mon p38 ne démarre pas
bonjour a tous , je vous présente mon problème ; mon p38 2.5 td ne veux plus démarrer j ai un logiciel lynx de première génération le démarreur tourne mais il y a coupure soi injection ou pompe a gasoil donc avec le logiciel j ai fait un contrôle et c est bien l antidémarrage qui soi en cause ,j'ai fait toute les tests expliquer sur le forum donc j ai trois solutions peut être avec le logiciel je peux le désarmer mais comment ? ou acheter le becm sync mate qui débloque l'antidémarrage ou soi appeler le garage pour le plateau et la réparation et en dernier une personne qui à boitier pour le désarmement .merci pour vos infos d'avance
ps: j habite a ghyvelde dans le nord
macdev- débutant en panne
Ville et code postal : GHYVELDE
Activité / Fonction : agent territorial
Re: mon p38 ne démarre pas
Une autre option, le calculateur dèsimmobilisé, s’il ne démarre pas le problème est ailleurs.
Je ne connais pas le lynx mais je suppose que tu peux lire le code ems et voire s’il est en place dans le becm.
Après, s’il n’y est pas, il faut le réécrire, est ce possible avec le lynx
As-tu vérifié si tu as du gasoil qui arrive à tes injecteurs ?
pigeon_voyageur- pet lover
bonjour , ayant utiliser le logiciel lynx en usb j'avais par erreur modifier le moteur en non robuste c'est pour cela que je n'arrivais plus à démarrer donc j'ai cocher en robuste et il a démarrer au quart de tour , mais merci pour vos réponses .cordialement
Ouf... Tant mieux que ce ne soit pas plus grave.
AD.
AD.
» ne demarre plus
» Range P38 ne démarre plus
» t msv
» ne demarre plus
» t msv
