Test tarage bouchon de vase d'expansion d'un V8
+7
Nico70
flodisco14
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Test tarage bouchon de vase d'expansion d'un V8
sassarrose a écrit:Y a pas une variable, la dynamique des fluides
Si. Il y a aussi la température, la pression atmosphérique etc.. Les tests des bouchons sont certainement perfectibles, mais pas loin de la vérité. Les tests sur les vases doivent être très proche de la réalité car j'ai rempli les vases de LDR et poussé en pression avec un gaz colorant. Les tests des calorstats, eux par contre, ont été fait avec une machine exprès dont j'ignore le fonctionnement et le reste...
patrick83 a écrit:sassarrose a écrit:Y a pas une variable, la dynamique des fluides
je pense aussi que la température doit avoir son importance pour une autre raison: j'imagine que le tarage est obtenu par un ressort, qu'il doit être métallique, donc qu'il se dilate, il doit donc probablement déclencher plus haut quand c'est plus chaud. Je n'ai pas de bouchon sous la main (pour cause, je suis en DSE) mais, je serai Toto, je me payerai bien le luxe de refaire le même, avec de l'eau chaude dans le bocal et après avoir trempé le bouchon quelques minutes dans la casserole
tototata1416 a écrit:Tu te souviens de mon mano d'étalonnage pince électrique que tu voulais m'embarquer Celui là est étalonné , et quand j'ai acheté le gonfleur chez Ruaux , j'ai surtout comparé
J'avais à +/- 0.1b d'écart....
Bon bah, t'as pas tout lu correctement, on a +/- les mêmes valeurs à 0,03b près ....cambouis 14 a écrit:[test effectués avec un mano précis et calibré et qui font malgré tout ressortir une différence de pression d'ouverture de 130millibars par rapport au test réalisé avec ton gonfleur ......[/color]
Craches pas dans la soupe malheureux . Tu ne serais pas le 1er ni le dernier a avoir un soucis de ce genre sur ton M51 ... Ça n'arrive pas qu'aux autrescambouis 14 a écrit:que veux tu ,moi je n'ai pas un seul bouchon a tester ,cantrairement a ceux qui roulent en v8 ......
Le contraire aurait été difficile à dire.... Surtout que tu sais parfaitement que les Zenith-Stromberg ne sont pas du tout fait pour le TT....cambouis 14 a écrit:ca ,c'est pas dur : tu vas sur un autre forum ou j'ai posté un commentaire sur la refection de tes SU :
"bon ,c'est nickel ,ca ....... t'as eu du bol sur ce coup la avec l'ensemble complet
C'est la façon de faire et d'amener les choses qui ne vont pas.... Et ça c'est bien ton gros défautcambouis 14 a écrit:ah ,bon ? bin pourtant j'en ai expliqué des trucs et pas qu'ici ..
Ce n'est pas du tout mon souhait . Et ce n'est pas ce qui est demandé.cambouis 14 a écrit:bon ,en bin tu vois ,j'ai une autre option :plutot que de venir pour te caresser dans le sens du poil ,je vais oublier le site ......
Tu te plantes Joël, moi ça me saoule vis à vis des autres membres, mais je te rappelle gentiment que tu t'es fait reprendre de volée par l'administrateur de ce forum...cambouis 14 a écrit:mon comportement ne posant probléme qu'a toi a priori
"Suceur de Tour Eiffel", "Chuck Noriss", ça te causes
Et pas que, et pas que... mon pauvre Joël
Il n'est malheureusement pas le seul. mais je n'étalerai rien ici
Après tu fais comme tu veux, t'es majeur et vacciné
Salut Thomas,
Une tit question me vient à l esprit , tous les tests ont été fait à froid ....avec un systeme à 90° et la'dilatation des materiaux peut etre que les resultats seraient différent....mais pas simple a faire
bargo94 a écrit:Salut Thomas,
Lolo
Oui test à eau froid
Mais je peux le refaire en t°, peut-être pas 90° mais préparer une bouilloire à proximité
Tu refais le Telethon cette année
Oui test à eau froid Wink
Mais je peux le refaire en t°, peut-être pas 90° mais préparer une bouilloire à proximité scratch scratch
Ce n'est pas ce que j'ai suggéré 3 post plus haut, avec une explication ?
Et Patrick encore au dessus mais vous n'avez pas dis " bonjour Thomas " et vous faites plutôt "radio sardine" non
["radio sardine" non [/quote]
pas compris
pas compris
Radio Sardine Euhhh, jamais écouté
C'est une station de Mimizan
mypacha a écrit:Ce n'est pas ce que j'ai suggéré 3 post plus haut
Bah 3 posts plus haut, c'est Joël qui se prend une ballablanc et une balladur
ici c'est radio vallée........Mimizan....pourquoi pas Tahiti ou le Tréport
Pas compris
Pas compris
David, tu sais quoi: on boit un coup à nos santé réciproque (pour se resynchroniser) et on s'appelle
tototata1416 a écrit:bargo94 a écrit:Salut Thomas,
Lolo
Pourqu oi'pas mais j ai pas les infos?
Aïe je vois avec Patrice....
Moi, Le Tréport, je reçois fort et clair!
T'as pas mis en ligne le rasso pour le Téléthon
Ça aussi ça va être fort et clair sur ton nez
bargo94 a écrit:Pourquoi pas mais j ai pas les infos?
Lolo
Tout est là
On compte sur toi
https://www.rangeroverp38.com/t12880-13-mai-2018-balades-au-profit-du-telethon-en-haute-normandie#201096
0,8bar c'est le chiffre que je cherchais hier soir après que mon vase dont le bouchon est desserré d'un quart de tour (bouchon fou) à laissé fuir du LDR par la petite durite d'évacuation. Il faut dire que j'ai pas mal tirée sur la bête hier mais sans jamais faire déraper la température du nano.tototata1416 a écrit: Jojo
Eh oui 1.8b sur un bouchon neuf Bearmach j'ai repris mon bouchon Land Rover pour comparer et c'est pareil
Maintenant si tu déserres d'un 1/4 de tour ca chute à 0.8b, mais déserré de 1/8 de tour tu restes autour de 1.3b donc il y a moyen de trouver le réglage...
Rien ne t'empêches de faire le montage sur un vase de diesel et nous dire
Donc problème intégral de pression et pas du tout de température.
hlr- pipelete irrécupérable
Au pir test co2 si négatif
Schunt radiateur de chauffage interne peut être entartré ou le radiateur moteur aussi......
Prendre les compressions du moteur au pir JDC fendu entre 2 cylindres....
Tototata 1416 a aussi mis un Turner.....
Aussi problème de pression,en démontant ces culasses celle de gauche été mal serrée....... donc il a changé les 2 JDC et tout resserré dans les règles de l art et tjrs le même problème.......
Je lui ai fait schunt et le radiateur de chauffage interne et pareil......
Maintenant il pense changer son radiateur moteur pour être sur d aboutir enfin à un résultat positif......
Perso,je suis aussi entrain de refaire un v8 j espère avoir un bon résultat au démarrage affaire à suivre.....
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème de chauffe
» Bouchon de vase d'expansion de LDR sur V8
» la vérité sur le bouchon de vase d'expansion :D
» changement pompe à eau, calorstat, bouchon vase et visco réussi!!!
» Bouchon de LDR
» Bouchon de LDR
Page 2 sur 2
