Freinage pédale molle
Bonjour encore moi avec une question ;De temps à autre la pédale de frein est molle quand je dit molle y plus rien je pompe un coup et ça repars.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ??
Merci pour l'aide apportée.
Victor68
Victor68
victor68- Membre
Ville et code postal : 83320
Re: Freinage pédale molle
victor68 a écrit:Bonjour encore moi avec une question ;De temps à autre la pédale de frein est molle quand je dit molle y plus rien je pompe un coup et ça repars.
Victor68
PLusieurs possibilités :
Fuite au niveau emetteur
fuite au niveau recepteur
sphere (accumulateur abs) hs
Pompe abs hs
relais abs qui déconne (d'ailleurs au passage, changement de ce relais à chaque remplacement de la pompe ou de l'accumulateur obligatoire)
+1
mais regarde avant tout si ce n'est pas tout bêtement un problème de purge car j'avais eu également ce phénomène sur mon range que j'avais résolu par une simple purge (à faire selon le manuel constructeur)
batmar- Membre
Ville et code postal : vaucluse 84340
batmar a écrit:+1
oupss !! J'avais oublié celle là !!
J'ai eu le problème, à la fin ça devenait dangereux
J'ai du changer le pressostat, sur la pompe.
Pour le moment et depuis 6 mois ça fonctionne.
Ce qui m'avais dirigé vers le pressostat était le temps très court de mise en route de la pompe, et lorsque je fermais manuellement le relais dans la boite à fusible, j'obtenais la bonne pression.
Bon courage et tarde pas trop a remédier au problème, car pour moi ça a commencé comme cela et à bien fini trés mal finir .....
Sulivan
Sulivan
Sulivan- débutant en panne
merci pour votre aide
Victor
Victor
victor68- Membre
» Pédale molle
» Moteur Pompe Abs
» pedale de frein molle
» Pédale Embrayage Molle
» Pédale de frein molle après non utilisation
» Moteur Pompe Abs
