Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Pédale de frein molle après non utilisation
Pédale de frein molle après non utilisation Empty Pédale de frein molle après non utilisation
Message  golf78 Jeu 23 Aoû 2018 - 16:30
Depuis que j'ai mon Range, au démarrage il faut appuyer deux fois sur la pédale pour avoir une course et un freinage normal.
Idem sur autoroute après un long moment sans freiner.
Sur le 1er appui, la pédale ne va pas au plancher, j'ai quand même du frein mais après le deuxième appui c'est beaucoup plus puissant.
Et depuis peu, j'ai de temps en temps au démarrage sur les 2 ou 3 premiers appui le voyant rouge frein qui reste allumé puis s'en va et ne revient pas.
Par expérience, vous pensez qu'une bonne purge peut résoudre ça ou l'accumulateur est HS ? (ou autre chose).
golf78
Ville et code postal : 78470
Pédale de frein molle après non utilisation Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 23 Aoû 2018 - 18:21
Sphère ABS
Pédale de frein molle après non utilisation Empty Re: Pédale de frein molle après non utilisation
Message  golf78 Ven 24 Aoû 2018 - 9:54
Crying or Very sad
STC2784 c'est ça ? + 5 litres de DOT4 pour faire une purge complète ?
golf78
Message  BROUILLET PASCAL Sam 25 Aoû 2018 - 4:53
Oui plus le relais ABS
Message  tototata1416 Sam 25 Aoû 2018 - 7:50
5L de DOT4 Question
Ça ne fait pas un peu beaucoup tout ça Suspect Suspect
Je croyais qu'avec 3L on remplaçait le circuit complet scratch
Message  golf78 Sam 25 Aoû 2018 - 11:54
J'ai lu 5L et 3 L, du coup j'ai pris 4 L! De toute façon c'est pas perdu.
Et pourquoi le relais ? Tu as la référence et il se situe ou ?
golf78
Message  BROUILLET PASCAL Sam 25 Aoû 2018 - 13:32
C est préconisé et il est dans la fusebox......
Message  Volta Sam 25 Aoû 2018 - 13:48
RL17... Un relais noir avec des broches plus grosses que sur les relais jaunes... Wink
Ref Commerciale: PRC9566
Pédale de frein molle après non utilisation Rl1710
