il démarre pas ! pas d'injection
Bonsoir à tous , voila mon pet veut plus démarré suite au changement de sa pompe !!!!!
UN caprice où problème !!! je pense au problème .
Fuite à la pompe , je la démonte avec l'arrache pompe ,change les joints ,remontage et pas de gazoil
au cul de pompe , j' insiste et rien !!! Ont me dit que la pompe est morte .
je voulais faire le TELETHON au
Combes Grondées a MARMAGNE 71 (terrain évolution 4x4 ) Samedi 22 dimanche 23 Octobre
Allors vendredi dernier je prend une pompe occase chz TECNOLAND 71
Remontage et toujours les même symptômes pas de gazoil au injecteurs impossible de démarrer .
Est il déprogrammé ?
Je suis allez à Marmagne avec les potes mai sans mon pet!!!!!
Pouvez vs m'aider ; nous avons une sortie début décembre . S' il y à quelqu'un proche de Luzy qui connais le problème je l'invite à cette sortie patouille sur terrain .
Merci d'avance ericdu58
berger- Membre
Ville et code postal : luzy
Re: il démarre pas ! pas d'injection
je dois monter chez technoland un de ces jours pour prendre un truc je pourrais peux être t'aider ...
toujours en panne
salut , tu comprend ce qui se passe ? tu monte chz franck quand ?
berger- Membre
toujours en panne
j'ai fais le code avec la clés,mai démarre pas , toujours pas de gazoil aux injecteurs
berger- Membre
Aucun message au tableau de bord?
t'as du jus a l'electrovanne?
digreg- débutant en panne
Ville et code postal : embrun
toujours et toujours
l’électrovanne ,je l 'alimente en directe pour être sure (elle fonctionne puisque il y a une étincelle quant j’alimente )
Et pas de code sur le tableau de bort ,à part vitre ar ouverte
berger- Membre
ta pompe dans le réservoir, elle marche?
sinon, ça peut être galère à amorcer.
marche pas
je vais en chercher une mercredi prochain chez FRANCK
je vous tiens au courant jeudi
merci pour les conseils sa remonte le moral a+
berger- Membre
En cas de desynchronisation, l'injection est neutralisée, essaies d'alimenter la pompe à injection en gasoil manuellement, avec une poire d'amorçage par exemple, tu auras la réponse.
démarre pas
bonjour,
Tu me dit désynchronisation !
Celas veux dire quoi que la pompe est décalé ?
Avec une poire d’amorçage de C15 je peut avoir la bonne pression ?
Excuse moi pour ces questions ,je vais essayer de suite et je te tient au jus!!
berger- Membre
démarre pas
ok Sassarrose avec ta méthode de la poire j ai du gazoil dans les tubulures d'injection SUPER !!!!
Il tousse mai démarre pas !
grasse a vous je vais le refaire pété le PET !!!!
J ai plus le temps ce weekend ont verras sa Lundi soir .
Bon weekend à vous !
berger- Membre
» ne demarre pas
» PET NE DEMARRE PLUS
» Il ne démarre plus!
» ne demarre pas
