-29%
269.99 € 379.99 €
Bancal suite changement bloc EAS
Bancal suite changement bloc EAS Empty Bancal suite changement bloc EAS
Message  Invité Sam 26 Aoû 2017 - 8:58
salut à toutes et tous,
j'ai permuté un bloc EAS d'un phase II sur un phase I, jusque là normalement pas de problème de compatibilité, arrêtez moi si je me trompe...
le bloc fonctionnait super bien sur le phase II
sur le phase I l’assiette n'est pas correcte: déséquilibrée d'un côté
j'ai mis en position déchargement puis remonté toutes les positions mais rien n'y fait, il demeure bancal,
auriez vous une/des pistes ?
Bancal suite changement bloc EAS Empty Re: Bancal suite changement bloc EAS
Message  tototata1416 Sam 26 Aoû 2017 - 9:36
Le bloc EAS n'est pas responsable, sauf si fuite ce qui n'est pas le cas Wink
As tu remplacé également ta drive box en même temps ou c'est celle d'origine Question
Message  Invité Sam 26 Aoû 2017 - 9:38
Changé bloc complet avec la drive box du phase 2
Message  PET42 Sam 26 Aoû 2017 - 9:54
C'est L'ECU sous le siège qui conserve les paramètres et les réglages. Mais comme la drive box possède des valeurs hexadécimales celles-ci peuvent s'avérer différentes en incrémentations de l'une à l'autre... il faut recalibrer tes hauteurs, et le mieux c'est de posséder des cales de réglages de hauteur de caisse.
Message  Invité Sam 26 Aoû 2017 - 10:01
Merci pour cette piste,
une fois j'ai essayé cet étalonnage sans succès sur un autre pet, saurais tu STP me donner le process précis,
Pour autant, j'ai, à de multiples reprises, faits des échanges de blocs complets, sans avoir eu ce soucis
Message  tototata1416 Sam 26 Aoû 2017 - 10:25
421 a écrit:Changé bloc complet avec la drive box du phase 2
PET42 a écrit: Mais comme la drive box possède des valeurs hexadécimales celles-ci peuvent s'avérer différentes en incrémentations de l'une à l'autre...
2 solutions d'où ma question:
-1/ recalibrer les hauteurs correctement avec la drive box GenII
-2/ remettre la drive box d'origine GenI....
Pis c'est tout.....
Message  Invité Sam 26 Aoû 2017 - 10:42
COOL !!
Tu sais comment différencier les DB phase I des II j'en ai en stock mais...sachant pas, je ne les ai pas identifiée à ce moment là
Message  sassarrose Sam 26 Aoû 2017 - 11:11
Tu ne peux pas, une seule référence ANR3900, la drive boxe exécute les ordres donnés par l'ecu qui lui reçoit les infos donnés par les capteurs de hauteurs, infos qui sont propres ( c'est exagéré ) à chaque capteur. Déduction Rolling Eyes
Message  Volta Sam 26 Aoû 2017 - 21:10
Euh???... ça, j'en suis pas pleinement convaincu!....  Ange
Je verrais plutôt la drive box comme une interface d'adaptation d'intensité et de tension....
Les valeurs, elles, restant en mémoire dans l'ECU.
Si je comprends bien, on part  avec:
Un Phase I qui est de biais
Un Phase II qui lui est nickel...
Donc le bloc complet du Phase II est arrivé sur le Phase I.... Y compris la Drive Box...
Si c'était la Drive Box, qui nous pose ces soucis, le Phase I serait d'équerre, maintenant!
Donc qu'est-ce qu'il nous reste??? Déduction... comme dirait Sassa... :
Soit un mauvais calage, soit un capteur, soit l'ECU....
Peut-être le plus simple serait de commencer par l'ECU... Monter celui du PII sur le PI... même sans toucher aux valeurs qui sont en mémoire dedans... Pour voir ce que ça donne déjà comme ça... Wink
Message  tototata1416 Sam 26 Aoû 2017 - 21:20
Coucou le Manchois Laughing Laughing Laughing Laughing
Tu as de la neige J\'Me Moque J\'Me Moque J\'Me Moque
Je n'ai pas compris, ni interprété comme toi tongue
Pour moi le Gen1 était droit mais un soucis de bloc EAS
La permutation du bloc complet (EAS et Drivebox) du Gen2 vers Gen1 a engendré le Range Rover P38 de biais
Message  Volta Sam 26 Aoû 2017 - 21:35
Ben....
421 a écrit:Coucou Coucou
le bloc fonctionnait super bien sur le phase II (donc, il était d'équerre...)
sur le phase I l’assiette n'est pas correcte: déséquilibrée d'un côté (là, c'est le PI qui est de biais... et comme je suppose que Fred à changé le bloc, pour cette raison, et pas pour s'amuser... J'ai donc supposé que le PI était de biais au départ)
Et si c'est bien le cas, une autre idée aussi... une inversion de tuyaux... au cas où!!!! Wink Ange Ange
Message  tototata1416 Sam 26 Aoû 2017 - 21:43
On n'a pas l'information du motif de changement tongue tongue tongue
Deux cas, soit il était déjà penché comme tu penses, ou il était droit et fuyard scratch scratch
Bancal suite changement bloc EAS Empty Suite côté bancal
Message  Invité Dim 27 Aoû 2017 - 11:34
Coucou Coucou Merci à tous pour toutes ces pistes,
quelques confirmations:
Motif du changement: réfection du bloc phase 1(en cours)
le phase 1 était avec son bloc parfaitement droit
le phase 2 avec son bloc idem
le bloc phase 2 sur phase 1, = côté droit affaissé, et penché sur toutes les positions même si en haute, la différence est sensible
je vais, lundi, vérifier mes branchements (inversion...même si les longueurs ne le permettent guère, je vérifierais)
je prends également l'ECU du Phase 2 pour montage sur phase 1
vu que je fais ça lundi, si vous avez d'autres idées...
encore MERCI en tous cas de votre participation à tous
Fred Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message  Volta Lun 28 Aoû 2017 - 1:36
Encore une curiosité....  Suspect Bancal suite changement bloc EAS 804698
Euh????.... c'est déjà arrivé à des gens "très bien"!.. (et qui étaient sûrs, passeque la longueur des tuyaux pitouça pitouça....)  Mwuahah
Et y z'ont cherché un moment! Wink
En dehors de ça, ou d'un souci de connectique électrique, je ne vois pas ce qui provoquer ça!
Message  Invité Lun 28 Aoû 2017 - 4:13
Cool tout à fait Jean Luc
Vérification des bases et investigations plus poussées ensuite... Very Happy
Message  Invité Mar 29 Aoû 2017 - 20:21
Coucou Coucou suite..
j'ai remonté le bloc phase II sur le phase II et marche au top, ce qui sous entendrait que l'ECU serait à migrer en même temps que le bloc EAS complet, en tous cas si on change de phase entre donneuse et receveuse,
par contre lorsque l'on a du stock, comment pouvoir identifier les bloc Phase I des Phase II et de même pour les ECU
Est-ce que...même les ECU Phase I sont compatibles avec les installations sur des phases II ?? scratch scratch scratch scratch
Message  tototata1416 Mar 29 Aoû 2017 - 20:40
Les blocs EAS phase I&II sont pourtant identiques scratch
Les ECU aussi.....
Il y a eu plusieurs mixtes sans problème Wink
Message  sassarrose Mar 29 Aoû 2017 - 20:43
Une seule référence de drive boxe ANR3900, une seule référence de bloc électrovannes ANR3901et toute les références des ecus remplacées par la même RQT100040.
Message  tototata1416 Mar 29 Aoû 2017 - 20:51
sassarrose a écrit:Une seule référence de drive boxe ANR3900, une seule référence de bloc électrovannes ANR3901et toute les références des ecus remplacées par la même RQT100040.
Bin c'est ce que je dis tongue
Message  sassarrose Mar 29 Aoû 2017 - 21:01
Laughing Laughing Laughing Laughing moi aussi depuis le début, ça peut durer un moment tongue
Message  tototata1416 Mar 29 Aoû 2017 - 21:07
Bon allez, on se fait combien de pages Humour!
Sortie
Message  cambouis 14 Mer 30 Aoû 2017 - 7:12
Coucou Toto
au lieu de dire des conneries ....... ca ne te rapelle pas le probléme qu'on a eu sur mon DSE  ,ca ?  on a pas mal crisé si tu te souviens bien alors que tuyaux bien branchés , bloc EAS reconditionné ,hauteurs recalibrées et tout et tout ....... et j'avais DEJA eu le probléme une premiére fois sur ce méme DSE .....
Message  Invité Mer 30 Aoû 2017 - 7:20
Coucou Cambouis,
et ? tu as solutionné ? cheers
Message  cambouis 14 Mer 30 Aoû 2017 - 7:23
oui ! la procédure "anarchique" et pas déontologique (mais qui a marché sur ma bagnole) est dans tes MP ...... tiens moi au courrant ,si ca marche sur la tienne ,j'expliquerai plus tard !
Message  sassarrose Mer 30 Aoû 2017 - 8:04
Et nous on aimerait savoir aussi Rolling Eyes
