-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
Pompe ABS tourne en permanence
riton51
Nico70
Pompe ABS tourne en permanence  - Page 3 Empty Re: Pompe ABS tourne en permanence
Message  Nico70 Lun 12 Fév 2018 - 19:55
Merci à tous pour vos réponses, je vous tiens au courant rapidement Cool Super !
Nico70
Nico70
Message  Nico70 Lun 26 Fév 2018 - 19:08
cheers cheers cheers cheers cheers
Remplacement de la pompe la semaine dernière (avec sphère et pressostat neuf), purge du système ce soir avec l'aide de mon père, et hourra !! La pompe s'arrête enfin Super ! Super ! Bravo
Enfin une bonne nouvelle Tchin / Santé
Merci à tous pour votre aide concernant mon problème de freins Super ! Respect
Par contre, j'ai démonter l'arrivée d'air pour avoir plus facile a purger le groupe d'asservissement, et en démarrant le Pet, le moteur accélère jusqu'a presque 2000 trs, plus de ralenti... Rolling Eyes scratch scratch scratch Oops!
Nico70
Nico70
Message  tototata1416 Lun 26 Fév 2018 - 20:46
C'est ta pompe abs Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Elle donne trop d'air.... Oops!
Tu nous refais un nouveau post Nico lol!
Message  Nico70 Lun 26 Fév 2018 - 20:52
Coucou Thomas
Laughing Laughing Laughing  Ouai certainement la pompe ABS Laughing
Je me demande si avec le froid (comme j'ai purger mes freins à l'extérieur) je n'ai pas un fils d'une des sondes qui aurait cassée... Suspect
Je vais regarder demain Wink Wink
Et au besoin, je ferrais un nouveau post Laughing Laughing
Nico70
Nico70
Message  mypacha Mar 27 Fév 2018 - 8:36
Nico70 a écrit:Coucou Thomas
Coucou vu où tu as farfouillé: sonde moteur (la bleue du milieu)ou sonde pression admission (surtout la petite durite) à vérifier en priorité.
je n'ai pas fais gaffe si c'est un gen2, sinon tu as la gestion de l'EGR dans le coin.
Message  Volta Mar 27 Fév 2018 - 13:04
Euh??? Gérard, Ange
Regardes sur le profil de Nico....
Ce serait-y pas un V8 son Pet???? Nuts
Nico: Regardes-voir si par hasard, dans la bataille, il n'y aurait pas quelque chose de déplacé qui tire sur le câble d'accélérateur...
Pour la pompe: Nickel! Super !
Mets de côté l'ancienne... Wink Ça peut servir à dépanner un gars qui aurait la partie électrique HS et la partie hydraulique OK! Wink
Message  Nico70 Mar 27 Fév 2018 - 13:47
En effetc c’est un Vouiitt tongue
Je regarde ça demain mais c’est suite a la bataille tout fonctionnait parfaitement avant Laughing
Je garde la pompe bien entendu Super !
Je vous tiens au courant dans l’avancer de mes recherches What a Face
Nico70
Nico70
Message  mypacha Mar 27 Fév 2018 - 14:19
Toutes mes excuses
Message  mypacha Mar 27 Fév 2018 - 14:22
Maisil me semble qu'il y a le cruise dans le coin. Un cable tiré une depresson mise a l'air ?
Message  Nico70 Mar 27 Fév 2018 - 19:27
Je pense avoir trouver mon problème d'accélération bloquée à 1800/2000 trs...
Quand ont à purger les freins, ont l'as fait dehors, avec les -7°C/-8°C qu'il y avait, capot ouvert forcément.. Et aujourd'hui, en regardant de plus près, je me suis rendu compte avec mon père, que le système de ressort/tringlerie de l'accélérateur/cruise controle était entièrement lubrifier à la graisse épaisse, et je pense donc que celle ci aurait gelée et "bloquée" le système de l'accélérateur scratch
Du coup, un bon coup de WD-40 et a priori, problème réglé cheers
Je nettoierais tout ça comme il faut au printemps avec un bon graissage au WD-40 et ça devrais le faire Super ! Super !
Bonne soirée à tous
Nico70
Nico70
Message  tototata1416 Mar 27 Fév 2018 - 20:58
Coucou Joe De LaGraisse Laughing Laughing Laughing
Il doit n'y avoir qu'un seul endroit où il doit y avoir de la graisse Wink
MOUahhhhhhhhhh
Message  tototata1416 Mar 27 Fév 2018 - 20:59
On va se faire chier maintenant Sortie
Message  Nico70 Mar 27 Fév 2018 - 21:08
Je vais très certainement retrouver un truc à régler va, ne t'inquiète pas Laughing Laughing Laughing
J'ai toujours mon problème de suspensions qui se retrouve sur les butées en quelques heures... Suspect
Mais je suspect mes pointeaux qui sont bien malades... tongue
Nico70
Nico70
Message  tototata1416 Mar 27 Fév 2018 - 22:02
Avec un Range Rover P38 , le seul endroit où tu as de la graisse c'est sur tes mains et tes ongles Mwuahah Mwuahah Mwuahah Mwuahah
Message  Nico70 Mar 27 Fév 2018 - 22:08
Laughing Laughing  Ouai et même avec des beaux gants de chirurgien en nitrile, bah t'arrives quand même à te les déchirés dans un truc qui traine et te retrouver avec les mains toute noires  Bon Sang ! Laughing Laughing
Nico70
Nico70
