de 6900€
A ce prix là on commence à trouver des L322.
Il ne faut pas oublier aussi que les 2
ont le CT OK, donc tout ce qui est échappement, amortisseurs et autres pièces mécanique sont validées par le CT.
Et je me suis mis dessous avec une lampe sans trouver de choses suspectes.
question subsidiaire : vous êtes à quelle assurance pour votre
As tu un autre véhicule a ton nom avec une assurance à ton nom en plus de cet achat
Comptes tu l’assurer tous risques ou tiers
Oui j'ai d'autres véhicules.
Après vu l'age, certaines assurances ne propose que le tiers.
Pour ma part, ma femme à une 508 sw et moi un coupé 406 V6.
Pour tracter, elle récupére le coupé et moi le sw.
Mais j'ai besoin de tracter plus lourd, d'où l'achat du range.
Comme ma femme fait une allergie chronique aux boite auto
, j'en ai pourtant eu 3 mais à chaque fois ma femme ne voulait pas trop les conduire, je vais sans doute vendre le sw, je vais rouler avec le range et ma femme récupère mon v6.
Je change totalement de véhicule : coupé 406 V6 essence boite manuelle toutes options avec 210CH ( 300 000 kms, mais fiabilisé, une vrai bombe pouvant concurrencer bon nombre de bm, audi et merco entre autre
) pour poser mon derrière dans un range rover 2.5 turbo D, mais DSE quand même.
Je me rassure en me disant que j'ai un autre coupé, donc si j'ai besoin de changer ........
C’est clair que le
https://www.leboncoin.fr/vi/1738140037.htm
Je préférerais négocier celui-ci à 6k€, qui est moitié moins et très peu kilomètré, plus récent et plus joli
Dans ce cas là le plus compétitif des assurances est Clavel
Tu peux simuler en ligne (au tiers et tous risques)
https://www.assurancesclavel.com/?gclid=EAIaIQobChMIx5Sq1Ouw5wIVA4jVCh35WgYUEAAYASAAEgKLB_D_BwE
Tu en as un là qui vient de tomber à l’instant
https://www.leboncoin.fr/vi/1744079992.htm
Problème EAS
ça se refait parfaitement
En panne
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
Tu pars avec 4 valves en poche, un compresseur portatif et hop retour bercail
On est vraiment très voisins.
Je suis de Lussant
Si tu veux comparer j’ai un DSE et un V8. Viens les essayer.
Je t’envoie mon No en mp.
Oui, il y a toujours pleins d'annonces qui arrivent tous les jours, mais a un moment il faut savoir s'arrêter.
C'est dommage pour celui du 35, j'étais à rennes hier, juste a côté
Mais bon, celui ci n'a pas de CT, donc déjà pour revenir avec par la route ( car la ma remorque plateau support au max 1T8 et il me faudrait un autre range pour tracter
) c'est jouer avec le feu, et que va t on trouver au CT ?
S'il y a un problème majeur, suis obliger de le faire réparer rapidement.
De plus, photos sous la pluie ou sortant de lavage, donc on ne voit pas l'état de la carrosserie. Mais je te l'accorde, il peut être intérressant.
Merci de chercher pour moi
, sur
et autres .... .
![Hit the wall](/users/1916/10/27/04/smiles/1449443561.gif)
![J\'Me Moque](/users/1916/10/27/04/smiles/1632170600.gif)
![y\'a tout sur eBay](/users/1916/10/27/04/smiles/2772105415.gif)
Je viens de faire la simule sur les assurances Clavel.
Ils ne proposent que le tiers.
J'ai fait dans les assurances où je suis déjà, on est dans des prix équivalents mais avec des options sur le tiers et en tous risques.
Donc à voir lors de mon achat.
C’est clair que levert, certainement l’annonce ci dessous, est à 6k€ non négociable pour un Gen1 ça reste cher....
Je préférerais négocier celui-ci à 6k€, qui est moitié moins et très peu kilomètré, plus récent et plus jolihttps://www.leboncoin.fr/vi/1731080371.htm
j'adore les phares sur le toit du vert !
rrc- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 61310
moi j'assure tout mes véhicule a la MAAF et il me posent aucun soucis pour assuré en tout risque tout ce que j'assure ........ le dernier rentré et un p38 DT de 28/12/98 (a peine 200000 km de caisse et 143000 km de moteur ) assuré tout risque et option 8000 km année sa me coûte un peu plus de 400 €
Page 1 sur 7
