purge direction assistée
J'ai ma direction assistée qui a de l'air et je n'arrive pas à la purgée en tournant les roues.
Sur le rave il parle d'une purge mais ou et t'elle?
Nico41- Membre
Ville et code postal : 41140
Re: purge direction assistée
Pas de purge ni de vidange
Merci pour ta réponse mais j’ai la pompe qui fait du bruit et il y a de la mousse dans le bocal et quand je remet du liquide il ressort.
Nico41- Membre
Tu as mis quoi comme huile?
Elle ete deja dedans et j’ai fait un complement avec de la dextron 3 mais j’avait deja des bulles dedans.
Nico41- Membre
Quelle couleur l'huile qui était dedans? après, tu peux peut être vidanger en enlevant une durite, tu mets sur chandelle et volant de butée à butée.
Nico41- Membre
Purge avec les roue sur chandelles ok mais quand je repose le pet sur ses roue il refait du bruit et refoule le liquide. Direction dur.
Nico41- Membre
ça pourrait être la pompe qui serait hs
J’ai changer la pompe ce week et fait une vidange complette ainsi qu’une purge et tout refonctionne.
Merci a tous pour votre aide.
Nico41- Membre
» réglage boitier de direction assistée
» Durite de direction assistée ref?
» courroie direction assistée
» Liquide direction assistée
» poulie de pompe de direction assistée
