599 €
réglage boitier de direction assistée
petit jules
réglage boitier de direction assistée Empty réglage boitier de direction assistée
Message  PET42 Lun 29 Déc 2014 - 13:46
Bien, à l'origine j'ai des vibrations à toutes vitesses, et ma colonne de direction tremble.
Sur les joints de pont, et autre nid de poule, alors là c'est carnaval.
J'ai de pneus pirelli en 18" qui ont 8000km.
Je viens de changer :
Amortisseurs (les 4)
Barres de direction (les deux)
Amortisseur de direction
Barres panhard (avant et arrière)
Rotules de pivot
Biellettes de direction
Arbres de transmission (à l'instant)
Disques et plaquettes (les 4)
Moyeux avants
Silent blocs (tous)
Et cela n'a rien changé !
Avant de m'attaquer aux silent blocs boites et moteur, mon ami Christophe me dit que le boitier de DA se règle en dureté.
Quelqu'un saurait me faire profiter de son expérience sur le sujet ?
réglage boitier de direction assistée Empty Re: réglage boitier de direction assistée
Message  lucmat Lun 29 Déc 2014 - 17:09
tu desserre ou resserre la vis de tête d'un ou deux millimètre et tu vois.
Sinon et je suppose que tu en as un, change ce boitier
Message  PET42 Lun 29 Déc 2014 - 18:47
j'en ai un mais c'est un LHD, hors mon bleu est un RHD.
Elle se trouve où cette vis de tête Luka ?
Message  petit jules Lun 29 Déc 2014 - 19:25
salut la vis se trouve sur le dessus du boitier c'est une vis a 6 pans creux avec un contre écrou
la méthode théorique que j'ai appris a l'école consiste a mettre les roues av "pendantes" ou sur chandelles si on préfère, tu desserre le contre écrou et tu serre légèrement pour rattraper le jeu et avec normalement une clé allen de 6 en prenant la clé avec le bout des doigts ensuite tu fais des tours de volants de butée a butée et il ne faut pas qu'il est de points dure si tous va bien tu resserre le contre écrou et en avant!!!
petit jules
petit jules
Ville et code postal : cherbourg
Activité / Fonction : mecanicien poid lourd et engin de tp
Message  superwam Lun 29 Déc 2014 - 20:57
Déjà fait sur le disco de nico.....un peu de patience et easy . ......
réglage boitier de direction assistée Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!réglage boitier de direction assistée Rabbid_emoticon_by_zimpy222
réglage boitier de direction assistée Rrp38-11
Message  Rangeroad Lun 29 Déc 2014 - 21:18
Ha je vais me faire ça demain ! Je vous dit moi ! Une vraie mine d'or ce forum ! Super !
Rangeroad
Rangeroad
Ville et code postal : Corse
Message  franckg84 Lun 29 Déc 2014 - 21:23
Coucou une mine d'or c'est de le dire !!! Je dirai mieux une mine de platine. Ce forum m'impressionne à chaque fois ainsi que les personnes qui y participent . maître
franckg84
franckg84
Message  lucmat Mar 30 Déc 2014 - 7:04
PET42 a écrit:j'en ai un mais c'est un LHD, hors mon bleu est un RHD.
Je crois que je vais faire un heureux............ Je dois avoir un RHD dans ma grotte.......... Si il est toujours là, on deal sur ce boitier?
Message  RR-Evo Mar 30 Déc 2014 - 9:50
Ca me rassure, j'ai le même problème et pour moi c'est la colonne. J'en ai une neuve mais pas le temps de la monter...
réglage boitier de direction assistée Couverture2%25281%2529-001
Message  PET42 Mar 30 Déc 2014 - 10:23
aaah tu sais que je t'aime Luka Wink
Message  lucmat Mar 30 Déc 2014 - 15:10
dis moi pascalou, ce serait pas la ref ANR3241 que tu aurais besoin, des fois que.....
Message  PET42 Mar 30 Déc 2014 - 17:20
la référence sur le mien c'est ANR5320 Hit the wall
Message  RR-Evo Mar 30 Déc 2014 - 17:37
ANR5320 était anciennement ANR3242 (RHD)
ANR3241 est devenu ANR5321 (LHD)
Message  PET42 Mar 30 Déc 2014 - 17:57
petit jules a écrit:salut la vis se trouve sur le dessus du boitier c'est une vis a 6 pans creux avec un contre écrou
Merci petitjules, mon soucis, c'est que je ressens des vibrations dans le volant, amplifiées par les déformations de la route, comment vérifier cela, avec les roues pendantes ? Ce n'est pas simple
Message  petit jules Mar 30 Déc 2014 - 23:55
Effectivement tu verras pas ton pb de vibration roue pendante j'expliqué juste comment regler un boitier de direction quand il a du jeu
Les vibrations c'est pas toujours évident a trouver.....
petit jules
petit jules
Message  Rangeroad Mer 14 Jan 2015 - 16:56
Coucou Les loulous
Est ce que l'un de vous aurais une photo de cette vis de reglage car je ne la situe pas..
Thank's
Rangeroad
Rangeroad
Message  PET42 Mer 14 Jan 2015 - 20:45
bon moi je peux pas car elle dessous la batterie et le bocal de lave-glace, mais c'est celle du centre, entre 4 autres, au dessus, elle est surélevée par un écrou.
Message  Rangeroad Mer 14 Jan 2015 - 22:39
Non je veux une photo ! !!!! lol! je regarde ça demain merci Super !
Rangeroad
Rangeroad
