Tous change rien ne fonctionne
Bonjours je permet de demande votre aide car je ni comprend plus rien. Le p38 ne monte pas il bon à rien qui ne marche le compresseur ne se déclenche pas. Les pièce que j ai changer par des neuves son le compresseur la drive box ecu refait le bloc electrovane relais sous le siège et le compresseur ne se déclenche pas tous les fusible son bon. Si quelque aurais une solution à me propose sa serais très sympa car je ne sais plus quoi faire je suis perdue cordialement
Mika30- Membre
Ville et code postal : Mons 30340
Re: Tous change rien ne fonctionne
Si tu as les 4 voyants du bouton de commande de la suspension sur la console centrale qui sont fixes et le message ralentir 55km/h, tu dois acquitter les défauts avec un appareil de diagnostic.
Bonsoir ben quand je démarre tous les voyant son allumer mais ensuite sa s éteins et je n est aucun défaut qui s allume et le compresseur ne se déclenche pas pourtan je les acheter neuf
Mika30- Membre
Ok.
Ça ne va pas être simple de suivre si tu ouvres un nouveau post à chaque fois, il te suffit de cliquer sur « Repondre » et pas sur « nouveau »
Oui je me suis tromper desoler
Mika30- Membre
Bloc electrovane
Bon du nouveaux j ai tester le compresseur le thermique est morts j ai tester le continuité entre le fils noir et le fils orange pas de bip et la valeur qui s affiche et 1 donc j ai quelque chose qui me fait sauter la thermitnace je vais envoyer mon bloc à un membre du forum mjc57 en espérant qu il trouve le problème et me soulage de cette panne
Mika30- Membre
Tu l’as acheté neuf mais quand et chez qui
Je pourrais pas te ressortir le nom sais un collègue qui la prit sur un site anglais et je les acheter sa vas faire 2 mois
Mika30- Membre
Probleme résolu
Bonjours les amis je voulais juste vous dire que mon problème de suspension est régler sa vener de plusieur défaut au niveaux du bloc eas et merci à mjc57 pour m avoir a ranger tous sa
Mika30- Membre
» remplacement d un 4.0
» Boudins changé mais.....
» claquement haut moteur / moteur changé
» Arbre av changé
» joint Spi à changer
» Arbre av changé
