Liquide direction assistée
Coucou les djeuns
Suite à mon de ventilo qui est venu se suicider dans mon bocal de d.a., Bin faut tout réparer maintenant.....
Du coup qq saurait la contenance de fluide du circuit?
Et le type de fluide?
Re: Liquide direction assistée
L'huile de DA est de la DexronIII...
En quantité a voir dans le Rave
L'essentiel est pendant le remplissage de braquer à fond à droite puis à gauche plusieurs fois pour bien purger...
superwam a écrit:Coucou les djeuns
Putin c est la série en ce moment chez nous 3
T'in le radiateur doit bien manger
Oh putain
C'est carrément le ventillo qui explose
Ça fait des sacrés dégâts ce merdier
Moi on m a dit que c est l hélice qui est trop vieille et pas le visco neuf qui est resté bloqué.
Moi le soucis est tout autre....un moteur qui se promène sans son support moteur.....
Comment ça
Ton V8 qui se ballade dans le compartiment et ton support moteur qui s'est fait la malle
Ton moteur avait été changé de mémoire
Jamais vu un support moteur qui se fait la malle....
Sauf s'il a été oublié au montage
Ou mal serré.....
monsieur C- Membre
Ville et code postal : Belgique
Vis de support moteur petees, silentblocks fendu.....
» poulie de pompe de direction assistée
» réglage boitier de direction assistée
» courroie direction assistée
» purge direction assistée
» tuyau rigide direction assistee
