toujours panne abs srs
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
C est pas pour rien que je l ai fait et que j ai partagé la photo.......
Re: toujours panne abs srs
Merci pour la réponse.
Au contrôle technique ca passe avec la manipulation...???
Si c est juste marquer sans contre visite ça me derange pas .
Comment faut il procéder ?
bastian- Membre
Ville et code postal : 28000
J ai bien vue la photo et la shunte a faire mais il y a un fil qui repars je ne sais ou ?
Et cette prise bleu il faut la rebrancher au compteur?
bastian- Membre
Oui, ça passe, pour info les airbags doivent être changé tous les 10 ans je crois ou 15 , je crois que je préfèrerais même qu'ils ne puissent pas se déclencher
Non, tu ne la rebranches pas, moi je déconnecte la fiche bleue, à sa place je mets une petite cosse femelle sur les 2 petite broches qui se trouvent le plus à gauche sur le compteur. Tu peux apres si tu veux revenir en arrière, simplement enlever cette petite cosse et rebrancher la fiche bleuebastian a écrit:J ai bien vue la photo et la shunte a faire mais il y a un fil qui repars je ne sais ou ?
D accord
merci sassarrose pour les info
je vais faire ca .
je vais faire ca .
bastian- Membre
Par exemple
Je reviens au nouvelle .
Avant de faire la shunte j ai quand meme réessayer de debranche et rebrancher la prise bleu et la connection sous le volant et depuis mon voyant srs et ÉTEINT ....super
Maintenant je n ai plus que le message anomalie airbags...
Faut il que je passe quand meme a la valise a votre avis?
bastian- Membre
Non, mais si ça revient..... et ça va revenir.... quand ce sera revenu...tu sauras quoi faire
bastian- Membre
sassarrose a écrit:Non, mais si ça revient..... et ça va revenir.... quand ce sera revenu...tu sauras quoi faire
je confirme que ça revient. De plus, si ça se trouve, c'est l'ampoule qui est grillée...et dans ce cas, il indique anomalie, tu changes l'ampoule, et..ça marche....1 mois!
bastian a écrit:Désolé je voulez dire voyant airbag et srs
Le voyant batterie s allume brièvement durant la phase de démarrage et du coup je pense que ca me met le calculateur airbags en défaut.
Niveau alternateur il est tout neuf et en 110 amp
le SRS, c'est un problème récurent et on est nombreux au club !! pendant que le bloc compteur était déposé, Sassarose m'avait bien dit de faire la manip, que je serais finalement emmerdé, je n'ai pas voulu sur le coup, et ça n'a pas loupé: depuis que j'ai changé la batterie, plus moyen de faire éteindre (au Nano, il me dit que c'est l'airbag conducteur, mais c'est le calculo qui délire pour un oui ou un non ), je sais, c'est con de supprimer un truc, qui peut se révéler sacrément utile, mais si c'est toujours en défaut, de toutes les façons il ne marchera pas.. de plus, apparemment ils y en a qui se sont déjà bien pris la tête avec ça !!!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» il démarre pas ! pas d'injection
» GPS d'origine sur mon vogue
» Salut, qui peut m aider????
» "restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary
» EAS encore et toujours
Page 2 sur 2
