toujours panne abs srs
Bonjour a tous
Voila j ai un p38 de 96 en 2l5 td.
Oui je sais de 96 c est pas le top....bon....
Je voudrais avoir plus de details sur mon problème d airbags srs.
Le voyant srs est allumer plus le fameux message.
J ai deja verifier les connection sous le volant et boite a gants.
Les deux sont ok.
Je n ai pas d airbags car de 96 siège en cuir chauffent.
J ai aussi vérifier les connection au capteur devant les phares et au calculateur.
J ai toujours ces fameux voyant..
Pourriez vous m indiqué d autres possibilité svp?
Merci a tous
Très bon forum
Qui ma permis de réparer tout plein de choses
Les deux sont ok.
Merci a tous
Très bon forum
bastian- Membre
Ville et code postal : 28000
Re: toujours panne abs srs
Sur le compteur, il y a un connecteur bleu, il se situe sur la gauche et est accessible en enlevant le grand cache sous le volant. Tu l’enleves et shuntes les deux broches de gauche avec une petite cosse de raccordement électrique par exemple, plus de message au tableau de bord. Plus d’airbag non plus mais bon..
Comme ça,mais il faut déplacer un fil...
Merci pour ces reponses si rapide
Le truc c est que je préfèrerais que tout fonctionne correctement sans faire cette fameuse shunte
bastian- Membre
J ai oublier de préciser
Le p38 a l achat avais écris en gros sur la pochette.
Passer en mode australien
bastian- Membre
J en connais qui ont tout changé sans jamais trouvé le problème........
bastian a écrit:J ai oublier de préciser
RIEN à voir........
Tu as deux des solutions pour enlever le voyant srs et le message. Le mode australien n’a rien à voir, comme le dit Pascal, cela veut juste dire que le code EKA et l’immobillisation passive ont été désactivé, ce qui est déjà bien, bien mais pas suffisant, enfin c’est une autre histoire.
D accord merci.
Si je commande un bmw scanner avec son adaptateur
Je pourrais faire un diag ou pas?
Car c est un modele de 95 avec le moteur 2l5 td de chez bmw?
Mon obd 2 ne communique pas car trop recent
bastian- Membre
Il te faut un nano ou t4 chez LR ou Hawkeyes
PET = obd o
C est mal partie tout ça
bastian- Membre
A toute hasard quand je tourne la cle pour faire démarrer le moteur.
Mon voyant batterie s allume brièvement 1 fois pendant le cycle de démarrage est ce que cela pourrais mettre mon calculateur abs en défaut.
A s a voir que lorsque ce que j ai acheter le p38 l alternateur était hs tout voyant allumer.
Plus la batterie qui n est pas au top
bastian- Membre
Commence par mettre une bonne batterie avant de te retrouver en immo.... et d autres soucis en cascade
Donc si je remet une batterie neuve cela j aurais des chances de me faire disparaître ce problème d airbags et ces voyant ???
bastian- Membre
Je pense pas....
Ce qui est plus que sur ça va t éviter d autres problèmes
Pour ton soucis faut déjà passer au diag
Merci bien
bastian- Membre
bastian a écrit:Donc si je remet une batterie neuve cela j aurais des chances de me faire disparaître ce problème d airbags et ces voyant ???
perso, le truc avait fini par me foutre la paix, c'est reparti depuis que j'ai changé la batterie. je me dis que de le débrancher/rebrancher peut peut-être le faire...mais à un endroit où il n'y a que lui, histoire de ne pas foutre autre chose en rade...
Ok merci pour l info..
Je vais la changer cette semaine et nettoyer les masses.
Je tiens au courant on ne sais jamais
bastian- Membre
Chez megastore batterie hankook MF 31-1000
Je viens d’acheter la MF31 chez megastore 114€ livrée en 48h
Et on dit merci qui.......... lol
Je reviens vers vous ...
Je viens de changer ma batterie cela n as rien régler.
Toujours le voyant abs et srs
J ai toujours pendant la phase de démarrage mon voyant batterie qui s allume brièvement.
Est ce que cela aurais une incidence sur les diag de l abs au démarrage ?
Merci a tous d avance
bastian- Membre
Voir du coté du régulateur de l'alternateur pour le voyant batterie, pour l'abs, s'éteints t'il en roulant ou est il fixe, pour le voyant srs 2 solutions t'ont été donné, en fait ce sont les mêmes, shunter le connecteur au compteur
Désolé je voulez dire voyant airbag et srs
Le voyant batterie s allume brièvement durant la phase de démarrage et du coup je pense que ca me met le calculateur airbags en défaut.
Niveau alternateur il est tout neuf et en 110 amp
bastian- Membre
bastian a écrit:Désolé je voulez dire voyant airbag et srs
le SRS, c'est un problème récurent et on est nombreux au club !! pendant que le bloc compteur était déposé, Sassarose m'avait bien dit de faire la manip, que je serais finalement emmerdé, je n'ai pas voulu sur le coup, et ça n'a pas loupé: depuis que j'ai changé la batterie, plus moyen de faire éteindre (au Nano, il me dit que c'est l'airbag conducteur, mais c'est le calculo qui délire pour un oui ou un non ), je sais, c'est con de supprimer un truc, qui peut se révéler sacrément utile, mais si c'est toujours en défaut, de toutes les façons il ne marchera pas.. de plus, apparemment ils y en a qui se sont déjà bien pris la tête avec ça !!!
» il démarre pas ! pas d'injection
» GPS d'origine sur mon vogue
» Salut, qui peut m aider????
» "restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary
» EAS encore et toujours
