Moteur Pompe Abs
Moteur Pompe Abs  Empty Moteur Pompe Abs
Message  Frankoi88 Jeu 11 Mai 2023 - 20:23
Bonjour tout le monde,
Nouveau heureux propriétaire d'un P38 sauvé de la casse. Mais j'ai beaucoup de problème à régler quand même.
Le premier le fameux problème Abs.
J'ai le voyant ABS allumé + le voyant frein à main et la pedale molle et bien sûr quasi pas de frein.
J'ai démonté le moteur pensant changer les charbons mais une fois démontée, je me suis rendu compte que le moteur était HS.
donc pour faire des essais, j'ai remplacé le moteur de la pompe par me visseuse.
Résultat : j'ai pu constater que le relais ainsi le pressostat fonctionne bien et la pédale de frein et de nouveau dur mais par contre toujours les voyants allumés.
Est ce que c'est comme sur les autres voitures, il faut atteindre une certaine vitesse ou autre ?
Merci d'avance
À bientôt
Frankoi88
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 88200
Moteur Pompe Abs  Empty Re: Moteur Pompe Abs
Message  brechoux Ven 12 Mai 2023 - 0:52
Bonsoir
Le témoin abs s'éteint après qq dizaines de mètres de roulage
La pédale molle c'est bizarre
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  Frankoi88 Ven 12 Mai 2023 - 7:25
Merci pour ta réponse rapide.
Pour la pédale, je pense que c'est dû au fait qu'il est resté longtemps sans tourner. L'accumulateur c'est vidé à force de freiner sans pompe.
Par contre, il doit y avoir un autre problème car les voyants ABS et frein à main restent allumés.
Frankoi88
Nouvel Utilisateur
Moteur Pompe Abs  Empty Pédale molle
Message  ericj31 Jeu 29 Juin 2023 - 17:05
Proposition peut être tardive,
La pédale molle cela m'est arrivé, un problème de pression dans le circuit je pense. En dévissant le bouchon du réservoir de liquide de frein, la pression s'est apparemment rééquilibrée (pschitt à l'ouverture) et la pédale est redevenue normale.
Nota :  cela m'est arrivé après 3 semaines sans démarrer, la batterie était en décharge partielle.
Sans doute la pompe commence t'elle à être usée (341000 km)
Salutations
ericj31
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 31470
