Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Un autre qui ne démarre pas
+9
ThiluP38
samy 79
ChristianP17
13 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Un autre qui ne démarre pas - Page 5 Empty Re: Un autre qui ne démarre pas
Message  mypacha Lun 13 Jan 2020 - 16:46
Il doit y avoir un repère sur la poulie de vilebrequin,ou,au pire,sur le volant moteur. Et un tournevis dans le trou d'injecteur 1
Message  ThiluP38 Mar 14 Jan 2020 - 13:01
Merci pour toutes vos suggestions
C'est encore du boulot en effet...
Je vous tiendrai au courant
ThiluP38
ThiluP38
Ville et code postal : 79000 NIORT
Message  ThiluP38 Ven 12 Fév 2021 - 19:05
Bonjour à toutes et à tous Coucou
Elle roule !!! Ca y est enfin elle démarre et roule après plus d'une année.
Encore merci à vous tous qui m'avez aidé et conseillé notamment Samy 79 et Sassarrose. Tchin / Santé Respect
Je vous raconterai ce que j'ai fait en changeant le moteur et en mettant celui d'une BMW 525 E34 TDS.
En modifiant le carter d'huile mais pas que....
Je ferai un petit reportage. En attendant je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous.
A +
ThiluP38
ThiluP38
Message  Volta Sam 13 Fév 2021 - 18:47
As-tu solutionné ton problème de groupe instruments et de lève-vitres?
Message  samy 79 Sam 13 Fév 2021 - 18:53
ThiluP38 a écrit:Bonjour à toutes et à tous Coucou
A +
Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Super ! Super ! Super !
samy 79
samy 79
ThiluP38 aime ce message
Message  ThiluP38 Sam 13 Fév 2021 - 19:00
Salut Volta. 🙋‍�
Oui il y avait un fusible de grillé sous les siège passager. Le TB est revenu, idem pour mes lèves vitres. Maintenant j'ai un autre problème : Voyant SRS allumé et qui semble clignoter un tantinet.
J'ai vérifié toutes les prises Airbags depuis les 2 au dessus du parechoc, sous le tableau de bord côté conducteur et côté passager. Parcontre il n'y a pas d'airbags sur mes sièges et donc pas de fils en dessous. J'ai pas pu vérifier le bloc tournant au niveau de la colonne de direction. Mais au moins elle roule bien 😉
ThiluP38
ThiluP38
Message  samy 79 Sam 13 Fév 2021 - 19:08
au pire tous ce qui va avec airbag j'ai sur mon épave Coucou Coucou
samy 79
samy 79
Message  ThiluP38 Sam 13 Fév 2021 - 19:13
Salut Samy,
J'aurai besoin d'autres éléments je t'en parlerai plus tard 😉
ThiluP38
ThiluP38
Message  samy 79 Sam 13 Fév 2021 - 19:17
ThiluP38 a écrit:Salut Samy,
samy 79
samy 79
Message  Volta Mar 16 Fév 2021 - 1:23
Fusible 1 je parie.. Wink
Merci de ton retour...
Pour le SRS effectivement les contacts tournants sont de bons "clients"... Wink
Message  blackhawk Mar 16 Fév 2021 - 19:12
A +
Bravo !
Je suis plus que preneur pour le petit reportage ! Smile
blackhawk
blackhawk
Ville et code postal : 92320 Châtillon
Activité / Fonction : Dans l'informatique
https://www.instagram.com/bh.offroad/
Message  ThiluP38 Sam 20 Fév 2021 - 21:49
Au fait, le problème initial était une distribution décalée d'un cran et donc le moteur ne démarrait pas. La solution aurait été de démonter l'arbre à came et d'utiliser les bonnes piges. Mais en espérant que les pistons n'ont pas trop fait de bisous aux soupapes 😮. Dans mon cas j'ai carrément changé le moteur, c'était plus judicieux et j'ai théoriquement gagné en nombre de km en théorie. Le moteur d'origine avait 378000 km et celui que j'ai acheté n'a que 220000 km (enfin si le vendeur est honnête). Problème disons résolu donc.  Au suivant....😁
ThiluP38
ThiluP38
