-29%
269.99 € 379.99 €
Pedale molle au premier coup de frein
thoma44
Adrienp38
Pedale molle au premier coup de frein  Empty Pedale molle au premier coup de frein
Message  Adrienp38 Lun 17 Mar 2014 - 16:14
Bonjour ,
La pedale de frein de mon range rover p38 diesel de 1996 s'enfonce lors du premier coup de frein malgré que tout les voyant sois bien eteind . Ensuite la pedale est normal mais si j'utilise pas le frein pendant un certain temps exemple sur autoroute le premier coup de frein est pareil la pedale s'enfonce et puis apres etre bien enfoncer elle devient dur et ca freine . On m'aurai dis que ca pourrai venir de la sphere ? Pouvez vous me confirmer ca avant que je remplace cette piece ? Merci a tous pour vos reponses . scratch scratch scratch
Adrienp38
Adrienp38
Ville et code postal : Fegersheim Alsace
Pedale molle au premier coup de frein  Empty Re: Pedale molle au premier coup de frein
Message  Laurent 46 Lun 17 Mar 2014 - 17:56
Ton niveau de liquide de fren est bon?
Une petite purge peut être?
Les pro vont bientôt débaucher....vont pouvoir t'apporter un plus!!  Wink
Message  Adrienp38 Lun 17 Mar 2014 - 18:20
Oui niveau liquide de frein bon . Si y avais de l'air la pedale serai sponjeuse . La pedale est normal apres dur. Si j'ecrase le frein l'abs ce mets en route. Donc comportement normal. Shocked
Adrienp38
Adrienp38
Message  RR-Evo Lun 17 Mar 2014 - 18:22
Essaye avec une bonne purge pour essayer et puis sphère à remplacer si la purge n'a rien fait. Normalement c'est tous les 200.000 km...
Normalement la purge n'est pas nécessaire après le remplacement de la sphère mais certains véhicules, ça ne fait pas de mal.
Dis nous en au bout de combien de coups de pédale de frein entends tu la pompe ABS réamorcer ?? Elle fait un bruit de mouton... Laughing Laughing
Pedale molle au premier coup de frein  Couverture2%25281%2529-001
Message  Adrienp38 Lun 17 Mar 2014 - 18:35
Vient de testé ben la pompe ce mets en marche dés que j'appuie sur la pédale  Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Bon c mort c ca  Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Adrienp38
Adrienp38
Message  Adrienp38 Mar 18 Mar 2014 - 13:08
Salut alors personne ne peu me confirmé si c bien la sphere a l origine de mon prob ?????  What a Face
Adrienp38
Adrienp38
Message  thoma44 Mar 18 Mar 2014 - 13:45
fait une purge (procédure spéciale pour le pet!) sa ressemble a une bulle d'air (ou une petite fuite?)
par exemple j'ai la sphere a changer car la pompe se déclenche a chaque sollicitation de la pédale de frein! mais les frein réagissent normalement..
thoma44
thoma44
Ville et code postal : 44730
Message  RR-Evo Mar 18 Mar 2014 - 13:59
Adrienp38 a écrit:Vient de testé ben la pompe ce mets en marche dés que j'appuie sur la pédale  Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Ta sphère est morte. De mémoire, le déclenchement doit intervenir après le 5eme coup de pédale. En dessous du seuil du 5 c'est que la sphère ABS n'a plus la pression de service.
Message  garfield92 Mar 18 Mar 2014 - 15:00
au fait !!! ca coute quoi une sphere ?  Coucou
http://msatransport.fr
Message  landcool Mar 18 Mar 2014 - 15:14
La sphère à rendu l'âme..
j 'ai eue le cas ..les signes sont :
soit tu freine avec le système de secours ( pas beaucoup de pression )
soit tu freine mais la les témoins s'allument
soit tu as une legère perte de pression au premier coup de frein
landcool
Message  sassarrose Mar 18 Mar 2014 - 16:11
garfield92 a écrit:au fait !!! ca coute quoi une sphere ?  Coucou
ça ne doit pas valoir un rond  Very Happy
Message  JL Mar 18 Mar 2014 - 16:32
Huuuummmmmm !!!!   Laughing
y'en a pas beaucoup qui suivent  Wink
JL
JL
Message  Alain57 Mar 18 Mar 2014 - 16:40
Si si, y en a qui suivent, et je dirais même que sans regarder l'auteur du message, on pouvait facilement deviner un Sassarrose ou un Jl  !!!   Laughing
Message  Invité Mar 18 Mar 2014 - 16:52
De 120€ à 180€ suivant le lieu d'achat.
Message  Laurent 46 Mar 18 Mar 2014 - 17:03
ça au moins c'est une réponse carré!!  Respect
