NE DEMARRE PAS
NE DEMARRE PAS
Hier, en quittant mon Pet, j'ai oublié de retirer la clé et surtout de revenir à 0.
Radio et ventilation sont resté allumés.
Quand j'ai voulu démarrer environ 4 heures après, plus de batterie.
Je la recharge pendant la nuit (elle n'a qu'1 an); ce matin, chargée à bloc, le démarreur ne se lance pas; juste un petit clic qui semble venir de sous le siège passager et l'arbre de Noël sur le bloc compteur.
Quel est votre diag ?
Je précise que depuis 1 an le verrouillage/déverrouillage ne fonctionne plus avec le plip, juste en manuel avec la clé. Y aurait il un lien de cause à effet ?
Merci pour votre aide
NE DEMARRE PAS
Je viens de rentrer le code et verrouillé/déverouillé plusieurs fois avec la clé, et miracle !!!!
Hastings a démarré.
Par contre, pendant que je sui là : qui a une idée pour faire fonctionner ma télécommande ???
Merci.
Hastings a démarré.
Merci.
Re: NE DEMARRE PAS
Il y a une procédure à suivre pour reprogrammer une télécommande.
Si ta télécommande est HS, certains peuvent la réparer.
Dans quel cas est tu ?
La lumière s'allume quand tu appuies sur un bouton ?
pigeon_voyageur- pet lover
PLIP
La pile est bonne, la diode rouge s'allume.
J'ai essayé avec la serrure :
verrouiller avec la clé en appuyant sur le bouton correspondant
déverrouiller en faisant la manip contraire
Et ça ne fonctionne toujours pas
Re: NE DEMARRE PAS
J'ai la même M... avec le mien (2002 DSE auto) la batterie était vide et la voiture ne démarre plus qu'avec le pont sur le relai.
Je n'ai pas encore trouvé l'erreur.
Je n'ai jamais eu une voiture comme çà avec des problèmes à ne plus en finir, mais là suis servi.
Entre la BVA qui ne fonctionne pas normalement, le moteur de sélection courte et longue qui déconne et des problèmes partout en 6 mois j'ai réussi à faire 2km
Je suis dégoûté de cette caisse, vais la mettre de côté et terminer mon Classic car je ne vois pas le bout avec le P38
depuis que je l'ai j'ai refait un Pinin BVA, une MB 4x4 BVA, une MB mazout, une 206 et une scenic aucune ne m'a posé autant de soucis même pas la Renault
mais avec ce Pet j'ai décroché le cocotier
tchampa- membre actif
Re: NE DEMARRE PAS
Recharges la batterie, mets des piles et vérifies les contacts dans le boîtier de la télécommande, rentre le code EKA et resynchronises la télécommande dans la serrure, pour la BVA changes la sonde de t° d’eau regardes avec ton hawkeye si elle n’est pas en défaut, changes le moteur de changement de gammes et peut être même l’ecu de la BT.
Re: NE DEMARRE PAS
C'est un diesel
Re: NE DEMARRE PAS
Oui Pet diesel le reste Classic, Pinin, MB tous ess
Ok Sassarose je verrai à passer l'Hawkeyes cette semaine si l'envie me vient de me pencher sur cet os.
Re: NE DEMARRE PAS
bonsoir,
dans l'immédiat je démarre avec un fil et je shunte le relai de démarrage.
Si j'arrive à régler les 2-3 problèmes de mon Pet je me penche sur cette histoire de démarrage sinon je m'en sépare.
Re: NE DEMARRE PAS
C'est sûr que tu n'auras jamais 1/10ème de la fiabilité de ton Classic
Ça démarre toujours et à la limite pas besoin de jauge quelconque....
» 4.6 hse de 98 ne démarre plus
» Il ne demarre plus
» mon p38 ne démarre pas
