batterie faible
+6
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
batterie faible
j'ai charger la batterie puis remis en place. re-initialiser les vitres. je vais pour le demmarer et la "code incorect" sur le tableau de bord.je nai plus de code, enlever au manocom.j'appuis sur le bouton de la clef pas de bruit?piles user? elles ont pas 1 ans.impossible de fermer le p38 avec le bouton.il ferme juste avec la clef.
quelqu'un pourais m'aider? merci
Re: batterie faible
as tu essayer avec le code eka?
moimeme8071- pet lover
Re: batterie faible
j'ai plus de code enlever au manomoimeme8071 a écrit: as tu essayer avec le code eka?
Re: batterie faible
il est imobiliser ? tu peu demarer ou pas
sinon c'est que tu a un souci sur le becm tu a le nano regarde si quand tu modifie les parametre dans le becm il le prend bien en compte
steve66- Modérateur
Re: batterie faible
steve66 a écrit:il est imobiliser ? tu peu demarer ou pas
il est immo et il demarre pas. la totale.je n'ai pas de mano.
Re: batterie faible
ba il te faut rentrer dedans et deverouiller le becm et debloquer la situation et sa rentrera dans l'ordre mais apres pour que sa ne se reproduise plus il faut faire une desimobilisation total sur le calculateur moteur et la tu n'aura plus d'imobilisation
steve66- Modérateur
Re: batterie faible
steve66 a écrit:ba il te faut rentrer dedans et deverouiller le becm et debloquer la situation et sa rentrera dans l'ordre mais apres pour que sa ne se reproduise plus il faut faire une desimobilisation total sur le calculateur moteur et la tu n'aura plus d'imobilisation
comment faut t'il faire pour tout deverouiller tout ca?
Re: batterie faible
bucheron38 a écrit:j'ai plus de code enlever au manomoimeme8071 a écrit: as tu essayer avec le code eka?
rentre à nouveau le code eka !! soit ton souci de batterie a provoqué ça, soit j'ai fait une boulette avec le nanocom et j'ai oublié d'enregistrer !!
Re: batterie faible
Donc cossinus sur pythagore plus tangeante infinie...... C est du Greque ancien ou bien?steve66 a écrit:ba il te faut rentrer dedans et deverouiller le becm et debloquer la situation et sa rentrera dans l'ordre mais apres pour que sa ne se reproduise plus il faut faire une desimobilisation total sur le calculateur moteur et la tu n'aura plus d'imobilisation
Si un truc comme ca m arrive je l immole dans la cour ca sera plus simple....
Re: batterie faible
je le rentre comment?DAV P38 a écrit:bucheron38 a écrit:j'ai plus de code enlever au manomoimeme8071 a écrit: as tu essayer avec le code eka?
Re: batterie faible
bucheron38 a écrit:je le rentre comment?DAV P38 a écrit:bucheron38 a écrit:j'ai plus de code enlever au manomoimeme8071 a écrit: as tu essayer avec le code eka?
Avec ta clef dans la serrure portière !! tu l'a déjà fait, non ??
Re: batterie faible
DAV P38 a écrit:bucheron38 a écrit:je le rentre comment?DAV P38 a écrit:bucheron38 a écrit:j'ai plus de code enlever au manomoimeme8071 a écrit: as tu essayer avec le code eka?
je l'ai fait mais il se passe rien normalement a chaque manip les clignotants doivent s'allumer et la rien.je peut pas ouvrir le pet avec le bouton de la clef .
Re: batterie faible
2 choses vite fait, avant que je parte bosser....
Repasser les paramètres EKA et Immobiliser à Enable, puis rentrer le code à la clé... ou avec le Nano (il y a la possibilié de la faire...si il y a un doute avec le contact de la clé) pour voir.
Vérifier aussi si le code EMS en mémoire dans le BECM, est bien le même que celui de l'EDC...
S'il a changé dans le BECM, rentrer le bon code au Nano...
un peu plus d'infos là:
https://www.rangeroverp38.com/t1813-eka-et-nanocom
et là:
https://www.rangeroverp38.com/t1828-moteur-immobilise-sans-coupure-moteur
Re: batterie faible
et là:
merci mais je n'ai pas de manocom
je cherche un briquet
Re: batterie faible
a tous
que faut t'il faire sans manocom pour demarer le pet?
Re: batterie faible
et les gars simplement resynchroniser la clef serais plus simple non ?
alors tu met la clef dans la porte conducteur tu tourne pour fermer tu tien comme ça et tu appuis sur le bouton fermeture de la télécommande tu fait pareil cote ouverture jusqu’à ce qu'il ouvre et ferme avec la télécommande quant ça marcheras tu met la clef dans le contact et tu vas chercher le pain.
si il demande "appuyer télécommande" il faut qu'elle marche c'est tout simple.
Re: batterie faible
désolé françois !! j'peux pas me déplacer en ce moment !! trop de taf !!
Re: batterie faible
CONSEILP38 a écrit:et les gars simplement resynchroniser la clef serais plus simple non ?
j'ai essayer pareil mais il faut rester longtemps appuyer?
demain je vais chez range pour leur expliquer et je change les piles des fois que. pourtant ca marque pas piles usees sur le tableau de bord
Re: batterie faible
DAV P38 a écrit: désolé françois !! j'peux pas me déplacer en ce moment !! trop de taf !!
pas de soucis david
Re: batterie faible
bucheron38 a écrit:DAV P38 a écrit: désolé françois !! j'peux pas me déplacer en ce moment !! trop de taf !!
pas de soucis david
J'espère pour toi que ta serrure n'est pas hs !!
Re: batterie faible
DAV P38 a écrit:bucheron38 a écrit:DAV P38 a écrit: désolé françois !! j'peux pas me déplacer en ce moment !! trop de taf !!
pas de soucis david
je sais pas quand je mets la clef dans le neiman ca dit apuyer telecomande j'apuye mais il n'y a aucun bruit en principe ca doit faire un petit clic
a+
Re: batterie faible
probleme:batterie charger,piles de la telecommande neuves,pas moyen d'ouvrir en appuyant sur le bouton aucun bruit.
que faut t'il faire?peut etre le relais qui se trouve dans l'aile arriere droite qui deconne? je sais pas
Re: batterie faible
bucheron38 a écrit: probleme:batterie charger,piles de la telecommande neuves,pas moyen d'ouvrir en appuyant sur le bouton aucun bruit.
Il n'y a pas de relais dans l'aile arrière droite, il y a juste le récepteur de la télécommande.
Si tu fait le test avec la télécommande contre la vitre et que cela ne fonctionne toujours pas,
cherche ailleur le problème.
Re: batterie faible
cheminal a écrit:bucheron38 a écrit: probleme:batterie charger,piles de la telecommande neuves,pas moyen d'ouvrir en appuyant sur le bouton aucun bruit.
je vois pas trop ou chercher
Re: batterie faible
Si je puis me permettre d'insister....
Un coup de Nano... 1) pour vérifier si le code EMS n'a pas changé dans le BECM... 2) pour rentrer "de force" le code EKA, si besoin et si les contacts de serrure sont défaillants...
Mais je verrais bien une couillonnade dans le code EMS en mémoire dans le BECM.... ce ne serait pas la première fois!
» batterie faible et alternateur qui met du temps a charger
» CLIMATISATION UN PEU FAIBLE
» Son faible Harman Kardon
» [Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur
» batterie dechargée encore.... et coupe batterie?
Page 1 sur 3
