Pédale molle
Pédale molle
Bonjour à tous
Ne vous méprenez pas sur le sens de ce message
Il s'agit bien de freins
J'ai refait les freins, remplacé les durit par le lot britpart, les canalisations AR tous les petits trucs qui vont bien, vis boulons ecrous etc, les plaquettes aussi
3l de liquide
La purge selon le règlement trois fois de suite scrupuleusement.
Le problème, c'est que la pédale reste molle et que pour frei, faut pomper 3 fois
Ras le bol de cette épave,
Est ce que ca viendrai pas de la sphère d'azote qui empêche l'assistant de se mettre sous pression
A vous lire
3l de liquide
A vous lire
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
Re: Pédale molle
Ah c'est toujours compliqué les pédales molles....
Plus que tu tires dedans, plus c'est dur
As tu lu ceci?:
https://www.rangeroverp38.com/t9660-tuto-purge-des-freins-et-embrayage?highlight=Purge
Re: Pédale molle
La procédure rave est devenu mon credo!
Suivie scrupuleusement, avec un chronomètre
J'ai bien lu tous les post qui insistent sur ce point
Raison pour laque je me dis qu'il y a un autre problème comme la sphère d'assistance
Re: Pédale molle
Déjà si tu as purgé en respectant les règles de l'art, en effer un soucis ailleurs.
Est ce que ta pompe ABS tourne souvent? (Style tout les 2-3 coups freins)
Re: Pédale molle
merci de t’intéresser à mon problème, pour l'instant le p38 n'est toujours pas immatriculé (6 mois) et possède toujours une quantité de pannes identifiées et non résolues assez remarquable...
le but d'avoir un bon freinage, c'est pas de freiner (faut accélérer avant) mais de passer le CT qui m'a été refusé
donc
lorsque je met le contact (ou le moteur), la pompe tourne un moment, mais rien d'anormal
le témoin d'abs se coupe dès que la vitesse dépasse un certain seuil,
mais lorsque j'appuie sur la pédale
en restant pédale enfoncée, les témoins s'éteignent e fin de course (longue ou courte)
dans ces conditions, je n'ai pas cherché à déclencher l'ABS,
je veux récupérer une course normale à la pédale
donc
- 1fois ==> course longue tout s'allume abs + témoin rouge de freins = du freinage en bout de course sur les 4 étriers
2 fois ==> course raccourcie tous témoins allumé = freinage correct mais
3 fois ==> course courte tous témoisn allumés = freinage ok
Re: Pédale molle
Ça ressemble fort à de l'air qui se ballade....
C'est très merdique à purger, comme les moteurs V8 d'ailleurs.
Re: Pédale molle
Des nouvelles (mauvaises) de mes freins
Pour ceux qui n'ont pas suivi, reprendre le fil depuis le début
Pour les autres règle
J'ai finalement changé les etriers et la sphère , car visiblement il y en a un qui avait un problème
Du coup nouvelle purge en règle selon le TTA
mais toujours le même problème
La pédale retste molle et l'action de freiner est efficace appres 2 pimpages
Si vous avez une idée, je prends
Bon été à tous
Bon été à tous
Re: Pédale molle
celui que j'avais acheté pour son moteur echange standard présentait des soucis de freinage du meme genre .....jamais solutionnés malgré un circuit en bon état verifié de partout .....la seule chose qu'on aie pas pu tester est le bloc ABS lui méme ....et je pense que les problémes venaient de la !
si tu peux t'en faire preter un pour essai (avec option d'achat) je pense que tu vas avancer vite ....
ex : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/895408769.htm?ca=4_s
bon reste a savoir si tu peux faire confiance au vendeur et si il a roulé avec le vehicule "donneur" mais pour le prix .....
cambouis 14- pet lover
Re: Pédale molle
Pas de pros
![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
Yannouch- pet lover
Re: Pédale molle
2 mois de galère
Yannouch- pet lover
vu ce que tu as deja fait,et que le probleme persiste,il te reste le bloc à remplacer....
je sais que les pros ici ont ce qui te faut
Re: Pédale molle
c'est aussi mon avis ! j'ai mis un lien pour un bloc d'occase pas cher .... pour moi ,ca vaut le coup d'essayer ! c'est ce que j'aurais fait sur le DSE ,si il n'avait pas été destiné a la piéce ....
Pédale molle (résolu)
Bon en fait les etriers étaient montés à l'envers, purgeurs en bas.
Ca pouvait pas fonctionner.
» Moteur Pompe Abs
» pedale de frein molle
» Pédale Embrayage Molle
» Freinage pédale molle
» Pédale de frein molle après non utilisation
