courroie direction assistée
courroie direction assistée Empty courroie direction assistée
Message  cckb6007 Lun 28 Juil 2014 - 19:13
salut à tous,
comme dans le titre, la courroie est presque sortie de la poulie de direction assistée, 2.5td.
mais est il normal que l'axe de cette poulie soit mobile de l'avant vers l'arrière ?
changer la courroie et le tendeur c'est pas très grave c'est à faire.
mais cette axe qui bouge, je ne sais pas si c'est normal.
avez vous des idées.
cckb6007
courroie direction assistée Empty Re: courroie direction assistée
Message  DAV P38 Lun 28 Juil 2014 - 19:43
cckb6007 a écrit:salut à tous,
 Coucou  Non, ce n'est pas normal !!!  affraid
Recherche en enlevant la courroie d'où vient ce jeu !! Ne roule surtout pas comme çà au risque sérieux d'endommager d'autres pièces !!
courroie direction assistée Rrp38_10courroie direction assistée Davp3810courroie direction assistée Rrp38_10
Message  cckb6007 Lun 28 Juil 2014 - 19:45
le jeu est d'au moins 20mm,
cckb6007
Message  cckb6007 Lun 28 Juil 2014 - 19:46
cckb6007 a écrit:le jeu est d'au moins 20mm,
la pompe est morte ???
cckb6007
Message  DAV P38 Lun 28 Juil 2014 - 20:26
[quote="cckb6007"]
 Coucou  20 mm ???  affraid
Comme déjà dit : enlève la courroie et vérifie la poulie qui est fixée sur l'axe de la pompe, l'axe de la pompe, la fixation sur le devant de la pompe (triangle métallique), la fixation à l'arrière de la pompe (sorte de S metallique) et l'ensemble qui est fixé sur le bloc moteur !!
Je dit et répète, ne roule surtout pas avec !! Il y a un réel risque de tout casser !! la courroie peut sortir et tout bloquer, casser le levier tendeur qui peux lui même entrer en contact avec les pales du visco, les casser et avec un peu de chance, les pales cassées peuvent perçer le radiat et casser le cache visco .........Tu veux tenter ??  Aie Aie
Message  cckb6007 Lun 28 Juil 2014 - 21:24
merci pour tes réponses, évidemment je n'avais pas l'intention de rouler comme ça.
je ne peut pas voir l'arrière de la pompe facilement .... sous l'alternateur.
comment on démonte tous ça ?
le mécano du village peut faire ça ?
cckb6007
Message  Chouski Mar 29 Juil 2014 - 11:41
Si tu n'a pas le compétences, oui tu peux faire appel a un petit mécano du coin, enfin pas trop petit, il faut qu'il puisse voir le moteur quand même.
Mais pour ça, il ne faut pas forcement de compétence spécifique au P38.
Chouski
Chouski
Message  cckb6007 Mar 29 Juil 2014 - 18:53
Merci pour ta réponse,
c'est surtout pas le temps, pas les outils.
et puis comment dire j'ai toujours l'impression que mes mains sont trop grosses pour entrer dans le moteur.
mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est la poulie qui avance sur sont axe.
j'ai essayé de remettre la courroie en place, pour allé jusqu'au garage, j'ai pas réussi je ne compresse asses le tendeur et la poulie qui bouge n'arrange rien.mais de toute façon la courroie est déjà effilochée.
dommage y roulait de mieux en mieux mon PET, maintenant 140 sur le plat facile à 265 000 kms, v' ai je faire des frais ??
cckb6007
Message  cckb6007 Mer 30 Juil 2014 - 20:22
finalement la pompe et les courroies arrivent demain. C'est pas raisonnable mais quand on aime !!!!
je me demande si je vais pas le vendre et vendre ma JAG avec, pour investir dans un L232 TDv8 , (plus ressent , plus fiable ????? moins beau )
mais n'y perdrai' je pas mon âme ?????
cckb6007
Message  papamike Mer 30 Juil 2014 - 20:29
cckb6007 a écrit:finalement la pompe et les courroies arrivent demain. C'est pas raisonnable mais quand on aime !!!!
Tu voulais dire: L322..... Question
Pas exempt de soucis non plus, ce modèle.
Pièces pas forcément moins chère que  Range Rover P38
Et pour le moment, aucun forum spécifique au modèle en question.
Important d'être aidé et conseillé, pour la réparation d'autos d'un certain âge... Wink
Message  cckb6007 Mer 30 Juil 2014 - 20:33
salut papamike, ça fait un bout de temps.
oui pas beaucoup plus fiable, mais tdv8 ? et pas beau au dehors, mais au dedans !!!!
cckb6007
Message  papamike Jeu 31 Juil 2014 - 11:30
cckb6007 a écrit:salut papamike, ça fait un bout de temps.
Le seul truc qui me gêne là-dedans, c'est le...." d "...... Rolling Eyes
