-25%
599 € 799 €
Un autre qui ne démarre pas
+9
ThiluP38
samy 79
ChristianP17
13 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Un autre qui ne démarre pas - Page 3 Empty Re: Un autre qui ne démarre pas
Message  ThiluP38 Lun 16 Déc 2019 - 11:27
Sassarose, le gasoil arrive pourtant jusqu'à la pompe d'injection quand je mets le contact. Je l'ai vérifié en retirant le tuyau d'alimentation (le transparent). Et ça coule bien.
ThiluP38
ThiluP38
Ville et code postal : 79000 NIORT
Message  sassarrose Lun 16 Déc 2019 - 11:43
Coule bien avec des bulles Rolling Eyes bref, si tu entends la pompe de gavage, que le gasoil arrive bien jusqu’à la pompe injection et que l’électrovanne de coupure es bonne, il est sûrement désynchronisé. Donc je t’envoie le dongle et un ecu desimmobisé( on ne sait jamais, ex. parmis d’autres, prise obd hs).
Message  ThiluP38 Lun 16 Déc 2019 - 15:34
Merci encore. C'est vraiment sympa.
Je te tiens au courant.
ThiluP38
ThiluP38
Message  ThiluP38 Mer 18 Déc 2019 - 21:34
Salut à tous.
Le problème n'est pas électronique finalement. J'ai pu vérifier grâce au dongle et à l'ecu désimmobilisé prêtés par Sassarose, un grand merci à toi Sassarose.
Alors je vais devoir revoir ma pompe à injection ce week end. Tout vient de là.
Je vous tiendrai au courant.
Stay tuned 😉
ThiluP38
ThiluP38
Message  ThiluP38 Dim 22 Déc 2019 - 12:26
Hello tous,
Bon et bien j'ai sorti la pompe et voici comment elle est sortie de làUn autre qui ne démarre pas - Page 3 20191210
ThiluP38
ThiluP38
Message  ThiluP38 Dim 22 Déc 2019 - 12:29
Pas étonnant que l'arbre de la pompe ne tournait pas !!
Je vais la remonter correctement dans la journée ...si la météo me le permet 🙄
ThiluP38
ThiluP38
Message  samy 79 Dim 22 Déc 2019 - 12:35
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
samy 79
samy 79
Message  mich Dim 22 Déc 2019 - 13:49
comme quoi faut pas grand chose pour emmerder le monde Mad Mad
rassures toi c'est pas mieux ici cote météo, le déluge avec le vent en prime j'ai voulu aller souder un fils dehors a l’étain j'ai jamais réussi le fer a souder ne suivait pas Mad Mad
Message  tchampa Dim 22 Déc 2019 - 14:02
ThiluP38 a écrit:Bon eh bien, la batterie est bien arrivée et aussitôt montée....
J'ai shunté le relais 19 au car normalement le becm n'est toujours pas synchro (d'où ma demande initiale).
Content d'avoir une bonne batterie, je mets le contact Smile
Après quelques coups de clés.....bah rien Sad   ça tourne mais ne démarre pas.
Je décide de vérifier si le gasoil arrive bien aux injecteurs en enlevant un tuyau d'alimentation du premier injecteur...le gasoil arrive bien (peu ? je n'en sais rien mais il coule en tout cas).
Je remonte le tuyau et rebelote j'actionne le démarreur.....tiens.... ça commence à tousser un peu.... Smile
....de la fumée commence à sortir.....ça sent le gasoil qui commence à brûler....ça donne du courage.
Alors j'insiste......j'insiste....re...j'insiiisteeeuh.....
Ben .....non....rien.....il veut pas démarrer et de plus la charge de la batterie est tombée à 11v et qqs.....une batterie neuve affraid Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang !
Je décide d'arrêter le massacre de la batterie.....
Peut-être que j'ai mal purgé ? Car le début de l'histoire c'est que ma pompe d'injecteur fuyait et j'ai changé les joints.
Vous faites comment vous pour purger ? Vu qu'il n'y a pas de poire dessus.
Ce n'est pas encore aujourd'hui que je roulerai avec mon  Range Rover P38   No  No  No
RESTONS ZEN.... Neutral
Coucou Coucou Coucou Bonjour,
sur la notice il n'est indiqué de la charger env 6h ??
tchampa
Message  BROUILLET PASCAL Dim 22 Déc 2019 - 16:54
Avec la clavette en place ça devrait aller mieux.....
Message  ThiluP38 Lun 23 Déc 2019 - 11:22
Le p38 n'a pas démarré malgré ma manip.
Stand by pour le moment...fêtes de fin d'année obligent.
Passez toutes et tous de bonnes fêtes
ThiluP38
ThiluP38
Message  mypacha Lun 23 Déc 2019 - 11:28
ThiluP38 a écrit:Le p38 n'a pas démarré malgré ma manip.
Coucou pour moi, et depuis le début, EV. enlèves la, sors le boisseau et remets là vide et essaies. Déjà on aura une certitude (avec la crève que je tiens j'ai le pif sérieusement bouché)
ldemi-lune est basculée car c'est ce qui arrive une fois sur 2 quand on retire un axe: avec l'huile dans la rainure , ça fait ventouse.
Message  brechoux Lun 23 Déc 2019 - 13:47
comprends pas
que la clavette 1/2 lune ce soit déplacée en sortant la pompe, ça me parait plausible
par contre ça me semble fort improbable qu'elle soit dans cette position lorsque l'arbre est inséré. La gorge femelle est à profil plat.
mais n'en n'ayant jamais démonté, je veux bien le croire, jusqu'à preuve du contraire.
clavette
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  mypacha Lun 23 Déc 2019 - 14:00
Les clavettes en demi lune ont un logement de la même forme. Le principe c'est de de de la basculer pour faciliter l'entrée elle se met en position toute seule
Message  ThiluP38 Lun 23 Déc 2019 - 16:03
A priori ce n'est pas la clavette le souci.
Les pistes évoquées ici
- par Samy ce serait l actuateur
- par Mypacha : l'Electrovanne
D'autres propositions ? Je suis preneur.
Et si la pompe de gavage ne donnait plus assez de pression. Ça sort bien après le filtre quand on met le contact mais est-ce suffisant en pression ?
J'ai testé l'EV en la reliant directement à la borne +. Ça claque un peu (pas beaucoup ?)
ThiluP38
ThiluP38
Message  ThiluP38 Mar 24 Déc 2019 - 18:51
Je n'ai pas pu résister à essayer de démarrer le Range Rover P38 surtout qu'il a fait beau cet après midi  Smile .
- J'ai commencé par enlever l'EV
Un autre qui ne démarre pas - Page 3 20191212
L'EV est HS : c'est sorti comme ça sans que je force. La petite "tige' était même restée dans la pompe et j'ai du l'enlever avec une petite pince.
Et donc j'ai remis le reste en place (sans la tige).
J'essaie de démarrer......toujours rien.
J'ai posé une poire d'amorçage munie d'un clapet anti refoulement en amont du filtre à gasoil (oui j'ai bien vérifié que ce soit la durite d'alimentation et non celle du retour)
Je pompe avec la poire mais les bulles restent dans le tuyau transparent et avancent très peu quand j'actionne la poire.
J'ai à nouveau démonté ce qui reste d'EV pour voir si le GO coule...c'est le cas. Je referme.
J'essaie de démarrer.....nada No
Voici ce que je constate sur les injecteurs y compris sur l'injecteur pilote :
Un autre qui ne démarre pas - Page 3 20191213
Un autre qui ne démarre pas - Page 3 20191214
On dirait qu'il y a une fuite non ? Suspect
En ce qui concerne l'actuateur, je ne l'avais pas bougé lors du démontage de la pompe mais je verrai plus tard car j'ai perdu la douille spéciale Sad
Voilà les nouvelles du front....
Passez tous un bon réveillon de Noël Coucou
ThiluP38
ThiluP38
Message  mypacha Mar 24 Déc 2019 - 19:58
si quand tu pompes et ça n'avance pas, c'est que c'est bouché soit avant soit après.
prends les trucs dans l'ordre:
déjà, si tu mets le contact, il sort qqchose au niveau de l'endroit où ta mis la poire ?
si tu pompes qu'est ce qui sort de la pompe, si ça sort c'est que c'est bouché après: le filtre est bon ou pourri?
si il ne sort rien c'est que c'est bouché avant, le premier truc auquel je pense, c'est la pompe dans le réservoir et en particulier sa crépine, mais on peut avoir aussi un tuyau qui a pris un coup (de cric ..par exemple) je parle en général, car je reconnais ne jamais avoir bricolé ça sur le PET.
Message  BROUILLET PASCAL Mer 25 Déc 2019 - 13:57
Essaye d injecter à distance et par petits jets du nettoyant frein pour voir si il veut démarrer....
Il faut être 2 pour ca
Message  ThiluP38 Mer 25 Déc 2019 - 14:33
La pompe immergée semble fonctionner car le gasoil coule après le filtre quand on met le contact mais est ce à la bonne pression ?
Sinon j'ai déjà essayé le start pilote mais rien....
ThiluP38
ThiluP38
Message  ThiluP38 Mer 25 Déc 2019 - 14:34
Les mystères du p38....
ThiluP38
ThiluP38
Message  mypacha Jeu 26 Déc 2019 - 8:28
Pas de mystère,le moteur c'est du BMW mazout., s'il ne part pas au start, il faut vérifier la distribution.
Message  ThiluP38 Ven 27 Déc 2019 - 13:11
ChristianP17 a écrit:Ok tiens nous au courant, je récupère le nanocom mardi en principe. On est pas très loin. Si y a un marché de Noël pas loin j’emmènerai madame se promener sur niort.
Coucou Christian,
Je t'ai adressé un message en MP mais j'ai l'impression que mes messages sont restés dans la boîte d'envoi et ne veulent pas partir.
Désolé si tu les a reçus en plusieurs exemplaires Sad
Es-tu toujours dispo pour voir le Range Rover P38 avec ton nanocom ?
Merci par avance
ThiluP38
ThiluP38
Message  ThiluP38 Sam 28 Déc 2019 - 9:17
Je pense de plus en plus à une PI HS car le gasoil arrive bien à la pompe et sort bien au niveau de l'EV mais n'arrive pas jusqu'aux injecteurs.
Je vais voir si je trouve une pompe injection potable et pas trop chère Smile
ThiluP38
ThiluP38
Message  cambouis 14 Sam 28 Déc 2019 - 9:47
tu as tout les symptomes d'une dé-synchronisation ..... j'ai eu la méme sur mon DSE . (merci Toto pour le coup de Nano ! )
Message  ThiluP38 Sam 28 Déc 2019 - 10:58
cambouis 14 a écrit:Coucou
Coucou Salut,
C'est ce que je pensais au début mais on m'a prêté un DONGLE pour synchroniser et même un ECU désimmobilisé (merci David:) ) mais malgré tout ça, toujours rien.
ThiluP38
ThiluP38
