GPS d'origine sur mon vogue
philbcn
GPS d'origine  sur mon vogue  Empty GPS d'origine sur mon vogue
Message  philbcn Mar 27 Jan 2015 - 19:27
voila les vitres sont règlé enfin la gauche car je pense que pour la droite le mecanisme a du plomb dans l'aile ..autre point qui me reste est le GPS d'origine qui est dans mon vogue ..tout fonction sur l'ecran mais le message est vehicule hors des limites de la carte ? j'ai l'impression que le gps ne tourne pas et que l'emplacement du véhicule n'est pas détecté ? le cd est de 2000!!! pensez vous qu'une mise à jours règle le problème ou plutot un problème autre ??
philbcn
philbcn
Ville et code postal : neuilly sur marne
GPS d'origine  sur mon vogue  Empty Re: GPS d'origine sur mon vogue
Message  Alain57 Mar 27 Jan 2015 - 19:36
D'après tes explications, il semblerait qu'il ne capte pas de satellites, pour pouvoir localiser ta position.
Peut être vérifier si l'antenne " gps " est branchée ! Si il y en à une. Mais vu l'age du bestiau, la puce " gps " ne devait pas être assez performante,
Pour capter sans antenne.
Message  philbcn Mar 27 Jan 2015 - 19:42
a vrai dire je ne vois rien aucune antennes derriere pare brise ou autre ...ou se trouve l'antenne? dans une aile ?
philbcn
philbcn
Message  Alain57 Mar 27 Jan 2015 - 19:48
Je pense effectivement, qu'elle se trouve dans l'aile arrière droite, du coté du récepteur ....
Message  philbcn Mar 27 Jan 2015 - 19:52
ok je vais regarder en suivant le fil derriere le chargeur qui est dans la garniture de l'aile arrière droite et je verrai bien . par contre si elle est branchée alors là je secherai sur la cause de la nom détection ...
philbcn
philbcn
Message  PET42 Mer 28 Jan 2015 - 12:11
L'antenne se trouve dans la baie de parebrise dessous la grille côté passager.
Par contre, le boitier pilote se trouve dans le coffre, au dessus du lecteur,fixé sur une plaque, qui elle se trouve derrière la garniture en feutre.
Pour y accéder, il faut démonter le plastique de finition qui est au dessus.
Message  Desideriu Mer 28 Jan 2015 - 13:14
Et la planche plastique de finition se démonte en retirant la petite vis cruciforme derrière le siège passager ARD (sur la gauche lorsqu'on est dans le coffre, face à la planche),  puis en retirant les deux (ou trois...) petits clips en plastique noirs fixés sur le côté de la planche (face à soi).
Ensuite il faut désinsérer la planche des trois pinces qui la relient à la carrosserie côté vitre latérale...procéder délicatement...en tirant verticalement...et ça vient tout seul...
Message  philbcn Mer 28 Jan 2015 - 15:32
ok merci à tous les deux je vais essayer de voir si tout est branché , en fait l'afficheur etc tout fonctionne mais le message est vehicule en dehors de la carte . j'ai l'impression que le gps ne localise pas le vehicule
philbcn
philbcn
Message  Alain57 Mer 28 Jan 2015 - 17:11
Si la dernière utilisation du " gps ", a été faite à un tout autre endroit, que l'emplacement actuel du Range Rover P38 . Il faut souvent patienter une dizaine de minutes,
Voir un peu plus, pour que le " fix " se fasse. Et bien entendu, c'est plus facile à avoir lorsque le véhicule est à l’extérieure, et non pas dans un garage !
Message  Rico06610 Mer 28 Jan 2015 - 18:26
+ 1, c'est ce qu'on appelle le "temps de chauffe" de l'antenne GPS, en gros le temps qu'elle reçoive clairement le signal d'au moins 3 satellites pour déterminer la position qui s'affinera au fur et à mesure que d'autres signaux s'ajouteront. Dans certains cas rares le "temps de chauffe" peut prendre qq minutes.
Je n'ai jamais mis le mien en marche puisque en panne & démonté, mais tu as surement un menu état ou paramètres comme sur n'importe quel GPS qui t'indique le niveau de réception/nbre de satellites reçus.
Sur le mien (2001) l'antenne est sur e TdBord à la base du montant Gauche du pare brise, et le cable court dans les garnitures jusqu'à l'ensemble VDO (supprimé) qui est dans le coffre.
GPS d'origine  sur mon vogue  IMG_4231
Rico06610
Rico06610
Ville et code postal : 06
Message  philbcn Mer 28 Jan 2015 - 18:41
oui je connais le temps de chauffe car effectivement sur mes autres vehicules il y a des GPS , la sur le Pet rien en termes de signal ou autre n'apparait .. sur tableau de bord ras .. il va falloir que je démonte , si cela ce trouve l'ancien proprio avait viré le recepteur ? en fait le gps est bloqué" sur un ancien lieu , il enregistre une nouvelle adresse que je rentre mais aprés plus rien il boucle ..bon certes j'utilise le tom toim de ma bécane , mais étant maniac j'aurai aimer que celui du pet fonctionne
philbcn
philbcn
Message  PET42 Mer 28 Jan 2015 - 19:17
Ce n'est pas un montage usine, voilà pourquoi il se trouve sur ton TDB.
L'emplacement d'origine est identifié par le point 6 sur le dessin ci-dessous
GPS d'origine  sur mon vogue  Captur11
Message  philbcn Mer 28 Jan 2015 - 21:03
bon je viens de démonter la garniture arrière tout semble en place il y a bien le fil d'antenne qui part vers l'avant mais pas encore trouvé l'antenne . si j'ai bien compris il est exterieur sous la grille passager avant droit car en interieur a la base du pare brise il n'y a rien mais bon une fois trouvé comment la tester ?
philbcn
philbcn
Message  philbcn Mer 28 Jan 2015 - 22:10
penser vous que cela pourrait venir de l'ampli radio am/fm / GPs ? pourtant la radio marche tres bien , je viens de voir qu'il y a un boitier a vendre sur le bay ...
philbcn
philbcn
Message  Rico06610 Mer 28 Jan 2015 - 22:18
Question
J'ai un petit doute...
Quand tu regarde ton illustration on voit qu'il s'agit d'un conduite à droite-RHD (regarde le commutateur des feux sur la console centrale (pièce 4)) et ça ressemble fort au système VDO de mon 2001 30th anniversaire, le dessin présente une implantation amha sur le TdBord aussi mais juste de l'autre côté.
Par contre sur le RAVE on voit ça :
GPS d'origine  sur mon vogue  Extrait%2520rave%2520gps
Et là ça à l'air nettement devant le pare-brise, à sa base sous la grille d'aération.
Sauf erreur de ma part ?
Rico06610
Rico06610
Message  Invité Mer 28 Jan 2015 - 23:17
J'ai aussi vu plusieurs Range Rover P38 où le chargeur CD se trouve sous le couvercle du logement de la roue de secours. Twisted Evil
Message  PET42 Jeu 29 Jan 2015 - 10:25
Question
Il y a eu plusieurs versions, celle que j'ai présenté est celle qui équipait les autobiography, jusqu'en 1999.
La second, que je possède, s'implantait de 1998 à 2002, sur les autres, tel le vogue.
Cependant, le faisceau, que ce soit pour un RHD ou un LHD amène l'antenne à droite. J'ai eu les deux RHD et LHD équipé du GPS.
Le blanc et le champagne en LHD, et le bleu, le rouge, le noir en RHD, et l'antenne était toujours à droite et non visible sur le tdb. Par contre sur le bleu je l'ai déplacé, je l'ai mis à l'arrière au dessus du lecteur.
Le blanc, modèle que j'ai également sur le bleu et que j'avais sur le noir, donc celui qui équipe sans doute celui de notre ami
GPS d'origine  sur mon vogue  Img_1210
GPS d'origine  sur mon vogue  Intp3810
Sur le rouge, c'était une autre version qui équipait le "VOGUE SE"
GPS d'origine  sur mon vogue  Avanti11
Le champagne c'etait encore une autre version, semi intégrée
GPS d'origine  sur mon vogue  Img_0716
Message  philbcn Jeu 29 Jan 2015 - 14:27
Le mein est en tout point identique à ta seconde photo ... bon l'antenne est bien présente et non visible sur le tableau de bord. tous le réglage marche mais le point point de positionnement du vehicule reste toujours le même. par contre lorsque je programme une destination le kilometrage en haut a gauche varie , ce qui est normale mais la carte et le positionnement du vehicule reste toujours le meme après des kilometres.. J'ai remarque que le cd est un peu rayer peu etre cela vient il de cela . PAr contre je peux déplacer le curseur et la carte bouge mais mon vehicule reste toujours lui au meme endroit ...cf photo
GPS d'origine  sur mon vogue  Img_0512
philbcn
philbcn
Message  Rico06610 Jeu 29 Jan 2015 - 14:36
philbcn a écrit:Le mein est en tout point identique à ta seconde photo ... bon l'antenne est bien présente et non visible sur le tableau de bord. tous le réglage marche mais le point point de positionnement du vehicule reste toujours le même. par contre lorsque je programme une destination le kilometrage en haut a gauche varie , ce qui est normale mais la carte et le positionnement du vehicule reste toujours le meme après des kilometres.. J'ai remarque que le cd est un peu rayer peu etre cela vient il de cela . PAr contre je peux déplacer le curseur et la carte bouge mais mon vehicule reste toujours lui au meme endroit ...cf photo
Si j'en crois ta photo tu as du couler en plein golfe de Gascogne,
Tu veux qu'on appelle le sauvetage en mer ?
Ok...je sais.. Sortie
Rico06610
Rico06610
Message  philbcn Jeu 29 Jan 2015 - 14:44
yes j'ai le premier Pet amphibian du marché c'est peut ete pour cela qu'il ne veut pas en sortir le bougre!!!! bon mais cela ne règle pas mon problème , même si cela ne me gene pas j'aimerai que ce fichu GPS fonction juste pour le fun ...
philbcn
philbcn
Message  Alain57 Jeu 29 Jan 2015 - 16:18
Petite question, qui ne va pas solutionner ton problème dans un premier temps. Mais qui va peut être nous permettre d'avancer !
As-tu accès aux dossiers et fichiers qui se trouvent sur le " cd ", en passant par ton " pc " ?
Si oui, une capture d'écran avec les différents dossiers m'aiderait à voir comment et avec quel " OS " fonctionne ce système.
Si non, ben faudra trouver autre chose !!! Very Happy
Message  philbcn Jeu 29 Jan 2015 - 16:51
non impossible de voir même dans les propriétés du dvd rien ne s'ouvre .. le disque est un dvd Navtech version 2000-1/12.0
part N° T1000-2908
philbcn
philbcn
Message  hlr Jeu 29 Jan 2015 - 17:09
Ce qui est clair sur tes photos c'est que ton GPS ne voit pas les satellites.
Dans le RAVE a la section "système de navigation" il y a la procédure de diagnostique interne au GPS. Est ce que tu l'a essayé?
Message  Alain57 Jeu 29 Jan 2015 - 18:36
philbcn a écrit:non impossible de voir même dans les propriétés du dvd rien ne s'ouvre .. le disque est un dvd Navtech version 2000-1/12.0
part N° T1000-2908
Ok, j'm'en doutais un peu !  Very Happy   C'eût été trop simple pour la mise à jour des cartes.  Cool
Par contre " HLR " a donné une bonne info.  Respect
Effectivement, après avoir jeté un œil, il y à peut être moyen de voir où ça coince, en suivant les instructions du " rave " !!!
Message  philbcn Jeu 29 Jan 2015 - 18:41
non pas essayé la proccedure car je ne l'ai pas ni le rave .... Sad
philbcn
philbcn
