599 €
Durite de direction assistée ref?
Durite de direction assistée  ref? Empty Durite de direction assistée ref?
Message  ggg Dim 27 Sep 2020 - 13:55
bonjour
J ai une durite qui fuie elle part du réservoir huile de direction à la pompe de direction ou boitier?
C est la plus petite en diamètre ayant changé la plus grosse qui part du réservoir devient métallique passe sous le radiateur de LR et revient sur le boîtier de direction ou la pompe je ne m en souvient plus
Je n arrive pas a trouver cette référence et sur cette durite c est marqué 1993 :: serait ce la même durite que sur les 300tdi ?
ggg
Ville et code postal : loire
Durite de direction assistée  ref? Empty Re: Durite de direction assistée ref?
Message  ggg Jeu 1 Oct 2020 - 20:05
ANR2367 est la référence de la durite de direction qui pars du bocal de remplissage à la pompe .
En cherchant sur différents sites de pieces détachées en France, Europe, R-U,et États Unis....
Les prix du moins cher au plus cher est de 17 dollars mais pas de livraison en Europe, à 210e en France en passant par 110e la moins cher disponible à la livraison en France
Une simple durite à ce prix là c est un peu dure à digérer
J ai donc cherché puis cherché et même encore cherché et j ai
Donc commandé une durite qui va du bol de remplissage à la pompe de direction du RR classic 300Tdi au prix de.......................
15e et elle va nickel
Alors si quelqu'un a le même problème pensez y
ggg
Message  ChristianP17 Lun 5 Oct 2020 - 9:20
En effet interessant
ChristianP17
