help mon pet ne démarre plus
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Trop facile de jeter l éponge....
Commence par mettre une pompe de gavage de bonne qualité.....et le 3/4 de tes problèmes seront résolus....
J ai déjà vu des bougies de préchauffage HS au bout de 6 mois même en bosch.....
Re: help mon pet ne démarre plus
Au pire, si tu as autre chose pour rouler, je serai à Concarneau au mois de mai.....
mais j'espère pour toi que ce sera résolu d'ici là...
pompe fatiguée et batterie à plat ça fait beaucoup pour un Pet, mais ce n'est pas compliqué. Avec une poire, le plein et une batterie chargée il devrait y aller, en attendant de changer éventuellement la pompe de gavage.
Donc ce matin les batteries sont rechargées à bloc. Super !!!
Donc je rebranche la batterie et là l'alarme se met en route. Je vois marqué sur l"affichage "code incorrect". Je referme la portière conducteur et je me dis je vais rentré le code eka. Sauf que là ça ne fait rien. La portière n'a aucune réaction. Je ne peux même plus ouvrir la portière. J'en ai plein le c... Il va falloir que je démonte une lucarne pour ouvrir cette pu... de portière de me...
Donc comme l'affichage restait figé sur "code incorrect" je débranche la batterie et je verrai ça plus tard comme je bosse aujourd'hui.
Là j"en ai vraiment marre. Qu'est ce que c'est toutes ces sécurité de me.... ?
Est ce qu'il moyen de de virer tout ça ?
digby29- débutant en panne
Ville et code postal : La Forêt Fouesnant 29940
Activité / Fonction : militaire
je mettrai bien une pièce sur le Neiman. Gigogne la clé jusqu'à ce que tu entende le verrouillage et repars à zéro avec les EKA.
ok je vais tenter ça, voir même démonter le neiman et le nettoyer dans l'essence
Ben moi je mettrais ma pièce sur la serrure, mécanique et électronique. Pour le code incorrect, à voir quand tu auras pu ouvrir la portiere. Soit le dongle becm syncmate soit un écu desimobilisé, soit un nanocom.
digby29 a écrit:ok je vais tenter ça, voir même démonter le neiman et le nettoyer dans l'essence
l'essence pas bon. Même problème que dégrippant. Je pense que son Neiman rebloque et ça neutralise la serrure....mais c'est du pif
ça c'est pas mal:
https://www.amazon.fr/WD-40-specialist-Lubrifiant-silicone-position/dp/B0081SMLR8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1546793773&sr=8-1&keywords=wd-40+silicone
comprends pas ce que vient faire le neiman avec la serrure.
sassarrose a écrit: comprends pas ce que vient faire le neiman avec la serrure.
quand tu as "contact mis" la serrure ne fonctionne plus avec la télécommande . Enfin sur le mien c'est comme ça.Comme il a déjà eu ce problème..... et c'est plus pratique d'éliminer ça avant de se massacrer les mains dans la portière
Je crois qu’il dit ne plus pouvoir ouvrir la portière j’imagine qu’il a essayé mécaniquement.
absolument, même quand je met la clef dans la serrure de la portière ça ne fat rien. Je ne peux même pas ouvrir la portière.
digby29 a écrit:absolument, même quand je met la clef dans la serrure de la portière ça ne fat rien. Je ne peux même pas ouvrir la portière.
le barrillet tourne ?
oui ça tourne mais aucune réaction, la portière ne s'ouvre pas
parce que si c'est le cas, c'est la tringle qui est décrochée..... il n'a pas du claquer la porte assez fort......(je l'ai déjà faite aussi celle là)
Toujours garder une fenêtre ouverte........
génial, la tringle, c'était pourtant évident. Pourquoi je n'y ai pas penser. Encore un truc de plus à démonter. Elle va finir en pièce détachée cette voiture.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Bon mais ça ne me dit pas pourquoi ça a marqué "code incorrect"
On verra ça demain il fera jour
exact, mais ce n'est pas de saison....puis quand tu commences à prendre les nerfs...la fois où il m'a fait le gag, j'avais également claqué le capot aussi, et je ne sais plus comment je l'ai rouvert
ça m'est déjà arrivé. En fait je démonte une lucarne sur une des deux portes arrière. Ça se fait bien.
+1 la custode arrière....
Voilà pourquoi j’ai pensé problème serrure mécanique et électronique, soit tu ne rentres pas le bon code EKA, soit tu n’appliques pas correctement la procédure, soit la serrure est hs. Après 3 essais il faut attendre un moment.digby29 a écrit:Bon mais ça ne me dit pas pourquoi ça a marqué "code incorrect"
Essaies comme ça. Si la serrure est bonne. Sinon, comme j’ai dis plus haut, dongle, ou écu desimobilisé, ou nanocom
Code incorrect affiché
Tu mets le contact....coupes le contact...fermer à clé... code incorrect toujours affiché... attendre 1/2 heure.. le tableau de bord s’éteint...refais le code EKA.
Sur un forum public enfin je suppose qu’ils n’attendent pas après nous, au pire ils prennent un marteau
Le concerné a répondu avant moi la même chose.....
» demarre pas
» ne demarre plus
» Range P38 ne démarre plus
» t msv
» ne demarre plus
» t msv
Page 2 sur 3
